[横河] 横河 CENTUM CS3000 R3 09下载
山海致远 发表于 2012-10-22 16:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容类型
内容类型: 软件
横河电机的DCS系统CENTUM CS 3000 R3继承了1975年以来发布的CENTUM系列DCS的高可靠性,并采用了最新信息技术,包括Windows操作系统。生产控制系统正不断发展,以应对不断变化的市场需求和技术进步。但是对可靠性,小系统到大系统的无缝连接,易于工程,长期支持以及维护部件提供等方面的重视从未改变。横河电机最新生产控制系统,CENTUM CS 3000 R3具有开放式架构,灵活性和与现有系统的兼容性。
下载地址:【授权在压缩包内,此软件支持XP操作系统,不支持win7】
没上传没有下载地址,本文仅供介绍
以下是安装方法,若看不懂或不具备相应动手能力请慎重下载
下载解压后有2个重要文件44.img(keycode软盘镜像)和CENTUM_CS3000_R3_09_00.nrg(安装光盘镜像)
How to install :
1. Insert Softwrae Medium cdrom(用支持nrg格式的虚拟光驱软件挂载CENTUM_CS3000_R3_09_00.nrg在电脑里会生成一个虚拟的光驱).
2. Insert Cd keycode to drive A or flopy driver(用虚拟软驱软件[压缩包解压后vfd21-050404目录里]挂载44.img在电脑里会生成一个虚拟软驱,如果使用vmware可以在vmware里添加一个虚拟软驱硬件)
Virtual Floppy Drive(VFD)虚拟软驱使用教程
https://www.eleok.com/thread-118927-1-1.html
3. Run setup at Software medium cdrom.(打开电脑的虚拟光驱运行setup这个程序)
4. Follow the instruction, If ask ID.. just open cd key file"Revision.KCD" with notepad and you can find where the ID.. Very Happy(安装提示用keycode media选择是,接下来让你选择keycode路径,就是你电脑的挂载的44.img虚拟软驱盘符,接下来安装界面提示你输入ID number,这个打开你挂载的虚拟软驱,里面找到Revision.KCD这个文件用记事本等文本编辑器打开复制第三行字符就是ID number)。
5. At installation proccess, program will ask for "Do you have the additional keycode medium?
If yes,insert it." or next "Software medium". just select "No" option.
当出现提示以下图片所示的安装下面图片上面”红箭头“所指的选择
安装中ing~~~~~~~~~~~
6. After finish do not select operator keyboard and com port just skip it.(不要选择operator keyboard 和Port No
7. Installation finish, and restart.
How to use Simulation:
1.After PC restrat, you can see small icon intray ( you will find it)
2.Select "Start--> Program-->Yokogawa Centum-->System View"
3.Program opened and dialog box appear that you do not have Project .
4.Select yes to create project and follow the instruction..( read manual for creation project, FCS and HIS)
5. After project has created, you can beginning run simulation..
leeeel 发表于 2022-12-6 09:56:54 | 显示全部楼层
有下载地址吗:funk:
fuyl 发表于 2025-4-13 00:02:48 | 显示全部楼层
你好作者,可以分享一下压缩包吗
GMT+8, 2025-4-22 00:06
