旋转式编码器
山海致远 发表于 2014-10-7 09:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转式编码器概要
旋转式编码器的定义
旋转式编码器,是将旋转的机械位移量转换为电气信号,对该信号进行处理后检测位置速度等的传感器。检测直线机械位移量的传感器称为线性编码器。
特长
①根据轴的旋转变位量进行输出
通过联合器与轴结合,能直接检测旋转位移量。;
②启动时无需原点复位。(仅绝对型)
绝对型的情况下,将旋转角度作为绝对数值进行并列输出。
③可对旋转方向进行检测。
增量型中可通过A相和B相的输出时间,绝对型中可通过代码的增减来掌握旋转方向。
④请根据丰富的分辨率和输出型号,选择最合适的传感器。
根据要求精度和成本、连接电路等,选择适合的传感器。
原理
项目分类
特长
构造
输出波形
增量型
E6A2-C
E6B2-C
E6C2-C
E6C3-C
E6D-C
E6F-C
E6H-C
E6J-C
本型号能根据轴的旋转位移量,输出脉冲列。
其方式是通过其他计数器,计算输出脉冲数,通过计数检测旋转量。
希望知道某输入轴位置的旋转量,先按基准位置,使计数位的计数值复位,然后再用计数器把由该位置发出的脉冲数累加起来。
因此,可任意选择基准位置,且可无限量检测旋转量。
其最大的特长是,可添加电路,产生1周期信号的2倍、4倍脉冲数,提高电流的分辨率(注)。
此外,可把每旋转一周发生的Z相信号作为1旋转内的原点使用。
注. 需要高分辨率时,一般可采用4倍增电路方式。
(如果把A相、B相的上升、下降波形分别进行微分,可得到4倍输出,分辨率则为4倍)。
与轴旋转同时写入光学图案的磁盘时,通过两处狭缝的光就会相应地被透过、遮断。这种光通过与各自的狭缝相对的受光元件转换为电流,通过波形整形后,成为2个矩形波输出。 另2处的狭缝要配置在与矩形波输出的相位差1/4间距处。
多旋转绝对型
E6C-N
单旋转绝对型数据与通常的绝对型具有同样的特长。
旋转量数据也可作为绝对数据输出,根据旋转量数据的检测方式,选择需要或不需要电源断开时的支持电源用电池的类型。
使用增量型编码器,可适用于编码器在任意旋转状态下位置检测绝对化的场合。
检测部与绝对型的构成基本相同。
采用部分单旋转的绝对信号,根据内部设置的计数器,累计单旋转的1次旋转量,并作为绝对的代码,输出多旋转数据。
绝对型
E6CP-A
E6C3-A
E6F-A
E6J-A
本型号为把旋转角度通过2n的代 码作为绝对值,通过并联输出。 因此,如果持有输出代码位数的 输出量。分辨率较大时,输出量 就会增加,方式是通过直接读取 输出代码,进行旋转位置检测。 编码器一旦被装入机械,则可确 定输入旋转轴的零位,一般把零 位作为坐标原点,旋转角度用数 字输出。 此外,不会因干扰等发生数据错 落,也无需进行启动时的原点复 位。 另外,因高速旋转,不能读取符 号时,若降低转速,则可读取正 确的数据,此外因停电等切断电 源,再次接通电源的情况下,也 能读取正确的旋转数据。
旋转已写入图案的磁盘,透过狭缝的光就可依据图案,处于透过与遮断交替的状态。
透过的光可通过受光元件转换为电流,并进行波形整形后,变成数字信号。
分类
选择要点
TG_Rotary-7.gif 增量式或绝对式
考虑到容许的成本,电源接通时的原点可否恢复、控制速度、耐干扰性等,选择合适的类型。
TG_Rotary-8.gif 分解率精度的选择
在考虑组装机械装置的要求精度和机械的成本的基础上,选择最适合的产品。一般选择机械综合精度的1/2~1/4精度的分辨率。
TG_Rotary-9.gif 外形尺寸
选定时还要考虑安装空间与选定轴的形态(中空轴、杆轴类)。
TG_Rotary-10.gif 轴容许负重
选定时要考虑到不同安装方法的不同轴负载状态、及机械的寿命等。
TG_Rotary-11.gif 容许最大旋转数
根据使用时的机械的最大旋转数来选择。
TG_Rotary-12.gif 最高响应频率数
根据组装机械装置使用时的轴最大旋转数来定。
最大响应频率=(旋转数/60)×分辨率
但是,由于实际的信号周期有所波动,所以选定时应针对上述的计算值,来选择留有余度的规格。
TG_Rotary-13.gif 保护构造
根据使用环境中的灰尘、水、油等的程度来选择。
仅灰尘:IP50
还有水、油:IP52(f)、IP64(f)(防滴落、防油)
TG_Rotary-14.gif 轴的旋转启动转矩
驱动源的转矩为多少?
TG_Rotary-15.gif 输出电路方式
选择电路方式时应考虑到连接的后段机器、信号的频率、传送距离、干扰环境等。
长距离传送的情况下,选择线路驱动器输出。
术语解说
分辨率
轴旋转1次时输出的增量信号脉冲数或绝对值的绝对位置数。
输出相
增量型式的输出信号数。包括1相型(A相)、2相型(A相、B相)、3相(A相、B相、Z相)。Z相输出1次即输出1次原点用的信号。
输出相位差
轴旋转时,将A相、B相各信号相互间上升或下降中的时间偏移量与信号1周期时间的比,或者用电气角表示信号1周期为360°。
A相、B相用电气角表示为90°的相位差。
CW
即顺时针旋转(Clock Wise)的方向。从轴侧面观察为向右旋转,在这个旋转方向中,通常增量型为A相比B相先进行相位输出,绝对型为代码增加方向。
CW方向反旋转时为CCW(Counter Clock Wise)
输出功效比
使轴以固定速旋转时输出的平均脉冲周期时间与1周期的H位时间的比。
最高响应频率
响应信号所得到的最大信号频率。
上升时间、下降时间
输出脉冲的10~90%的时间。
输出电路
(1)开路集电极输出
以输出电路的晶体管发射极为共通型,以集电极为开放式的输出电路。
(2)电压输出
以输出电路的晶体管的发射极为共通型,在集电极与电源间插入电阻,并输出因电压而变化的集电极的输出电路。
(3)线路驱动器输出
本输出方式采用高速、长距离输送用的专用IC方式,是依据RS422-A规格的数据传送方式。信号以差动的2信号输出,因此抗干扰能力强。接受线路驱动器输出的信号时,可使用称为线路接
(4)补码输出
输出上具备NPN和PNP2种输出晶体管的输出电路。根据输出信号的「H」、「L」,2个输出晶体管交互进行「ON」、「OFF」动作。使用时,请在正极电源、OV上进行上拉、下降后再使用。补码输出,包括输出电流的流出、流入两个动作,其特征为信号的上、下降速度快,可延长代码的长距离。可与开路集电极输入机器(NPN、PNP)连接。
启动转矩
旋转式编码器的轴旋转启动时必须的旋转力矩。通常旋转时,一般取比本值低的值。轴为防水用密封设计时,启动转矩的值较高。
惯性力矩
表示旋转式编码器的旋转启动、停止时的惯性力的大小。
轴容许力
是加在轴上的负载负重的容许量。径向以直角方向对轴增加负重,而轴向以轴方向增加负重。两者都为轴旋转时容许负重,该负重的大小对轴承的寿命产生影响。
动作环境温度
是满足规格的环境温度,也是接触外界温度与旋转式编码器的相关零件的温度容许值。
保存环境温度
在断电状态下,不会引起功能劣化的环境温度,也是接触外界温度及与旋转式编码器的相关零件的温度容许值。
保护构造
保护构造的标准是为了防止外部的异物侵入旋转式编码器内。根据IEC60529规格、JEM规格的规定,用IP□□表示。
绝对代码
(1)二进制代码
本代码为纯2进制代码,用2n表示。可通过位置的转换变换复数的位有。
(2)格雷码
转换位置时,只有1位发生变化的代码。 旋转式编码器的代码板为格雷码。
(3)余格雷码
是用格雷码表示36、360、720等2n以外的分辨率时 的代码。格雷码的性质为 :将格雷码的最上位从“0”切换至“1” 时起,当数值小的一方和数值大的一方分别只取相同区域时,在该范围内从代码的结束与开始进行转换时,只改变1位信号。根据这种性质,可按格雷码进行任意的偶数分辨率设定。 但此时,代码的起始不是从0位置开始,而是从中途的代码开始,所以实际使用时,需要进行代码转换处理,转换至由0位置起的代码后再使用。二进10进制代码(Binary Coded Decimal Code)。是分别用2进符号表示10进制各位的代码。
串行传送
对应同时输出多位数据的通常并联传送,可采用由一个传送线进行系列化输出数据的形式,目的是节省连线,在接受信号侧则变换成并联信号后使用。
中空轴型(空心轴型)
旋转轴为中空轴形状,通过将驱动侧的轴直接与中空孔连接,可节省轴方向的空间。
以板簧为缓冲,吸收驱动轴的振动等
金属盘
编码器的旋转板(盘)是用金属制成的,与玻璃旋转板(盘)相比,更强化了耐冲击性。但受到狭缝加工的制约,不能应用于高分辨率。
伺服装置
编码器的安装方法之一是:用伺服装置用配件,压住编码器的法兰部后固定的方法。在临时固定的状态下,可进行编码器旋转方向的位置调节,所以适用于需要与编码器的原点相吻合的情况。
→ 第1118、1119页
绝对代码表
10进制
二进制
格雷
格雷
余留
14符号
BCD
10
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1
0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
< 0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 1 1
特性数据的读法
轴承的寿命
导线延长特性
E6B2-C
E6B2-CWZ6C
表示施加在轴上的负载与机械寿命的关系。
旋转状态的负载大小对轴承的寿命有影响。
表示导线延长时对输出波形的影响。
如延长导线,输出波形的上升时间将变长,输出残留电压将变高。
使用方法与各种数据
可否与外围设备连接的一览表 ○:可连接 ×:不可连接
增量型
旋转
编码器
型号
连接机型
电子计数器
数字转速计
数字旋转/
脉冲计
数字回加减
运算脉冲计
数字计时
间隔表
方向判别单元
SYSMAC
内置计数器
高速计数器
单元
型号
H7BR
H7ER
K3NR
K3NC
K3NP
E63-WF5C
CJ1M-CPU2□
C□-CT□
E6D-CWZ1E
需要编码器
用的其他电源
E6D-CWZ2C
E6F-CWZ5G
E6A2-CS3E
E6A2-CW3E
E6A2-CWZ3E
E6B2-CWZ3E
E6H-CWZ3E
E6C2-CWZ3E
E6C3-CWZ3EH
E6A2-CS3C
E6A2-CW3C
E6A2-CWZ3C
E6A2-CS5C
E6A2-CW5C
E6B2-CWZ6C
E6H-CWZ6C
E6C2-CWZ6C
E6C3-CWZ5GH
E6B2-CWZ1X
E6H-CWZ3X
E6C2-CWZ1X
E6C3-CWZ3XH
E6B2-CWZ5B
E6C2-CWZ5B
需要外带负载连接电阻
旋转
编码器
型号
连接机型
凸轮定位器
程序控制器SYSMAC
型号
H8PS
H8PR
CPM1A
CQM1H-CPU51
+CQM1H-ABB21
DC输出单元
E6CP-AG5C
E6C3-AG5C
需要编码器用的
其他电源
需要编码器用的
其他电源
需要编码器用的
其他电源
E6CP-AG5C-C
E6C3-AG5C-C
E6F-AG5C-C
需要连接导线
E69-DC5
E6G-AB1E
E6G-AB2C
需要编码器用的
其他电源
需要编码器用的
其他电源
E6F-AB3C
E6F-AB3C-C
E6C-NN5C
E6C-NN5CA
需要编码器用的
其他电源
E6C-NN5C-C
E6C-NN5CA-C
需要日本航空电子(株)制
接插件
PS-26PE-D4□
需要日本航空电子(株)制
接插件
PS-26PE-D4□
与数字转速计(H7ER)的连接示例
适用机型
示例
E6A2-CS3E 10P/R、60P/R
E6C2-CWZ3E、E6F-CWZ5G 600P/R
E6C3-CWZ3EH 10P/R、60P/R、600P/R
与数字计数器(H7BR)的连接示例
适用机型
示例
E6A2-CW3E
E6C2-CWZ3E、E6C3-CWZ3EH、
E6F-CWZ5G
GMT+8, 2025-4-20 21:38
