请教RSNetWorx for DeviceNet V11的问题
wxp12554294 发表于 2014-9-10 06:34:15 | 显示全部楼层
问题分析:
1;确认你安装了相应设备的EDS 文件
2: 通过RSLINX  找到E网 再通过E网找到机架中D网模块,如果和使用RSNETWORX FOR Device  一样显示  说明你没有安装EDS 文件
3 如果RSLINX 显示正常,而RSNETWORX FOR Device 显示不正常,很有可以你安装了RSLOGIX5000 V20 Or Studio5000 V21 的软件,如果是这样的,那么你需要安装Rsnetworx for device  V21问题应当会解决
评分
1
查看全部评分
yttfc 发表于 2014-9-24 05:40:37 | 显示全部楼层
同样的问题,我装的是RSLOGIX5000 v19
雨落惊云 发表于 2014-9-29 14:31:42 | 显示全部楼层
链接 网络重新从网络上下载个
yamqq 发表于 2014-9-30 10:04:40 | 显示全部楼层
查看你的边线,线路上有没有终端电阻
Wilson哈哈 发表于 2015-4-23 11:20:37 | 显示全部楼层
纪小年 发表于 2014-7-6 17:53
很遗憾都不是,卸载了又装V10也是这个问题。
没办法只好装了个双系统,在第二个系统里面装了V10就可以了。 ...
求V10的软件和破解方法
 楼主| 纪小年 发表于 2016-2-24 15:53:51 | 显示全部楼层
原因找到了,同时安装RSNetWorx for DeviceNet V11和AB变频器755系列的AOP,就会出现上面的情况。
解决方法:安装RSNetWorx for DeviceNet V24版即可解决!!
或者千万不要装755的AOP,亲测即便是卸载了AOP,11版的RS DNET也还是无法恢复。
可以结贴了
莫小米89 发表于 2017-3-24 23:56:45 | 显示全部楼层
v11的devicenet能不能给我发一份啊 谢谢啦邮箱 1241400389@qq.com
w271544548 发表于 2017-9-9 12:44:01 | 显示全部楼层
能分享一下这个软件吗,谢谢
xycgh 发表于 2017-9-16 11:59:39 | 显示全部楼层
解决 ...
我装的rslogix5000+ftview 7.0+rsnetworx 10.1,也出这问题了。。。。
bobw99 发表于 2017-9-22 03:41:19 | 显示全部楼层
软件版本和硬件要匹配。
GMT+8, 2025-4-21 18:55
