[PLC编程] STEP 7 V5.5 + SP4 Chinese中文版下载
 火.. [复制链接]
山海致远 发表于 2014-10-7 15:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STEP 7版本5.5有哪些新特性?
下列主题区已经作了更新:
操作系统
·        自V5.5版本的STEP 7起,支持操作系统MS Windows 7 Professional、Ultimate和Enterprise(标准安装)。
·        自SP1起,您可使用32位和64位版本的操作系统。有关这方面的更多详细信息,请参见文件"Readme.rtf"。
组态和诊断硬件
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以从多台IO控制器创建I设备。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可使用PROFINET共享设备功能。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以动态分配IP地址和设备名称。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以为多个域组态介质冗余。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以为IO设备组态等时模式。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以直接从"Windows开始菜单"安装硬件升级程序。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以管理Web服务器的用户权限。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以通过安全的HTTPS连接访问Web网页。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以为TCP连接组态保持激活时间。
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以同时为一个以上的模块下载I&M数据(使用多项选择)。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以组态带多个PROFINET接口的PROFINET设备。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以在MRPD ("路径重复的介质冗余")的基础上创建高性能的环形组态。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以操作支持将PROFINET用作共享设备或I设备的S7 CP。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,还可通过HW Config的在线视图启动"设备工具",如"S7-PCT"。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以将PROFINET IO系统组态为具有容错CPU V6.0的系统冗余状态。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以在HW Config中方便地组态PROFIenergy。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可通过STEP 7将PROFINET IO设备中的HART现场设备插入到例如ET200M模块中。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,由于开始时无需加载详细信息,因此能以更快的速度提供可访问节点的列表。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,集成了基金会现场总线的用户文档。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,制作过程更快速(通过PLC > 编译并下载对象进行访问)
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可(根据介质冗余协议 - MRP)组态多个环。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可组态带有WinAC RTX的基金会现场总线组件。
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,在可访问节点列表中增加"IP地址"列。
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,可以组态多控制器设备(参见多控制器设备)。
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,最多4个控制器可访问同一个设备(及其子模块)。
在操作期间修改系统 (CiR)
·        对STEP版本进行升级时,STEP 7 V5.4版本之前(包含V5.4)关于用于PROFIBUS的RUN模式中的硬件配置(CiR)限制不再适用于V5.5版本。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,引入了DP/FF链路。
标准库
·        从STEP 7 V5.5版本起,通过为CPU的集成PROFINET接口的程序控制的组态添加了SFB104 "IP_CONF"扩展了系统功能。
·        从STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于启用或同步用户Web网页的SFC99 "WWW"扩展了系统功能。
·        从STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于接收数据记录的SFB73 "RCVREC"和用于使数据记录在I设备上可用的SFB74 "PRVREC"扩展了系统功能。这些SFB仅对S7-300 CPU有效。
·        自V5.5版本的STEP 7起,扩展了带SSL-ID W#16#xy9C的系统状态列表。这提供关于已组态的工具转换器及其工具的信息。
·        自V5.5版本的STEP 7起,包括以下S7通信的FB:FB28 "USEND_E"、FB29 "URCV_E"、FB34 "GET_E"、FB35 "PUT_E"。这些FB仅用于S7-300 CPU,且仅位于通过集成PN接口的连接上。
·        自V5.5版本的STEP 7起,以下两个通过Industrial Ethernet用于开放式通信的FB有了新名称:FB210 (原名称:"S5FW_TCP")现称为"FW_TCP",FB220(原名称:"S5FW_IOT")现称为"FW_IOT"。
·        自V5.5版本SP1的STEP 7起,增强了系统功能,增加了PROFIenergy块FB53、FB815至FB817以及FC0至FC8。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,通过PROFIenergy块FB 820和UDT 820增强了系统功能。
报告系统错误
·        自V5.5版本的STEP 7起,可以选择是否在启动CPU时评估从站的状态。
·        自V5.5版本的STEP 7起,在"消息预览"、"打印"和"打印预览"对话框中显示或实现消息的附加文本。
·        自V5.5版本的STEP 7起,还可以下载在HW Config中通过"报告系统错误"生成的块
·        自V5.5版本SP1的STEP 7起,通过优化消息创建,大大减少了消息背景的生成时间和数目。
·        自V5.5版本SP1的STEP 7起,您可导出项目中选定的设置,将其应用到另一个项目中。
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,可以为消息设置一种所选显示语言中不存在的默认语言。
系统诊断
·        自V5.5版本的STEP 7起,有两个"十六进制格式的诊断"对话框:一个对话框用于PROFIBUS从站,另一个对话框用于PROFINET设备。
·        自V5.5版本SP1的STEP 7起,可识别PROFINET IO系统、PROFINET IO站或PROFINET I设备的一些子模块的故障。这些事件中的每一个都将导致OB 86启动。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,通过"连接统计数据"标签页对S7-400-CPU模块状态的信息功能进行了扩展(参见模块状态的信息功能)。其中,显示关于CPU通信负载分布的统计数据。
·        自STEP 7 V5.5 SP2版本起,通过"SYNC模块诊断"标签页对S7-400-H-CPU模块状态的信息功能进行了扩展(参见模块状态的信息功能)。
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,通过"过程对象"标签对过程自动化CPU的模块信息的信息功能进行扩展(参见模块状态的信息功能)。
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,在某些情况下,可以从模块信息的"诊断缓冲区"标签打开拓扑诊断浏览器。
设置PG/PC接口
·        自V5.5版本的STEP 7起,无需安装附加软件即可使用USB编程器。已经在STEP 7中集成了所要求的功能。
拓扑编辑器
·        自V5.5版本SP1的STEP 7起,不再使用LLDP搜索方法。而采用新引入的诊断-标题-扫描方法。
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可以在图形视图中创建并编辑文本域。
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,在某些情况下,可以在拓扑诊断浏览器中打开HW Config的在线视图。
程序编辑器
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可根据要求调整程序段和程序段注释的显示(参见使用程序段和注释)。自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可以在"程序段"标签中显示当前S7程序中的块程序段及其标题。双击程序段以在主窗口中将其打开(参见使用程序段和注释)。
SIMATIC管理器
·        自STEP 7 V5.5 SP3版本起,为Mechatronics Concept Designer以及"S7-GRAPH"选项包的PLCOpen兼容XML文件实现了一种新的导入界面。
CPU消息
·        自STEP 7 V5.5 SP4版本起,可以在拓扑浏览器中从某个消息条目跳转到相应的CPU。
支持windows 7 32bit/64bit 不支持win10,安装文件不要放到含有中文目录的路径里否则会出错,若运行安装文件反复提示重启,请参考这里https://www.eleok.com/thread-117549-1-1.html
SIMATIC STEP 7 Professional 2021 简体中文版 Step 7 V5.7中文仿真模拟器下载
https://www.eleok.com/thread-122783-1-1.html
simmtech 发表于 2015-3-9 10:30:24 | 显示全部楼层
大部分人只知道升级了    ,楼主 真厉害,每次 升级的内容都很清楚,。
蜗牛代步 发表于 2015-4-19 12:55:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!楼主厉害!!!!!
melody7876 发表于 2015-5-9 16:14:51 | 显示全部楼层
我的英文版sp4用着好费劲,这个中文版怎么不能下载呢
有没有谁能帮忙再给一个sp4中文版的下载连接?
tiohoh 发表于 2015-5-25 12:16:47 | 显示全部楼层
一直在找这个版本,顶楼主!!
hanwj82 发表于 2015-5-27 16:09:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,很久没更新了。快跟不上需要了。
yy326 发表于 2015-5-28 11:34:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!楼主厉害!!!!!
nangongliubo 发表于 2015-5-28 11:52:11 | 显示全部楼层
给我也发一份啊
wuxuan 发表于 2015-5-28 15:51:09 | 显示全部楼层
下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下
hyq666666 发表于 2015-5-28 19:27:02 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
GMT+8, 2025-4-18 16:34
