[PLC编程] STEP 7-Micro/WIN SMART v1.0
山海致远 发表于 2012-10-23 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子新一代小型PLC s7-200 smart可编程控制器的编程软件。
下载地址
如果需要可以回帖索取
  安装注意事项
  1操作系统与硬件要求
  ·MicrosoftWindowsXPSP3(仅适用32-bit)或Windows7(32-bit和64-bit)。
  ·能够运行上列操作系统之一的个人计算机(PC);如需更详尽信息,请参阅Microsoft规范。
  ·至少350MB未使用的硬盘空间。
  ·使用小字体设置,并且屏幕的最低分辨率为1024x768像素。
  ·MicrosoftWindows支持的任何鼠标。
  ·为了与S7-200SMART连接通信,您将需要下列设备:
  -以太网Ethernet电缆线以连接至你的网络界面卡。
  ·注意:SIMATICNET的安装问题
  如果您的电脑安装了SIMATICNETV6.2或更旧的版本,您在安装过程中可能收到以下错误提示:
  “FatalerrorinSIMATICNETComponentsntieno.dll”
  “Installationofprotocolsiem_isotransfailedwitherrorcodehr=0x80070430”
  如遇到上述错误提示,请按下列步骤处理:
  1.完成安装并重新启动您的个人计算机。计算机重新启动是必要步骤。
  2.使用添加/删除程序功能卸载该软件并重新启动计算机。计算机重新启动是必要步骤。
  3.再次安装软件。这时错误提示将不再出现。
  2工作环境
  为了能够在WindowsXP下安装和使用STEP7-Micro/WINSMART软件,您必须已使用至少超级用户权限登录。
  为了能够在Windows7下安装和使用STEP7-Micro/WINSMART软件,则必须已使用管理员权限登录。
  在使用STEP7-Micro/WINSMART时,建议禁止休眠模式。当在线连接处于打开状态或STEP7-Micro/WINSMART经由网络访问项目时,计算机进入休眠模式就可能导致下列错误:
  ·在线连接的意外终止
  ·正在工作中的项目数据丢失
  为了避免这些错误,请在Windows控制面板中将操作系统的节能选项设置为手动触发,这样可以确保休眠不自动被定时器触发。如上所述,在运行通信任务时,请勿手动触发休眠模式。
  STEP7-Micro/WINSMARTv1.0版已通过以下操作系统版本测试:
  ·WindowsXPSP3(32-bit)
  ·Windows7(32-bit)
  ·Windows7(64-bit)
  注意:如果您遇到操作不稳定或原因不明的程序锁死的情况,请检查计算机的BIOS设置并确定hyper-threading(超线程)已禁止。如要解决其他不正常问题,请先重新启动个人计算机,然后再次运行应用程序。
  3安装
  1.关闭包括MS-Office工具栏在内的所有应用程序。
  2.通过双击光盘上的Setup.exe文件启动安装程序。
  3.按照屏幕上显示的指令完成安装。
  注意:如要在WindowsXP或Windows7操作系统上安装STEP7-Micro/WINSMART,您必须使用管理员权限登录。
  4更正
  尽管我们极尽努力确保产品相关文件的准确性,但仍无法避免如下不完全,不准确,或误导之处。
  ·你只能每次运行一个STEP7-Micro/WINSMART的实例。在STEP7-Micro/WINSMART网上问答和S7-200SMART使用说明书中描述的在STEP7-Micro/WINSMART多个实例同时运行情况下项目之间可以拷贝和张贴的功能事实上是不可行的。
  ·字符串指令(STR_LEN,STR_CPY,STR_CAT,SSTR_CPY,STR_FIND,和CHR_FIND)是以字节而非字符为单位运行。由于中文字符不以单个字节表示,字符串指令可能导致意想不到的结果。STR_LEN反馈字符串中的字节数,而非字符数。如果你知道字符的字符串占有的字节数,你可以使用STR_CPY,STR_CAT和SSTR_CPY指令与正确的字节数并用。然而STR_FIND和CHR_FIND指令可能会导致意想不到的结果。
  STEP7-Micro/WINSMART是专门为S7-200SMART开发的编程软件,能在WindowsXPSP3/Windows7上运行,支持LAD、FBD、STL语言。安装文件小于100MB。在沿用STEP7-Micro/WIN优秀编程理念的同时,更多的人性化设计使编程更容易上手,项目开发更加高效。
全新设计菜单 1-120Q41P12Wc.jpg 摒弃了传统的下拉式菜单,采用了新颖的带状式菜单设计,所有菜单选项一览无余,形象的图标显示,操作更加方便快捷。双击菜单即可隐藏,给编程窗口提供更多的可视空间。
全移动式窗口设计 1-120Q41P9309B.jpg 软件界面中的所有窗口均可随意移动、并提供八种拖拽放置方式。主窗口、程序编辑窗口、输出窗口、变量表、状态图等窗口均可按照用户的习惯进行组合,最大限度的提高编程效率。
变量定义与程序注释 1-120Q41P953I8.jpg 用户可根据工艺需求自定义变量名,并且直接通过变量名进行调用,完全享受高级编程语言的便利。根据实现的功能,特殊功能寄存器调用后自动命名,更加便捷。STEP 7- Micro/WIN SMART 提供了完善的注释功能,能为程序块、编程网络、变量添加注释,大幅提高程序的可读性。当鼠标移动到指令块时,自动显示各管脚支持的数据类型。
强大的密码保护功能 1-120Q41Q0124U.jpg STEP 7- Micro/WIN SMART 不仅对计算机中的程序源提供密码保护,同时对CPU 模块中的程序也提供密码保护,满足用户对密码保护的不同需求,完美保护用户的知识产权。STEP 7- Micro/WIN SMART 对程序源实现三重保护:包括为为工程、POU(程序组织单元)、数据页设置密码,只有授权的用户才能查看并修改相应的内容。编程软件对 CPU 模块里的程序提供4 级不同权限密码保护:
                                                             • 全部权限(1 级)
                                                             • 部分权限(2 级)
                                                             • 最小权限(3 级)
                                                             • 禁止上载(4 级)
新颖的设置向导 1-120Q41Q02Qb.jpg STEP 7- Micro/WIN SMART集成了简易快捷的向导设置功能,只需按照向导提示设置每一步的参数即可完成复杂功能的设定。新的向导功能允许用户直接对其中某一步的功能进行设置,修改已设置的向导便无需重新设置每一步。向导设置支持以下功能:
• HSC(高速计数)
• 运动控制
PID
                                                             • PWM(脉宽调制)
                                                             • 文本显示
状态监控 1-120Q41Q043353.jpg 在STEP 7-Micro/WIN SMART 状态图中,可监测PLC 每一路输入/ 输出通道的当前值,同时可对每路通道进行强制输入操作来检验程序逻辑的正确性。状态监测值既能通过表格形式,也能通过比较直观的波形图来显示,二者可相互切换。另外,对PID 和运动控制操作,STEP 7-Micro/WIN SMART 通过专门的操作面板可对设备运行状态进行监控。
便利的指令库 1-120Q41Q1024I.jpg 在PLC 编程中,一般将多次反复执行的相同任务编写成一个子程序,将来可以直接调用。使用子程序可以更好地组织程序结构,便于调试和阅读。STEP 7- Micro/WIN SMART 提供便利的指令库功能,将子程序转化成指令块,与普通指令块一样,直接拖拽到编程界面就能完成调用。指令库功能提供了密码保护功能,防止库文件被随意查看或修改。另外,西门子公司提供了大量完成各种功能的指令库,均可轻松添加到软件中。
jiangluxiang 发表于 2012-11-8 00:18:46 | 显示全部楼层
没使用过,学习!!!!
chenchao0225 发表于 2012-11-24 16:12:25 | 显示全部楼层
西门子的新软件
轩辕波波 发表于 2012-11-25 13:41:46 | 显示全部楼层
好东西  在学习!需要!!!
tyrotao 发表于 2012-11-28 15:50:44 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
wy6688 发表于 2012-12-5 06:27:46 | 显示全部楼层
谢谢。有最新的更新吗?
kobe24 发表于 2012-12-6 11:52:17 | 显示全部楼层
:)好东东啊
yu_x_c 发表于 2012-12-11 17:40:20 | 显示全部楼层
路过顶一下。
tyrotao 发表于 2013-1-4 12:24:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享1
roc_guo 发表于 2013-1-4 20:45:00 | 显示全部楼层
谢楼主~~~·
GMT+8, 2025-4-20 21:23
