高级铣工操作技术要领图解
山海致远 发表于 2013-4-30 22:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 编辑推荐
  • 本书是《青工操作技术要领图解系列》之一的《高级铣工操作技术要领图解》分册,全书主要内容包括:铣削工艺知识、铣削牙嵌离合器、铣削特形表面与凸轮、铣削坐标孔、铣削直齿锥齿轮、铣削链轮、铣削刀具齿槽、铣削蜗杆蜗轮等。 本书是广大铣工技术爱好者的良师益友,可作为各类技术院校的专业参考书和培训教材。
  • 内容推荐
  • 本书以实用、够用为宗旨,按岗位培训需求编写,以铣工技能为主线,为满足铣工技术工人的迫切需要为目标,将铣工工艺理论和铣工技能有机结合起来。其主要内容包括:铣床的传动、调整与检测,铣削工艺知识,铣削牙嵌离合器,铣削特形表面与凸轮,铣削坐标孔,铣削直齿锥齿轮,铣削链轮,铣削刀具齿槽,铣削蜗杆蜗轮。本书图文并茂,通俗易懂,言简意赅,内容精炼实用,覆盖面广,通用性强,在众多铣工技术书籍中独具特色,是广大铣工技术爱好者的良师益友,可作为各类技术院校的专业参考书和培训教材。
  • 目录
  • 第一章 铣床的传动、调整与检测
  •  第一节 铣床型号
  •  第二节 X6132铣床的主轴变速箱
  •  第三节 X6132铣床的进给变速箱
  •  第四节 X6132铣床工作台结构与操纵
  •  第五节 铣床的调整与故障分析
  •  第六节 铣床的精度检测
  • 第二章 铣削工艺知识
  •  第一节 工艺规程的基本知识
  •  第二节 定位基准的选择
  •  第三节 工艺过程的合理安排
  •  第四节 典型零件的工艺分析
  •  第五节 工件的定位与定位元件
  •  第六节 定位误差
  •  第七节 工件的夹紧及夹紧机构
  •  第八节 铣床常用的夹具
  • 第三章 铣削牙嵌离合器
  •  第一节 牙嵌离合器
  •  第二节 铣削矩形齿离合器
  •  第三节 铣削尖齿离合器
  •  第四节 铣削梯形齿离合器
  •  第五节 铣削锯齿离合器
  • 第四章 铣削特形表面与凸轮
  •  第一节 曲面的铣削
  •  第二节 成型面的铣削
  •  第三节 球面的铣削
  •  第四节 等速盘形凸轮的铣削
  • 第五章 铣削坐标孔
  •  第一节 在铣床上钻孔
  •  第二节 镗孔
  •  第三节 铰孔
  •  第四节 孔的检测
  • 第六章 铣削直齿锥齿轮
  •  第一节 锥齿轮的基本知识
  •  第二节 锥齿轮铣刀和锥齿轮的检测
  •  第三节 锥齿轮的铣削
  •  第四节 直齿锥齿轮铣削实例
  • 第七章 铣削链轮
  •  第一节 铣削滚子链链轮
  •  第二节 铣削齿形链链轮
  • 第八章 铣削刀具齿槽
  •  第一节 圆柱面直齿刀具齿槽的铣削
  •  第二节 圆柱面螺旋齿刀具的铣削
  • 第九章 铣削蜗杆蜗轮
  •  第一节 蜗杆蜗轮的基础知识
  •  第二节 蜗杆的铣削
  •  第三节 蜗轮的铣削
  •  第四节 蜗杆蜗轮的检测与质量分析
  • 高级铣工鉴定考试题库(应会部分)
  • 高级铣工鉴定考试题库(应知部分)
  • 高级铣工鉴定考试题库(应知部分)答案
  • 高级铣工考核模拟样题
  • 高级铣工考核模拟样题答案
  • 参考文献
  • 显示部分信息
  • 在线试读部分章节
  • 第一章 铣床的传动、调整与检测
  • 第五节 铣床的调整与故障分析
  • 铣床各部分若调整得不好或在使用过程中零部件产生松动、位移、磨损或出现了故障等,铣床均不能正常工作。为了保证铣床能加工出符合精度要求的高质量工件,必要时应对铣床进行调整。
  •   一、铣床的调整
  • 1.工作台传动丝杠问隙调整,铣削时工作台带着工件向铣刀方向移动,而移动工作台的方法,以采用丝杠螺母传动机构为最多。丝杠与螺母做相对运动时,产生摩擦,时间长了,就会因磨损而使间隙增大。工作台传动丝杠间隙过大,会导致移动工作台控制尺寸时准确性差或产生粗大误差;当采用顺铣方式铣削时,在铣削力作用下会使工作台产生窜动,导致进给不均匀而引起振动。这不仅影响加工零件的精度和表面粗糙度,还会损坏铣刀,加快丝杠螺母运动副的磨损。因此,应对工作台传动丝杠间隙进行调整,具体调整方法见表1-17。
  • 2.工作台导轨的间隙调整,工作台导轨的配合间隙一般是用镶条来调整的。工作台纵向、横向和垂向三个方向的运动部件与导轨之间应保持适当的工作间隙(一般应不大于0.04mm)。间隙太小,运动部件移动费力,不灵敏,并容易造成机床导轨的较快磨损;间隙过大,工作不平稳,铣削时振动大,影响零件的加工精度和表面粗糙度。因此,要使其间隙合理,调整方法见表1—18。
    下载地址:
GMT+8, 2025-4-21 21:20
