[横河] 横河SCADA Yokogawa FAST/TOOLS R9.04+SP1 (Windows+Linux) 9.04 SP1 x86
山海致远 发表于 2012-11-14 15:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容类型
内容类型: 软件
概述
FAST/TOOLS软件包是一款功能强大,技术一流,使用灵活的分布式数据采集与监控(SCADA)系统。
SCADA系统不断满足您的需求
诸多工业企业和机构使用横河电机的FAST/TOOLS系统实现其所需的高级数据集成度,及数据完整性。FAST/TOOLS在关键应用中的成功秘诀在于,可靠的设计,出色的性能,和在线配置能力。这些特性共同造就了该系统在工业过程中的高效运作和超凡品质。
FAST/TOOLS系统采用开放式架构,可以轻松访问系统。这样,用户就可以在各项标准功能之外,添加更多的功能。FAST/TOOLS是基于开放式客户端/服务器架构而设计的,支持ODBC和OPC等标准。
FAST/TOOLS可在工业标准操作系统中使用,如Windows、IBM AIX、Sun Solaris和Linux等。TCP/IP网络通信通过LAN、WAN或GPRS支持多种分布式系统。
FAST/TOOLS系统的I/O点数可从100以下扩展至一百万以上,且支持从单节点解决方案至多节点客户端/服务器系统的多种架构。
scd-sysov-001-zh.jpg FAST/TOOLS采用真正的客户端/服务器结构,不仅支持独立工作站,还兼容分布式功能。前端节点通过对数据进行远程预处理,过滤无关数据,降低主机工作负荷。
服务器系统每个节点可运行一个或多个I/O驱动器,例如,一个节点可同时运行多达70个I/O驱动器。又如,70个远程PLC设备间仅有3条电话线连接。
FAST/TOOLS可以在冗余结构中配置,这种应用中系统可用性是首要问题。FAST/TOOLS具备多个冗余配置,使用非常灵活。网络可采用冗余配置,例如,服务器和客户端之间,或服务器与PLC/RTU之间的冗余网络。
FAST/TOOLS的特性:
  • 多页报警功能可根据优先级和时间进行排序,可调性/重设选项,报警重设,及区分报警用途。
  • 面向对象的工程;设定一个类,并根据需要(目的)重复使用。
  • 面向对象的图标;无需分别更新图标,改变一个图标,所有副本将同时更新。
  • 用于常用的趋势配置的预定义趋势页。
  • 在线编辑(添加/删除)图形、项目(工位)定义、报表、I/O驱动。
  • 根据时间或远程PLC/RTU站点通信线路的可用性,安排通信日程。
  • 在磁带上自动进行历史数据归档,并清理硬盘空间。
  • I/O数量不限(最大的运行系统有一百多万个数据库项目)。同一机器上可同时运行多达255个不同的I/O驱动。
  • 开放式接口(XML、OPC和ODBC),例如,用于报表/MIS功能/网络功能。
  • 远程发布报表。
  • 微调工具可优化应对突发情况时的设备性能。
  • 通过普通铜线、高速光纤、无线电或卫星进行通信连接,与GPS或PLC/RTU时间同步包括向其他节点的时间分配。
新一代SCADA & 过程管理软件,FAST/TOOLS R9.04
运行记录与回放
新版本可以实时记录HMI显示。像飞行记录仪一样,它可以同步回放带报警和事件的画面以及过程和趋势数据,并且包括所有的鼠标点击以及相应的键盘敲击动作。记录的录像数据可用于原因结果分析,操作员培训和模拟,以提升整体安全性、可靠性,并有助于常规操作的修正与完善。在履历管理和诊断功能的基础上,软件的性能得到了很大的提升。
回放功能对于以下应用是非常有用的工具:
  • 操作员培训
    可以根据培训课程制作相应的记录。培训过程也同样可以记录,操作员根据记录回顾操作过程,更好的掌握如何应对某些过程条件,避免会对输出或质量产生影响的错误发生。
  • 专家的远程支持
    远地的操作员或过程专家可以更好的获知事件发生的序列,过程停车时操作员之间更好的相互交流,并且给出合适的建议,可以有效改善恢复速度,减少影响。
  • 维护支持
    无论何时过程设备出现异常,操作员都可以记录下来,并发送至维护部门,以便得到快速的帮助与支持。
E-mail通知和报警报告
除了标配的符合EEMUA 191标准的报警管理功能外,这款软件还可以向指定的用户邮件发送报警通知信息。使用这种通知功能能够非常容易地定义报警通知发送的时间、位置,以及接收人。现在,报警管理功能还可以MS-Excel等形式输出报警和事件通知,用于报警分析。
FF现场总线面板库用于STARDOM控制器
丰富的面板符号库中增加了FF现场总线面板,可与横河电机STARDOM(FCN/FCJ)自律型控制器结合使用,分布式应用的灵活性得到大幅提升。根据控制器的功能块类型,面板会自动分配至相应的控制逻辑,并由系统环境随时调用。这样,可以实现与FF现场总线设备信息以及数据的无缝集成,为操作最优化开创了新的标准。
先进的趋势性能
FAST/TOOLS综合的趋势性能已经得到了扩展,无论信号是否在线都可以显示。而且,通过自动或手动数据回填,可以显示恢复的数据,操作员看一眼就能确认趋势信号的完整性。趋势图库中还增加了直角坐标曲线图,可以在二维视图中显示重要的过程特性曲线。
平台支持
横河电机的FAST/TOOLS SCADA软件广泛支持多种操作系统,确保其在客户端-服务器环境中可以被有效使用。
FAST/TOOLS R9.04支持以下平台:
  • Microsoft Windows Server 2008 + SP2
  • Microsoft Windows XP + SP3
  • Microsoft Windows 7 + SP1
  • Redhat Enterprise Linux 6
  • IBM AIX 6.1
  • SUN Solaris 10
windows及linux/unix安装程序下载地址
可提供此软件远程安装服务,详情查看以下网址内容:
GMT+8, 2025-4-20 11:02
