用户名  找回密码
帖子
SIMATIC WinCC 7.2 多语言版本(含简体中文)安装文件下载
 火.. [复制链接]
山海致远 发表于 2013-6-24 10:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
改进的地方主要有:
1.更大的系统框架(最多18个冗余服务器);2.增强的归档系统 ;3.对Unicode的支持 ;4.新的SIMATIC信息服务器选项 ;5.新的SIMATIC过程历史选项 ;6.更直观的操作,两点触摸手势产品简介
西门子wincc工业数据桥V7.2组态软件
SIMATIC WinCC/IndustrialDataBridge 可通过简便组态和参数设置在不同数据源和数据目标间建立通信连接。IndustrialDataBridge 可集成在 WinCC 中,
也可以独立使用(不与 WinCC 结合使用)。下表列出了可能的数据源和数据目标:
西门子wincc v7.2组态软件
提供方(数据源)
MS Access 2003、2007、2010
MS SQL Server 2005、2008、2008R2
MySQL 3.5、5.1、5.5
Oracle 8i、10g 和 11g
OPC Data Access 3.0
OPC XML 1.0
Send/Receive
WinCC OLE DB 7.2
WinCC UserArchive 7.2
使用方(数据目标)
CSV、TXT
MySQL 3.5、5.1、5.5
Oracle 8i、10g 和 11g
MS Excel 2003、2007、2010
OPC Data Access 3.0
OPC XML 1.0
IDB OPC Server
Send/Receive
Windows XP Professional (SP3) MUI
Windows 7 SP1 (32 位/64 位) Professional、Enterprise、Ultimate
Windows Server 2003 (SP2)和 Server 2003 R2 (SP2)
Windows Server 2008 (SP2) 32 位
Windows Server 2008 R2 (SP1) 64 位
新功能概述
采用新的组态用户界面,组态更加快速
OPC XML DA 提供方/使用方(通过 Internet 以及 HTTP 和 SOAP 实现数据交换)
支持亚洲语言(简体中文、日语)
支持 Unicode
在用户归档和 Microsoft Access 之间进行数据交换的入门指南
若与 WebNavigator Server 一起安装,则 IndustrialDtabridge 可通过 Internet 来控制。
wincc 7.2
wincc 7.2
安装文件下载地址:仅提供个人在家学习用途,此程序文件来源于网络可靠性稳定性完整性皆无法验证,禁止用于其他用途,否则后果自负。
注意:请确保您所用的网络可以访问百度网盘文件下载页面并能熟练使用百度网盘下载文件,若附件内下载链接失效不能下载,可以回复本文留下邮箱给您发送可用链接。
破解补丁下载[注意此补丁仅适合本贴下载的7.2版本网上其他地方下载的版本不适用] WinCC 7.2 usb授权补丁.rar (900.59 KB, 售价: 20 E币)
破解方法如下:
1 停止CCLicenseService.exe
2 用补丁覆盖CCLicenseService.exe
3 重新运行CCLicenseService.exe
4 使用Simatic EKB Install 2013-52-6及以上版本进行授权
Simatic EKB Install 下载地址:https://www.eleok.com/thread-535-1-1.html注意替换CCLicenseService.exe后,如果运行wincc提示需要usb先不用管,先直接用Simatic EKB Install 安装wincc7.2需要的软授权,然后重启计算机就ok了,有图有真相完全没问题,仅供在家学习,禁止商用,自己研究,如果自己搞不成功就多多踩坑多试试。
醉生梦死 发表于 2013-7-19 20:05:00 | 显示全部楼层
你好!请问这个软件支持这个版本的系统吗?请看图片
wicc7.2支持这系统吗?
wicc7.2支持这系统吗?
 楼主| 山海致远 发表于 2013-7-19 23:22:55 | 显示全部楼层
支持
lichungkai 发表于 2014-1-8 12:36:06 | 显示全部楼层
非常實用的WinCC,更新成7.2比7.0好用多了
jjchibin 发表于 2014-1-15 11:40:11 | 显示全部楼层
正需要这个,虽然6.0找不到,但7.2应该比6.0要好
Aral 发表于 2014-2-1 22:50:48 | 显示全部楼层
可以的......
llccpp 发表于 2014-2-27 00:46:40 | 显示全部楼层
WinCC7.2里有破解文件吗?
八进制 发表于 2014-3-7 15:40:35 | 显示全部楼层
下载后再说
jq477834166 发表于 2014-3-14 15:31:49 | 显示全部楼层
不错,谢谢了楼主:lol
freeman_wang 发表于 2014-8-7 15:35:20 | 显示全部楼层
这个必须要支持
GMT+8, 2025-4-2 23:39
