[运动控制] SIZER for Siemens Drives v3.7下载
山海致远 发表于 2012-11-5 14:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于驱动系统 (SINAMICS、MICROMASTER、DYNAVERT T 和 SIMATIC ET 200 FC)、电机起动器和控制器系统 (SINUMERIK、SIMOTION 和 SIMATIC 技术) 的 V3.7 版的 SIZER 工程设计工具。
提供以下安装版本:
  • 安装不带尺寸表生成器的 SIZER
    • 下载并解压缩 zip 文件“SIZER_V37.zip”,然后启动安装程序 setup.exe。
      重要事项:必须通过安装程序中“安装类型”对话框页面的“自定义”设置,停用尺寸表生成器。
  • 安装带有尺寸表生成器 CAD 生成器的 SIZER (适用于标准感应电机)
    • 下载并解压缩 zip 文件“SIZER_V37.zip”。
    • 然后,下载 zip 文件“SIZER_V37_CAD.zip”。这个 zip 文件包含“Data2.cab”文件, 必须将该文件复制到解压缩文件“SIZER_V37.zip”后创建的子目录 ...\SIZER 下,分别解压缩 。然后,“Data2.cab”文件必须与“Data1.cab”文件位于相同的目录下 。在安装程序中设置预选的尺寸表生成器。
    • 启动顶层目录下的 setup.exe 程序。
      注意事项: 通过这个步骤还支持重新安装尺寸表生成器。
HF1 安装程序以 ZIP 文件的形式提供 (大约 17 MB),并不包括 SIZER 的完整版本,仅对带有命名的功能限制的文件进行更正 。因此,HF1 仅作为已安装 SIZER V3.7 的附加产品进行安装。相关文件将在安装过程中发生更改。
下载 ZIP 文件,将其解压缩到一个共享目录,然后启动程序 “Update.exe”。
注意本站提供的下载包已经包含CAD生成器安装文件和HF1更新包
支持以下操作系统
Windows 7 32/64 bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
Windows XP (32/64 bit) Professional, Home Service Pack 2
Microsoft Vista Business
3.7版本太古老了,不提供下载了。可以试一下3.23版本
SIZER for Siemens Drives v3.23 下载
https://www.eleok.com/thread-123628-1-1.html
mars3100 发表于 2019-3-4 15:45:55 | 显示全部楼层
正需要,谢谢
shmygk 发表于 2020-8-4 00:25:21 | 显示全部楼层
Win10系统可以装吗?  :(:(:(
 楼主| 山海致远 发表于 2020-8-4 01:13:58 | 显示全部楼层
Win10系统可以装吗?
不支持win10. 这个软件推出时间较早不兼容win10.支持windows 7 专业版和windows xp sp3,建议你在vmware里进行测试
zhanglongyi2001 发表于 2022-1-27 02:21:45 | 显示全部楼层
SIZER 3.7\SIZER_V37目录下的文件data1.cab和data2.cab跟正文里讲拷贝的data2.cab有关系吗?前者两个文件提示数据已损坏
 楼主| 山海致远 发表于 2022-1-27 03:10:29 | 显示全部楼层
SIZER 3.7\SIZER_V37目录下的文件data1.cab和data2.cab跟正文里讲拷贝的data2.cab有关系吗?前者两个文件提 ...
估计你是用解压缩软件直接对cab文件进行解压缩,这些不是标准打包文件,不能用解压缩文件打开。另外也没必要打开,这些是安装程序需要的,只要运行setup.exe就可以安装了。
GMT+8, 2025-4-19 09:34
