[PLC编程] SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 下载
山海致远 发表于 2012-10-22 16:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIMATIC WinAC RTX 是用于基于 PC 的自动化解决方案的软件控制器,允许在 PC 上执行实时功能、确定性的控制功能。
  应用范围
  SIMATIC WinAC RTX特别适用于除了控制功能还有必要在一个PC平台上实现真正的实时功能、高数据量能力和快速工艺功能的自动化任务。经过优化的运行时刻系统支持与控制任务并行的进行类型丰富的、要求苛刻PC应用处理任务。
  为了优化能力利用率,使用了最新的技术,如多核处理器技术–例如一个核用于Windows应用程序,而另一个用于SIMATIC WinAC RTX。
  对PLC运行时刻数据的访问优化,如图像处理、数据记录等,通过WinAC选件开放式开发套件ODK的方式执行。ODK应用程序使用标准的高级语言编程。通过一种接口集成客户代码扩展(CCX)从WinAC控制程序中调用高级语言例程共享内存扩展((SMX))在WinAC和Windows应用程序之间快速的交换数据控制器管理集成((CMI))为自己的PC应用程序提供了WinAC控制面板功能SIMATIC WinAC RTX的性能可以跨处理器性能进行扩缩应用范围跨越了从使用坚固的嵌入式PC的机器级控制任务,到使用最新处理器技术的PC上的高端应用。
  优点
  通过在一个系统上解决PC型应用(商业软件,如MSoffice,和自有、专有的C++、B用户程序等)和自动化任务实现了跨领域应用
  通过安装在标准的PC硬件平台上实现了开放性
  SIMATIC嵌入式产品包:坚固的完整产品,带有预装好的Windows操作系统和SIAMTIC WinAC RTX
  通过使用长期可用的工业PC,同时充分利用不断出现的PC创新技术和性能提高,实现了投资安全性
  通过低成本的集成网络接口,可以方便的实现通讯功能
  通过使用熟悉的SIMATICSTEP7环境进行工程组态减少了培训工作量
  布局和功能
  工程组态
  SIMATICSTEP7是一款适用于所有模块SIMATIC控制器
  S7-300/S7-400和软件控制器WinAC的工程组态软件。
  SIMATIC WinAC RTX平台运行在带有MS WindowsXP或嵌入式操作系统的标准PC上,可以实现与SIMATIC工业PC的最佳匹配。使用在嵌入式PC平台上,如SIMATIC IPC427C或SIMATIC HMI IPC477C,可以实现特别经济而且极其坚固的解决方案。SIMATIC WinAC RTX使用PC的主存储器,并可以在硬盘/闪存上提供程序备份。非周期性数据,如生产参数或配方数据,可以借助系统功能永久性的保存在PC存储器上。此外,所有的数据都可以通过使用不间断电源UPS保证其安全性。
  通过连接I/O
     SIMATIC WinAC RTX不仅可以通过PROFIBUS控制分布式I/O,还可以通过PROFINET进行控制。通过PROFIBUSDP设备对象连接的I/O的传输速度,通过SIMATIC IPC集成的DP设备对象接口或者通过通讯处理器(CP5611A2/5613A2)最高达到12Mbit/s。
  您可以操作最多4条PROFIBUS线路,最多500个从站。此外,还可以通过PROFINET连接I/O。这需要SIMATICIPC的集成以太网接口,或者通讯处理器CP1616(PCI)或CP1604(PCI-104)。
  另外,WinACRTX还支持系统功能等时模式。
  利用等时模式高速度、时间相关应用如闭环控制可以通过分布式I/O实现。
下载地址
SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 SP3+Upd1 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-121852-1-1.html
GMT+8, 2025-4-2 00:19
