[注册机] EPLAN Electric P8 仿真加密狗 error 1068 问题
wxahe 发表于 2014-8-18 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装指南如下:
安装指南:(总结一下大侠的经验,我就是这样安装成功了)
1:打开安装光盘的\Service\dotNet\en_US文件夹,运行里面的dotnetfx-1.exe,安装Microsoft.NET Framework 2.0(这个必装,如果你在安装别的软件时已经安装了,就不必安装。可以试图安装一下来查看本机是否安装了)
2:安装完成后再运行光盘根目录的Setup.exe按提示安装EPLAN P8 1.9程序
3:完成后运行Crack\Emulator.exe ,打开EPLAN 加密狗模拟程序来模拟硬件加密狗。
4:选择“Driver”选项签,点击“install Driver”按钮,如果安装成功,则下方的加密狗驱动状态会显示“仿真驱动已经安装”。 如果你不想每次开机都运行这个程序的话可以在右边选择:开机自动启动服务,并点击:保存我的启
动设置。这样以后开机会自动开启这个服。
5:打开“mulator"”选项签,然后点击“Start Service”按钮。如果一切顺利,你会发现“停止加密狗服务”的按钮可用。
6:选择“Dongles”选项签,按下“Load dump”按钮,输入5189.dng加载。 (第6步里那个5189.dng文件,用“搜索”功能找,但找不着,最后直接在显示文件名那栏里输入“5189.dng”,再点“LOAD”就行了)
7:把SN-U10066.EGF授权文件复制到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Common文件夹里,如果有其它的.EGF文件的话也请同时删除它。这样就可以运行EPLAN Electric P8 1.9 International了。
不过我在第三步的时候怎么也无法启动服务,,并且报错 Error 1068, 后来发现是加密狗驱动出了问题,同样出这种问题的朋友可以从新安装加密狗驱动, 在安装盘\License\Driver\hldrv32.exe
找到他重新安装。然后按上述步骤再试下。OK
EPLAN Electric P8 教程和安装文件下载
https://doc.eleok.com/1071.html
GMT+8, 2025-4-2 04:43
