[HMI/SCADA] 工业组态软件 Movicon 11.3 简体中文版
山海致远 发表于 2012-10-28 15:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Movicon 11.3多语言版(含中文语言)
Movicon.是第一个完全基于XML的Scada/HMI 软件。
Movicon(Monitor Vision and Control),由意大利著名自动化软件供应商PROGEA公司开发.Movicon是全新的第三代(Scada/HMI)工业监控软件. 20年来, Movicon 一直是自动化软件技术的参考点,始终坚持简单、开放、可扩充性的标准。Movicon目前的正式版本是Movicon 11.
Movicon软件以简单易用,稳定可靠著称.全面支持Windows平台.通过保持和扩展其伸缩性, 已成为工业自动化、远程控制及各种自动化领域中的标准软件平台, 是唯一的支持所有类型的控制和硬件的Scada/HMI软件. 事实上,Movicon 可以使用在基于WinCE的操作终端和手持设备, 基于Windows2000/XP/VISTA/7的标准PC, 且支持冗余的客户机/服务器结构, 基于Javaphone的手机等.
Movicon 还以同一个开发平台来满足不同应用的开发需要, 应用程序可运行在几乎所有的工业平台:基于Windows XP, Windows 2003 Server PC的服务器平台, 基于WinXPE(XP嵌入版)的HMI平台或平板电脑,基于Windows CE 的操作终端或移动设备, 基于Windows, Linux, Palm, JavaPhones的客户站.
1,通过直接和间接的驱动, 可以支持几乎所有的工业设备, PLC, 现场总线和网络.
3,很多革命性的特点是Movicon 成为当今世界上最现代的Scada/HMI 软件平台.
Movicon使用的技术保证客户得到的是革命的产品却没有牺牲产品的结构和性能, 同时保证使用简单,从而大大减少了开发时间.这一切源于:
Movicon所具有的革命性特点:
 完全基于XML的项目结构
 基于事件处理的内核、效率高、速度快
 同一开发平台,支持WINCE/WIN2000/XP
 强大的绘图能力,丰富的图形库和模板技术,支持主要的图形格式如WMF、EMF、BMP、GIF、JPG等
 图形完全基于SVG矢量技术,自动适应不同的屏幕分辨率
 工程向导,大大减少开发时间
 支持XML、ODBC、OPC SERVER、OPC CLIENT、VBA、SOAP、Web Service、TCP/IP、UDP、HTTP、SQL、RAS、ADO等技术
 支持OPC XML DA
 高效、多线程的VBA脚本(非微软产品),支持WINDOWS API,几乎无所不能
 内置WEB SERVER,支持多平台的浏览器(Windows, Linux, Palm, Javaphones)且实现极其容易,几此鼠标点击即可在浏览器上得到全部画面,且双向可操作,无需任何画面转换
 强大的报警功能,支持SMS、语音电话、传真、EMAIL、MSN等报警
 支持FDA CFR21 PART 11
 功能强大的口令管理,可完全限制操作人员对操作系统的访问
 基于ODBC技术的事件和操作记录,可自动将系统事件、用户操作记录存储到ACCESS、SQL SERVER等数据库,数据库自动创建,无需任何代码
 基于ODBC的历史数据库技术,可按时间、事件等将数据记录到ACCESS、MSDE、SQL SERVER等支持ODBC的数据库,数据库自动创建,无需任何代码
 实时数据库可与支持ODBC的数据库实时动态双向交换数据,无需任何代码
 实时数据库可直接定义数据跟踪记录、存取权限、报警、历史记录、网络连接等
 强大的趋势图组件,集实时趋势、历史趋势于一体,且可动态增加实时趋势变量,动态修改趋势图的属性,直接支持打印、缩放等,可动态显示/隐藏每个变量的最大值、最小值、平均值等。 并可将趋势图缓冲区中的数据复制到剪贴板或保存到CSV文件,通过VBA脚本可非常容易的拓展、定制曲线图
 支持水晶报表版本10(CRYSTAL REPORT,最强大的报表工具)
 内置SOFT PLC LOGIC,类似SIEMENS指令表
 强大的事件管理
 强大的任务调度,可在任何指定的日期、时间执行多项任务或VBA脚本
 支持系统冗余,且操作完全透明
 支持多语言
 效率极高的通讯驱动程序,支持主要的PLC及通讯方式,且完全免费,可自动从PLC编程软件导入变量定义,大大减少开发时间。
 强大的项目调试工具
 全新的操作界面,类似MS OFFICE 2003,使用简单
 完全免费的开发环境
Movicon还拥有特有的授权方式:
1,所有驱动免费。
2,许可点数按字节计算,如RTX-64-F的64点授权,若是开关量则可使用512点。
3,内部变量不计点,无限制使用。
4,DEMO CD可全功能进行免费项目开发,支持2小时运行。
Emerson Movicon.NExT Version 4.3 Build 377 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-123926-1-1.html
sunboy1234 发表于 2012-10-29 09:25:58 | 显示全部楼层
Movicon 11.3多语言版有没有内嵌报表软件/
 楼主| 山海致远 发表于 2012-10-29 09:38:51 | 显示全部楼层
支持内嵌报表和报表编辑器。
wenluderen 发表于 2012-12-7 15:11:58 | 显示全部楼层
已经可以下载了 。。。。不过似乎打不开啊
 楼主| 山海致远 发表于 2012-12-7 15:41:15 | 显示全部楼层
经测试能打开
LOFAYE 发表于 2012-12-15 17:03:38 | 显示全部楼层
下载了,请问有没有解压码呀,版主
 楼主| 山海致远 发表于 2012-12-18 17:07:36 | 显示全部楼层
下载了,请问有没有解压码呀,版主
没有解压密码
1k01ye 发表于 2012-12-21 15:00:30 | 显示全部楼层
貌似破解成功了,就是我上次把中文版变成英文的,怎么找不着哪边再换回去了。感谢楼主的分享:lol
变语言记起来是在工具--语言管理器里面切换语言的。
1k01ye 发表于 2012-12-21 15:22:21 | 显示全部楼层
亲爱的管理员大人啊,破解完了打开软件是不提示输入开发码了,但是新建项目的时候,建不起来,建好的项目后面带一个受限制的,如ABC.constraints。我是不是破解步骤出错了。我输入的下面一行的加密KEY。我的版本是11.3.1101。
1k01ye 发表于 2012-12-23 20:30:42 | 显示全部楼层
网上看到说明了,这个只是RUNTIME的软件证书。看网上写出了临时保存修改Project的方法,貌似在启动时按住D不放进入DEMO模式。:lol
GMT+8, 2025-4-22 00:19
