[其他] Automation Studio 5.2 工业自动化仿真软件下载
qingxuan 发表于 2013-4-14 16:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持XP/Vista/Win 7 32位系统 不兼容64bit系统
压缩包内含破解补丁,位于Crack目录内。
Automation Studio是一个完全整合的软件包,用户能够使用它作设计、资料编制、模拟以及演示各种技术回路,包括液压、气动、电路控制、可编程逻辑控制器(PLC),顺序功能图(SFC/Grafcet)以及其它多项技术。
Automation Studio可以在一个普通的环境里下(窗口系统下), 独特的整合了系统设计特征的易操作性、高级工程能力、动态现实模拟、完整的演示特征和灵活的资料编制功能。 它在优化系统应用、部署和维护方面为生产商、OEM商和终端客户开辟了一个新的领域。在整个设备生命周期的每个环节提高生产率的同时,Automation Studio?为设计工程、试制样品、测试、排除故障、维护/诊断、培训和技术发布提供无缝整合。
Automation Studio现在标准配置几个模块和函数库。在模拟时所有模块和函数库相互交互,因此,可以允许你创建就像真实状况下运行的完整系统。每一个函数库包含几百个符合ISO,IEC,JIC和NEMA标准的符号。将合适的组件拖放到工作空间以后,你可以迅速重建和模拟系统。
你也可以自定义你的函数库以及根据你每次特定练习的需要对其进行布置,节约查找组件的时间。
Automation Studio有以下的模块和函数库
1.    Hydraulics (液压设计)
2.    Proportional and Servo Hydraulics (比例和伺服液压)
3.    Pneumatics (气动设计)
4.    Fluid Power Component Sizing (流体传动组件编辑)
5.    Spool and Pump Designer (线管和水泵设计)
6.    Bill of Material & Report (材料单和报告单)
7.    Electronic Catalog (电子目录)
8.    PLC Ladder Logic & Digital Electronics (可编程逻辑控制器梯形逻辑及数字电子)
9.    HMI and Control Panel Module (人机界面和控制面板模块)
10.    Digital Electronics Library (数字电子库)
11.    Sequential Function Chart(SFC)/Grafcet (顺序功能图)
12.    OPC Client & I/O Interface Kit (OPC客户端和输入/输出接口工具包)
13.    Electrical Controls (电气控制)
14.    Electrical (电气函数库)
Automation Studio 的优点如下:
1.    Automation Studio助你的机构提高质量、加速工作流以及提高生产率,优化你的整体工作流。
2.    Automation Studio是一个完全整合的软件包,使得用户能够设计、资料编制、模拟以及演示各种技术回路。
3.    Automation Studio提供全色动态和现实模拟,节约样品制造和维护成本。
4.    Automation Studio有几千个模数库符号包括ISO, DIN, IEC, NEMA 和 JIC的图形标准,而且可以自定义你自己的符号、组件、模板和函数库。
5.    Automation Studio可以与其它CAD和PDM系统兼容便于流畅的整合。
6.    Automation Studio通过提供一个仅用于模拟的运行时间版本 -Automation Studio? Runtime(ASR),机构组织就有了一个节约成本的方法执行现场培训和机器诊断。
7.    Automation Studio真正的模拟和演示功能帮助教创建动态、生动和灵活的培训材料员示范和证明由简到繁的原理
下载地址
山海致远 发表于 2013-4-16 11:40:19 | 显示全部楼层
集成自动化如今已成为自动化技术领域中的一个时髦的词语,它通常是指能够在一个独立的项目中启动若干软件工具,因此在行业中被广泛提及。然而,对于贝加莱(B&R)来说,它却意味着完美集成自动化方案的众多特征之一。贝加莱Automation Studio是如何为一台机器在其整个生命周期中提供支持,并如何为该款开发工具全面融入所有项目流程奠定基础的呢?
过去,控制器是由专门的程序设计装置进行编程的,这些单独的电子器件将PC和程序应用结合在了一起,从那时起,自动化行业中就已经发生了很大的变化。在传统的计算机上使用软件包来对控制器进行简单设计已经不能满足现今的机器设备的自动化要求。今天,可视化应用、驱动技术和安全系统已经成为现代自动化方案中必不可少的组成部分。但是,仅仅将所有这些组件简单集成在一款工具中并不能为机械设备制造商提供最好的支持。为了进一步完善集成自动化概念,我们还必须对机械设备制造领域中出现的下列这些行业趋势加以考虑:
缩短产品上市时间
以技术为导向的消费市场趋向于拥有越来越快的产品创新周期。针对日益紧迫的技术创新,机械设备制造商们必须在更短的时间里完成新机型的开发和运行。由各自的自动化合作伙伴提供的开发工具必须能够跟上这一行业趋势。除了集成各种工具之外,我们还必须理解该开发工具能够完美匹配自动化产品系列的重要性。唯有这样,才能充分利用这些产品(典型控制器、Automation PC 或可视化)性能,避免浪费大量时间。
批量大小1 – 针对机器系列
一段时间以来,我们始终在观察机器越来越小批量生产这一趋势。在这方面,与产品多样性和个性化有关的消费市场变化已经对机械制造产生了直接影响。这一“大量客制化”概念要求设备具有高度柔性化特征,在机器制造过程中应首先针对终端用户使用自定义选项数据包,然后继续在终端用户处进行现场功能扩展以得到更多选项。因此,开发工具必须能够有效应对所有这些机型变化。当然,面向ERP系统的开放式接口也是必不可少的。
机器作为价值创造链纽带
仅仅一台机器 – 无论它多么灵活 – 都无法独立生产出一款完整的产品。一般来说,它只是整个价值创造链中的一个环节。该价值链要么是由机器分别生产的半成品部件所构成,要么是通过机器互联的一体化设备生产线所实现。在这种情况下,将机器互联以此提高总产量就显得极其有意义。在过去,这是由电信号(数字量或模拟量)实现的,但是今天,现场总线系统为机器高效互联开辟了一条崭新的路径,优化数据流的同时简化了布线。为了向设备制造商提供尽可能最好的支持,一款先进的开发工具必须能够集成标准化现场总线系统,并且提供多个功能库来使用私有通信协议。
融入机械制造商生产流程
当运行机械或设备时,即使开发工具扮演着极其重要的角色,它在机械制造商生产流程中也并非核心元素。要求机器制造商调整他们的生产流程以适应各自自动化供应商的开发工具,既不合理也不现实。因此,开发工具必须拥有一个开放的架构,包含纯文本格式的个人文档、通用访问程序、自动化项目的数据及组态选项。
功能列表提升总价值
当开发工具之间进行相互比较的时候,我们关注的焦点通常集中在个别功能上。与其将讨论的重点放在一些毫无意义的功能上,还不如从经济学角度对开发工具的“总附加值”进行进一步挖掘。这需要我们考虑到贯穿整个使用过程中的附加值,这样就为我们开创了一个崭新的视野:过去的讨论仅限于可视化编程方面,而通过现在的方式可以对一台机器的整个生命周期进行全面考量。因此,Automation Studio的开发是以支持机械制造商将一个概念变为现实的目标为导向的,覆盖了机器生命周期中的各个阶段。
一台机器的生命周期
图1:一台机器的生命周期
图1从自动化厂商角度展现了一台机器的一般生命周期。整个生命周期被划分为九个阶段,对应于开发工具的潜在支持。
设计
蓝色曲线表示传统开发工具在设计阶段所能提供的最佳支持。经服务器互联的团队协作,选择任意版本管理系统,将机器元件的功能单元分组,通过非硬件组态进行初步开发,所有这些功能都致力于为该阶段提供更为有效的支持。
Project Brower
在Automation Studio里,通过项目数据库管理,软件模型划分为不同功能块需求,将任务分配给不同的团队成员,每个团队成员采用开放的格式进行书写代码,最终这些代码将以开放的XML、或IEC格式被导入并封装成一个完整的项目,这样就构成了一个完整的团队协作,分布在不同区域的工程师可以协同完成这个项目。上图代表一个项目被划分为启动、趋势图、报警、设置导引等模块由不同的人来完成。
仿真
通常来说,仿真需要用到额外的工具。在该阶段,将这些工具进行无缝连接至关重要。例如,与MATLAB/Simulink相连能够完美地实现复杂模型的正确仿真,随后的自动代码生成可以确保控制器也能按真实过程中的要求一样运行。
通过与Matlab/SIMULINK连接,Automation Studio可以接受来自SIMULINK仿真的控制器模型,并为其自动生成代码,这些代码可以大大提高开发的周期。
制造
机器制造阶段通常与一款开发工具无关。然而,开发工具与ECAD系统直接相连并在该过程末期对I/O分布进行设置或修改,也都可以在此阶段产生附加价值。
调试
基于网络的诊断功能更易于在电气或机械方面对机器进行初步调试。直到调试阶段的末期才需要软件开发人员,这样可以大大节省时间和成本。
现场测试
在现场测试阶段,分析工具的精度决定了现场测试的质量。在这里,没有平滑信号曲线,因此所有工具必须完全适合运行系统。
生产
如同在制造阶段一样,在生产中使用一款开发工具的机会也是十分有限的。但是,开发工具与ERP系统直接相连并激活相应的选项套件,也都可以在此阶段产生附加价值。
支持&服务
当机器在终端用户处运行时,过程分析和系统支持有时是维护服务合同的一部分。为此,您需要使用一款功能强大的开发工具来完成对机器的远程维护。
结论
一款先进的开发工具必须为机械设备制造商在概念实现过程中提供全面的支持。不仅标准化编程可以保障长期的投资回报,而且开放式架构也能与ERP和CAD系统直接相连,节约资源的同时降低了机器设计阶段的固定成本和机器生产阶段的可变成本 – 对于所有机器来说这都是一项核心的竞争优势。
Automation Studio 的突出特点
· 开放式架构
· 柔性化项目组织
· 独立于硬件的软件设计
· 对任意版本管理系统开放
· MATLAB/Simulink自动生成代码提高效率
· 团队协作理念
· 基于网络的系统诊断
引述:
“Automation Studio的开发是以支持机械制造商将一个概念变为现实的目标为导向的,覆盖了机器生命周期中的各个阶段。”(end)
gsmjmm 发表于 2013-9-17 12:46:55 | 显示全部楼层
集成自动化如今已成为自动化技术领域中的一个时髦的词语,它通常是指能够在一个独立的项目中启动若干软件工 ...
thank x 10000000000000000000000
lovedog 发表于 2013-9-22 09:11:49 | 显示全部楼层
支持                                      不错。
oscarjia 发表于 2013-9-24 00:47:44 | 显示全部楼层
这东西不错,谢谢
stev0 发表于 2014-1-9 11:01:39 | 显示全部楼层
有人下载了吗   我怎么下不下来啊
starcctv2008 发表于 2014-1-9 15:12:36 | 显示全部楼层
我正在下载 看看 如何
wangjian30 发表于 2014-1-11 08:51:46 | 显示全部楼层
楼主好人哪, 不过版本似乎老了点
chou197589 发表于 2014-1-12 22:47:28 | 显示全部楼层
看起來不錯,下載學習學習.
thy38 发表于 2014-2-18 22:32:48 | 显示全部楼层
太棒了,,到处找呢正
GMT+8, 2025-4-20 21:23
