[工程制图] Eplan Electric P8 2.2.5.6360 下载
山海致远 发表于 2013-4-17 08:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPLAN Electric P8开创了电气工程设计的新时代,将带您走向电气设计自动化的崭新境界。无论是对电气项目的创建和管理,还是对图纸文件的归档和共享,在高效性、灵活性和全局集成度方面都将达到新的水平。电气原理图及相关报告、清单和表格将实现前所未有的高效、优质和准确!
EPLAN Electric P8是一款基于数据库技术的软件。它的基本原理是通过高度灵活的设计方法和避免数据的重复输入,来实现工程时间和成本极大降低。
1.宏变量技术:凭借强大的宏变量技术,EPLAN Electric P8在帮助客户节省时间方面又迈上了新的台阶。现在您能够插入最多带8个图形变量的电路图(宏),这些图形变量中包含预设的数据。例如,您可插入电动机启动回路的宏,并选择包含原理图说明和相应工程数据的变量,以决定断路器、熔断器、过载保护器以及正向/反向起动器等电气元件的容量。EPLAN Electric P8会将变量中的所有预设数据应用到您的设计当中。
2.真正的多用户同时设计:不同的EPLAN用户不仅能够同时在同一个项目地上进行设计工作,而且还能够实时查看其他用户所作的更改。这绝对是达到最佳工作状态的协同工程!标准转换:EPLAN Electric P8帮助您自动切换图纸上的电气符号和方位,将根据欧洲标准绘制的原理图轻松更改为北美标准,反之亦然。
3.灵活的工程设计流程:EPLAN Electric P8提供了极大的灵活性,您可以按照自己习惯的流程来进行项目设计。无论您从单线图、BOM、安装板和原理图开始项目设计,EPLAN Electric P8都将无缝集成和交叉引用所有的项目数据。您的设计流程将不会再受任何限制!总线拓扑表示:EPLAN Electric P8帮助您准确并有逻辑地表示任何总线拓扑连接的设备,并管理设备间的相互关系。
4.与Unicode完全兼容:有了EPLAN Electric P8,您能够以任何语言提交原理图。从中文的接线图到俄语的材料清单,一切都可以自动进行翻译,使得您与国际合作伙伴之间的协作更加容易。
5.单线/多线图:EPLAN Electric P8能够显示设备在单线和/或多线环境中的连接关系,并在切换和导航项目的同时管理导线的所有属性。
智能零部件选择和管理:EPLAN Electric P8通过电气功能的完整定义,提供智能零部件选择并减少差错。例如,您可以根据元件的预定义逻辑电气特性和设计要求,选择具有正确连接点数的元件。
EPLAN Electric P8对EPLAN 5和EPLAN 21的全面数据兼容。
Solution provider EPLAN showcases the new Version 2.2 of the EPLAN Platform. With numerous functional extensions and innovative additional modules, for example for field cabling, it opens up new perspectives in engineering for users.
The new graphical macro selection, smart terminal analysis and automatic termination points when copying sections of a circuit provide rapid design engineering results. Engineers receive a solid system which accelerates processes and provides a basis for standardization and automation.
Monheim, 8 October 2012: The motto is clear: efficient engineering and the simultaneous creation of high-quality and informative documentation. The new Version 2.2 of the EPLAN Platform has been created to solve just this problem. Rapid filters in the project data navigators, comprehensive parts data exchange and extended terminal design ensures greater convenience and speed in project processing. An intuitive graphical macro selection helps designers to implement standards effectively, while still being able to navigate comprehensive macro collections. Informative graphics and a clear structure makes accessing defined circuit templates a breeze. Complicated clicking through directory structures is replaced by graphically supported navigation. This allows the technical sales staff to draw up the initial circuit documentation in dialogue with their customers as early as the initial project brief.
Terminals shown graphically
Clear circuit diagrams are one thing - informative reports another. Version 2.2 focusses on the evaluation of terminal data. The switching states of the terminals stored in the circuit diagram can be automatically illustrated graphically in reports. This is highly desirable in the power engineering sector in particular, because here the switching states and the detailed structure of the terminal blocks are a central component of project documentation. Once the terminal data has been stored in the circuit diagram, EPLAN can automatically generate these high-quality terminal documents.
Smart Connecting extended
What do engineers do when the circuit diagram page is overflowing with information? When the problem is; no more space, or simply too overcrowded to read? Termination points are now automatically set between connections that become separated when circuit sections are moved by Copy&Paste from one circuit diagram page to another. All electrical connections are now retained without the designer needing to do anything. Tidying up or redrawing circuit diagrams has now become fun. Colleagues in the downstream project phases can now make their contribution to optimum project progress thanks to short installation and commissioning times, this is due to clear comprehensible documentation.
EPLAN FieldSys
Informative and complete project documentation is absolutely essential in automation technology. This documentation is indispensable, not only in Engineering, but also for Installation, Commissioning and Service. It is even better if the field cabling of a machine or plant, (which is becoming more and more complex,) can also be directly documented in the EPLAN project. This documentation becomes an integral part of the EPLAN project with the new EPLAN FieldSys module. Cables can automatically be routed through a network and the lengths calculated from an underlying 2D shop layout. The outcome is the best possible data for cost calculations and comprehensive routing information for the installation team on site. Connections between controller and field components can be planned efficiently and documented sustainably in this way.
About EPLAN Software
We have been developing engineering solutions for more than 25 years. As a subsidiary of Rittal within the Friedhelm Loh conglomerate, we are synonymous with continuous development, innovation, longevity and secure investment. Seven German offices and a presence in over 50 countries across the globe stand for a professional consultant service is close at hand. 30,000 customers of all sizes from a broad range of industries, are using our solutions every day – and are opening up new dimensions in engineering.
The EPLAN platform together with Autodesk products for M-CAD and PDM can assure data continuity throughout all disciplines. All departments work within one uniform database with EPLAN Electric P8 (electrical engineering), EPLAN Fluid (fluid engineering), EPLAN PPE (EMSR engineering) and EPLAN Pro Panel Professional (enclosure engineering). EPLAN provides everything from a single source as one of the leading Autodesk® resellers: AutoCAD Inventor, AutoCAD Mechanical, and the PDM solutions of the Vault product family.
下载地址
EPLAN Electric P8 教程和安装文件下载
https://doc.eleok.com/1071.html
gxluzj 发表于 2013-9-27 10:55:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载学习
a1780 发表于 2014-6-14 19:19:08 | 显示全部楼层
谢谢!需要学习。
bettermanwrh 发表于 2015-2-24 20:32:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-3-16 08:58
