怎样通过PLC控制AB的触摸屏显示指定画面。
jjf_008 发表于 2014-8-13 13:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:怎样通过PLC控制AB的触摸屏显示指定画面?
okok8 发表于 2014-8-19 09:48:36 | 显示全部楼层
1、在PLC中建立一个变量,用来保存要打开的触摸屏画面。
2、PLC根据条件给上面的变量赋值。
3、触摸屏的自动程序检测上述变量的值。当值变化时,打开相应的画面。
评分
1
查看全部评分
cnagz 发表于 2014-8-19 13:29:40 | 显示全部楼层
楼上正解
wxp12554294 发表于 2014-8-21 21:53:39 | 显示全部楼层
1 打开ME 软件 System 文件夹 找到Global Connections  选择Display 项 remote display number 输入PLC变量可以控制HMI画面
2 打开画面,找到空白处,右键选择属性,选择Display Setting 然后在display number 输入相应数字
3 通过PLC 就可以实现画面控制
评分
1
查看全部评分
zouyongbing 发表于 2014-8-28 11:38:19 | 显示全部楼层
3 通过PLC 就可以实现画面控制
赵爱霏 发表于 2014-8-29 13:50:33 | 显示全部楼层
学习了,AB的东西好复杂!
branilson 发表于 2014-8-30 12:20:24 | 显示全部楼层
http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals/2711P-PanelView-Plus-6-1500-Terminals#overview
branilson 发表于 2014-8-30 12:22:32 | 显示全部楼层
http://www.thinmanager.com/kb/index.php/Touch_Screen_Configuration
zhl90107 发表于 2014-9-11 16:49:58 | 显示全部楼层
PLC里建个变量,在触摸屏里绑定到这个变量,然后在EVENT里面写命令根据变量值调用需要的画面!
评分
1
查看全部评分
448316256 发表于 2014-10-1 11:00:44 | 显示全部楼层
1、在PLC中创建变量,用来保存要打开的触摸屏画面。
2、PLC根据条件给上面的变量赋值。
3、触摸屏的程序检测变量的值。当值变化时,打开相应的画面。
GMT+8, 2025-4-21 17:07
