[机器视觉] HALCON 10 简体中文版 32/64bit
山海致远 发表于 2014-12-8 11:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
强大3D视觉Halcon新surface-based 3D对位,multi-view stereo,3D primitives fitting
优级的位置在任何维度新local deformable对位,更快的3D对位
更快看来更聪明GPU加速,扩展多核心使用,减少内存的需求
识别用的最佳基础精虽然自动找昨天OCR辨会字符,bar code谈得来态自动辨会
简单更快速的开发环境新HDevelop测量辅助工具,新互动ROI处理工具
太古老的程序,如果需要请回帖申请索取
HALCON 10新功能:
强大3D视觉
HALCON提供卓越的各种3D方法-用它成为您的应用唯一一需要的软件。HALCON 10进一步以新方法加强您的3D视觉威力,例如独一无二强健的surfacebased 3D对位,并且HALCON的新Multi-view stereo可让您使用不限数量的相机在3D重建上,这可补偿occlusions看来确保找健的机器人应用。此外,版本10更进一步提升HALCON的综合校正技术与采用不限数目…的相机在multi-view 3D校正上.HALCON 10已能够借此从分析2点云怎么(point clouds)来达得很棒primitives. 3D
优级的位置在任何维度
HALCON的优等对位技术在2D与3D视觉应用已很知名。版本10现在采用新Local Deformable对位甚至可以找到表面变形的物体。HALCON 10也允许Deformable对位方法的模型长得从DXF档案。此外,HALCON的Shape-Based3D对位已经相当快速看来现在提供快速Pose Refinement。
更快看来更聪明
为了不起得最高性能,HALCON 10提供有效自动的GPU,加速基础建构於OpenCL标准。超过50多个运算子已经受用此特性,除此之外,HALCON著名的对多核心处理器之运算子自动便宜走化已经扩展看来提升更多的一般Library加速。同时,HALCON 10显着地减少主要内存需求,以加速辨会用。HALCON 10现在提供LUT-accelerated classification。
识别用的最佳基础
HALCON 10为了在OCR应用可以更找健看来容易地划清界限字符所以提供新的Smart Text Finder。此外,它包括新的与改进的Pre-Trained Fonts。HALCON 10对Bar Code读取支持基於校样图像的自动训练模式,自动分辨Bar Code 谈得来态,与快速读取复合条形码。
简单更快速的开发环境
更进一步提升容易於使用的HALCON集成开发环境,HDevelop现在提供一个新的测量辅助工具,互动ROI处理新工具,测量图像距离与得到沿着线段与弧的灰色阶直到剖面。开发者现在也可以使用全域变数在HDevelop程序看来可以同时开启多个程序窗口。除了了HDevelop,HALCON 10也提供许多新功能给开发者,例如新HALCON codelets对1D测量与线剖面,还有通用socket与外部硬件通信与用。
HALCON简介:
来自德国MVtec公司的图像处理软件HALCON,在欧洲以及日本的工业界已经是公认具有最佳性能的Machine Vision软件。
它发源自学鬼点子界,有别於市面一般的商用套服软件。事实上,这是一部image processing library,从一千多个各独立的函数,以及在层的资料管理核心构成。其中包含了各类滤球,色彩以及几回,只是学转换,谈得来态学计算分析,校正,分类辨认识,形状寻找等基本的几何以比图像计算功能,由于这些些功能大多不是针对特定的工作设计的,因此只要用得到图像处理的地方,就可以用HALCON强大的算一算分析能力来完成工作应用范围。几乎没有的限制,涵盖子医学,遥感探测,带着控,到产业上的各类自动化检测。
这几年来,由于Machine Vision技术的发展,这种可以“取代人眼”,对重复工作不会疲劳,精上高看来稳定的特质,促成了高科技业,例如电子业产能的大幅提升。而MVTec公司更是不断的与学术界合作,并且把最的学术研究科研成果纳进其中,不但是用自己的技术处於同行领导地位,同时也把machine vision技术推向更高的境界。
  • 为了让使用者不能在最短的时间里开发出视觉系统,HALCON包含了一套互动式的程序设计界面HDevelop,可在其中以HALCON代码直接撰写,修改,捡走程序,并且可以查看计算过程中的所有变量,设计完成后,可以直接输出C、C++、VB、C#、VB.NET等代码,套进您的程序中。HDevelop同时和数百的范例程序连接,脱了个别计算功能的说明,您也可以随时现在据不和的类别找得用的范例,方便参考。此外,以问题为导向的手册,可以让您找到最适合切的使用说明以及了作业观念。
  • HALCON不限制取像以上设备,可以自行挑选合适的以上设备。还原工厂已提供了60余种相机的驱动连接,即使是尚未支持的相机,脱了可以通过指标(pointer)轻易的捆绑取图像,还可以利用HALOCN开放性的架构,自行撰写DLL摊和系统连接。
  • 使用HALOCN,在设计人机界面时没有特别的限制,也不必特别的视觉化组件,您可以完全使用开发环境下的程序语言,例如visual studio、.NET、Mono等等,架构自己的界面,end他们的老爸看不到您的开发工具,而且在捡走了作业那些机器上,只需要很小的资源来安装捡走所需的一套件。
 楼主| 山海致远 发表于 2014-12-8 11:33:39 | 显示全部楼层
HALCON 10 破解方法
up~~~~
Ethan 发表于 2015-1-2 21:59:28 | 显示全部楼层
感觉可行的样子,试试!谢楼主!
darmily 发表于 2015-5-4 09:33:20 | 显示全部楼层
好东西呀!!!!!!!!!
cnakm 发表于 2015-5-4 14:44:41 | 显示全部楼层
多谢楼主的好东西,
jiaqq02 发表于 2015-6-4 22:53:42 | 显示全部楼层
感谢分享      :lol
sinabinghe 发表于 2015-6-12 21:27:52 | 显示全部楼层
支持一下。。。。
淡墨旧城 发表于 2015-7-7 20:30:19 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
function888 发表于 2015-7-12 13:21:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
490398970 发表于 2015-7-28 09:35:38 | 显示全部楼层
:o:(:(:@东西是好东西
GMT+8, 2025-4-19 09:39
