[PLC编程] SIMATIC STEP 7 V5.5 SP2 Chinese 简体中文版
山海致远 发表于 2012-10-24 16:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装界面,正宗中文版。自V5.5版本的STEP 7起,支持操作系统MS Windows 7 Professional、Ultimate和Enterprise(标准安装)。老版本的软件,主要为兼容改造老项目,不支持windows10操作系统。
组态和诊断硬件
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以从多台IO控制器创建I设备。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可使用PROFINET共享设备功能。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以动态分配IP地址和设备名称。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以为多个域组态介质冗余。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以为IO设备组态等时模式。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以直接从"Windows开始菜单"安装硬件升级程序。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以管理Web服务器的用户权限。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以通过安全的HTTPS连接访问CPU的Web网页。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以为TCP连接组态保持激活时间。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以同时为一个以上的模块下载I&M数据(使用多项选择)。
当前操作期间的组态更改(CiR)
对STEP版本进行升级时,STEP 7 V5.4版本之前(包含V5.4)关于用于PROFIBUS的RUN模式中的硬件配置(CiR)限制不再适用于V5.5版本。
标准库
  • 从STEP 7 V5.5版本起,通过为CPU的集成PROFINET接口的程序控制的组态添加了SFB104 "IP_CONF",以此扩展了系统功能。
  • 从STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于启用或同步用户Web网页的SFC99 "WWW"扩展了系统功能。
  • 从STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于接收数据记录的SFB73 "RCVREC"和用于使数据记录在I设备上可用的SFB74 "PRVREC"扩展了系统功能。这些SFB仅对S7-300 CPU有效。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,扩展了带SSL-ID W#16#xy9C的系统状态列表。这提供关于已组态的工具转换器及其工具的信息。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,包括以下S7通信的FB:FB28 "USEND_E"、FB29 "URCV_E"、FB34 "GET_E"、FB35 "PUT_E"。这些FB仅用于S7-300 CPU,且仅位于通过集成PN接口的连接上。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,以下两个通过Industrial Ethernet用于开放式通信的FB有了新名称:FB 210 (原名称:"S5FW_TCP")现称为"FW_TCP",FB 220(原名称:"S5FW_IOT")现称为"FW_IOT"。
报告系统错误
  • 自V5.5版本的STEP 7起,可以选择是否在启动CPU时评估从站的状态。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,在"消息预览"、"打印"和"打印预览"对话框中显示或插入消息的附加文本。
  • 自V5.5版本的STEP 7起,还可以下载在HW Config中通过"报告系统错误"生成的块
系统诊断
  • 自V5.5版本的STEP 7起,有两个"十六进制格式的诊断"对话框:一个对话框用于PROFIBUS从站,另一个对话框用于PROFINET设备。
设置PG/PC接口
自V5.5版本的STEP 7起,无需安装附加软件即可使用USB编程器。已经在STEP 7中集成了所要求的功能。
SIMATIC STEP 7 Professional 2021 简体中文版 Step 7 V5.7中文仿真模拟器下载
https://www.eleok.com/thread-122783-1-1.html
maru 发表于 2012-11-21 23:16:29 | 显示全部楼层
太好了谢谢楼主
maru 发表于 2012-11-22 00:15:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主:):):P
zxmstar 发表于 2012-11-22 13:37:32 | 显示全部楼层
正要学习,多谢螺柱分享软件
maru 发表于 2012-11-22 21:09:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主
SCJY1986 发表于 2012-11-24 11:45:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主。正需要。
luoqing2yi1984 发表于 2012-11-24 17:03:52 | 显示全部楼层
好东西,谢谢啊,
wx_gaofeng 发表于 2012-11-26 12:46:05 | 显示全部楼层
可能是最新的版本了,感谢分享
xiangguowu 发表于 2012-11-26 13:09:03 | 显示全部楼层
支持把西门子技术本土化,感谢!!!
mugu1985516 发表于 2012-11-27 14:14:39 | 显示全部楼层
好东西,多谢楼主分享!
GMT+8, 2025-5-18 16:19
