安卓应用开发利器:Basic4android v2.71
山海致远 发表于 2013-7-9 13:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ide_designer_tb.png debugger_tb.jpg SS-2012-08-29_12.55.42.png SS-2013-03-04_12.20.05.png
这个版本包括了许多改进,包括几个主要的新功能:
编译器警告 -一种新的预警引擎,帮助尽快找到共同的错误:
与设计师的支持 -开发人员可以创建自定义视图自定义视图(类或库),可加用视觉设计师。 此功能使得它可以构建完整的布局与设计师和设计师脚本。
类属性 -期待已久的功能。
位图处理改进 - LoadBitmap / LoadBitmapSample的的内部处理内存不足的错误下缩放图像。 可视化设计器加载图像,根据目标大小的保留内存。
DateTime.ListenToExternalTimeChanges - 引发一个事件,当设备时间设置或时区的变化(和更新使用内部时间区)。
CallSub关键字的改进:
返回对象,而不是字符串。
发件人设置从一个类时,调用。 事件执行的,这是非常有用的。
显着的性能提升,当调用类中的潜艇。
如果没有找到目标子类调用时,不会引发错误。 事件执行的,这是非常有用的。
#库名称属性。 设置编译的库名。
库依赖解析器进行了改进,现在可以处理的情况下,如这里描述。
日志上色根据消息类型。
LogColor关键字 - 类似登录。 该消息将显示在IDE中指定的颜色。
截图工具改善。
现在包括HttpUtils2和DateUtils的图书馆在IDE中。
Bug修正和其他小的改进(包括“运行最后部署”功能)。
向后兼容性问题
在以前的版本中,当一个布局文件加载是加载图像。 从这个版本开始加载的图像的大小可能会对较小的,基于目标视图。 视觉的结果是相同的。 这种差异可能发生,如果你的观点,并将其分配到较大的图像。
明月 发表于 2013-7-12 10:07:57 | 显示全部楼层
好东西,现在安卓系统应用太多了。
quakebug 发表于 2014-2-23 00:12:47 | 显示全部楼层
非常感謝.
GMT+8, 2025-4-30 14:39
