测长传感器
山海致远 发表于 2014-10-7 09:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
测长传感器概要
测长传感器是指将对象物对带状激光进行遮光时的光量变化转换成电气信号,并进行尺寸测量的设备。
测长传感器原理·分类
①光学式测长传感器
测长传感器是测定物体宽度和位置的传感器,包括光量判别方式、CCD方式、激光扫描方式3种。
任何一款都是由投光器和受光器构成的。
检测原理
商品号/型号
构成
用途
光量判别方式
从投光器向受光器发射平行激光光束,受光器通过透镜在受光元件上聚光。
由于在投光器?受光器间有物体,则会减少激光的受光量,因此物体的宽度变化以线性输出的变化形式进行输出。
智能传感器
ZX-LT
●判别外径
●检测边缘位置
仅限不透明体)
CCD方式
由于在受光器上使用了一维CCD图像传感器,因此也可确认物体的位置。
此外,由于采用了数字处理,因此可比光量判别方式更高精度地进行测定。
平行光线式传感器
Z4LC
●检查外径
●检测边缘位置
(含透明体)
●检查栓间隔
●检测圆棒位置
激光扫描方式
一边扫描投光器的激光的细径光束,一边通过发射来进行测量。
以遮光时间作为物体的宽度进行测量,可求得遮光物的外径。
激光测微计 3Z4L
●检查外径
(含透明体)
●检测边缘位置
(含透明体)
●检查栓间隔
测长传感器术语解说
分辨率
在测定对象物静止时,以距离来换算线性输出的摆动幅度,区别在数字输出时数据偏差的幅度和分辨率,称为重复精度。
响应时间
物体的位移和宽度是在步进变化时的线性输出。为了使模拟输出在10~90%内变化,以「响应时间」来表现所需的时间。
直线性(线性)
线性输出相对于理想直线的误差。 通常将其与整个测定范围(Full Scale:FS)相比,以百分比的形式来表示,如1%FS。
共通注意事项
★各商品的注意事项,请参见各商品的「 请正确使用 」。
TG_LineWidth-8.gif 警告
TG_LineWidth-9.gif 不能作为冲压的安全装置或其他人体保护用安全装置使用。
本产品与安全性无关,主要用于工件和作业者的检测用途。
使用注意事项
●设计时
关于响应时间与分辨率 装备有响应时间平均次数的切换功能。通过该功能可对分辨率进行切换。
希望正确测定位移时,请推迟响应时间的设定。(这时响应性降低)
希望得到快速响应性时,请加快响应时间的设定。(这时分辨率降低)
测定距离与精度(CCD方式)
使用受光元件的CCD图像传感器Z4LC等,是根据投受光距离与测定物体及受光器间的距离来改变精度的。这是因为测定物体所产生的投影的边缘部分,距离变远时,由于光纤迂回会显得越分散,所以只有这部分存在误差。在设置上没有问题的情况下,使用时请尽量使投受光间的距离、测定物体与受光器间的距离靠近。
●布线时
请勿使用超过额定电流的电流。否则会引起破损。
请勿进行电源的逆连接及连接到交流电上。
开路集电极输出时,请避免使负载短路。
高压线、动力线与本产品相连时,请另外布线。
请避免设置在同一配管或同一槽内,否则会造成感应,引起误动作或破损。
使用市售的开关调节器时,请将FG(机架接地端子)接地。
GMT+8, 2025-4-3 06:04
