IPMI View V2.21.1 服务器远程管理平台软件 下载
山海致远 发表于 2014-7-20 17:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPMI (智能平台管理接口)是一种定义了一个共同的硬件级接口规范,抽象的信息为基础的界面平台的监测和控制功能,并保证客户使用安全。 IPMI 2.0技术提供服务器平台的远程访问,监测和管理。服务器管理员可以在系统发生故障时查看服务器的硬件状态,远程自动接收报警,以及硬件电压风扇转速是否符合要求;另外还支持KVM over IP以及虚拟远程媒介,远程安装操作系统等。
IPMI view是一个免费的IPMI管理工具客户端,需要安装在用户电脑上,要对系统进行管理或监控等操作时运行该客户端并选择系统登陆即可,基本管理界面如下图所示:
可以直接连接单台机器并输入用户名和密码进行管理,也可以通过菜单中的IPMI系统设备搜索功能搜索某个地址段以自动发现支持IPMI管理的服务器设备。
查找到设备后,存储为设备即可保存至列表,双击左边列表中的设备即可进入连接模式。
主要的功能和操作包括:
系统健康状况监测(系统风扇转速,CPU温度,内存电压等)
远程KVMover IP管理
IPMI View V2.21.1下载地址:
Linux版本
IPMIView_2.21.1_build.230720_bundleJRE_Linux_x64.tar.gz: https://url42.ctfile.com/f/7925742-1340563610-956a55?p=6206 (访问密码: 6206)
Windows版本
IPMIView_2.21.1_build.230720_Windows.zip: https://url42.ctfile.com/f/7925742-1340563625-4c76ba?p=6206 (访问密码: 6206)
Version Information
Software Product IPMIView
Version 2.21.1 build 20230720
Change Notes
1. Fix Virtual media panel license issue
2. Support following GUID
- B301MS (X12DPG-OA6)
- 1501MS (X13SCW-F)
- 2501MS (MBD-G1SMH)
- D401MS (B4SA1)
- F401MS (H13SRD-F)
- E401MS (H13SSF)
- 0501MS (X13SCH-F/-LN4F/-SYS)
- 6501MS (H13 AST2600 Delta Next)
3. Support new blade type B4SA1, B4SC1, B13DEE and B13SEG
4. Update IPMI SEL format
5. Fix system NIC incorrect sensor type in SEL list
6. Add warm reset function
7. Add IPMIView Software Update function
8. Fix user account edit panel displaying issue
9. Fix failed link status of dedicated 1G full duplex
10. Fix operator and user privilege cannot access Event log, BMC setting/Network and
Sensor/Text view panel correctly issue
11. Add file save dialog to Trap frame
12. Fix not display illegal IP tips if the NTP is disabled
13. Fix privilege issue in KVM panel
14. Update bundle java to OpenJDK 11.0.19+7-LTS
15. Fix incomplete PSU info of graphic sensor panel issue
16. Fix event log abnormal displaying issue
17. Upgrade bundle Stunnel version to 5.69 for Linux and 5.70 for Windows
18. Fix trap receiver version typo
19. Add maximum FAN speed string to graphic sensor view
zhangfamil 发表于 2022-3-28 14:06:22 | 显示全部楼层
谢谢提供
wzhy88866 发表于 2022-9-19 21:01:58 | 显示全部楼层
下载软件
a157601609 发表于 2023-3-7 07:14:55 | 显示全部楼层
学习了
erter 发表于 2023-4-18 17:03:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主
chyl81 发表于 2023-9-3 02:42:48 | 显示全部楼层
XIEXIEDALAO
qq421132979 发表于 2024-8-9 16:12:40 | 显示全部楼层
感谢分享!!!看看啥东西
GMT+8, 2025-4-17 15:12
