wincc flexible 2008 是不是只能用在西门子的触摸班上?
liuhao0311 发表于 2013-6-2 10:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
能用在PC上吗?
ruqinzhe 发表于 2013-6-5 19:25:18 | 显示全部楼层
他是hmi的组态软件装在pc上
QJZLH2013 发表于 2013-6-5 22:29:17 | 显示全部楼层
不行的, flexible是触摸屏软件,电脑上只能用WINCC
山海致远 发表于 2013-6-6 09:50:11 | 显示全部楼层
wincc flexible 2008 高级版 支持pc的runtime。SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 高级版
下载地址 https://www.eleok.com/thread-100-1-1.html
wincc flexible是人机界面软件,其中的高级版的pc runtime具有简易的scada功能。
wincc是一个功能强大完善的scada软件。
1638888 发表于 2013-6-8 15:59:58 | 显示全部楼层
可以使用在PC上,在选择面板时选择PC,然后编译完成后,就可以直接运行,完全可以在PC上运行,但功能没有WINCC强大
评分
1
查看全部评分
ALLENalin 发表于 2013-6-23 13:31:31 | 显示全部楼层
可以使用在PC上,在选择面板时选择PC,然后编译完成后,就可以直接运行,完全可以在PC上运行,但功能没有WI ...
选择面板是没有PC选项啊 都是写触摸屏呀 您有吗 能给截图看看吗 小弟正为此头疼
显示点很少,控制点六个,功能应该可以在PC机实现吧?
GMT+8, 2025-4-4 00:09
