[其他] 华建LM-300、LM-310系列微机电动机保护监控装置说明书
tubage 发表于 2025-1-13 17:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载: LM300、LM310系列技术说明书.pdf (595.58 KB, 售价: 3 E币)
概述
LM-300、LM-310 系列微机电动机保护监控装置适用于 380V(660V)及以下低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。其对电动机在起动和运行中发生的过载、起动超时、tE 时间、断相、电流不平衡、堵转、单相接地和工艺联锁等予以保护。同时提供了起动记录、故障跳闸记录等信息,为现代化的设备管理和事故分析带来很大的方便。其总线通讯功能可以同网络上的服务器或工作站进行数据交换,是智能化 MCC 或工厂 DCS 系统的终端单元的理想选择。
其系列产品中 LM-3□□E 具有 tE 时间保护,适用于连续运行工作状态下,包括容易起动和不频繁起动时不会出现明显的附加温升、允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电机(如:YA、YA2 型等)。但对于增安型电动机的保护应用应严格按照本使用说明书中的有关规定选型、安装和调试。
LM-300、LM-310 系列微机电动机保护监控装置可广泛应用于石化、钢铁、电力、纺织、机械、轨道交通站等企事业单位。
产品特点
交流采样,具有三个模拟量输入,自动计算零序电流,不需要外加零序互感器。
装置的显示屏 LM-300 系列为中文液晶屏,LM-310 系列为 LED 数码管显示。
多种保护功能,设保护软压板,投退方便。
“tE 时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000)。
四个开关量输入,装置面板上有信号灯指示。
工艺联锁保护,可接入工艺综合联锁接点或其它跳闸接点,以实现开车联锁和工艺故障跳闸或其它外部故障跳闸。
允许远方控制,可实现网络软操作。
维护管理功能具有电动机的运行时间记录。
可查询的事件记录有故障跳闸记录、起动记录。
对模拟量输入、开关量输入和输出模件,其内部具有完善的电气和安全隔离。
硬件和软件的连续自我检测,以取得最大的可靠性。
标准 RS485 通讯接口,通讯规约为企业规约。
1 概述.....................................................................................................................................................1
1.1 产品特点.........................................................................................................................................1
1.2 型号说明.........................................................................................................................................2
1.3 功能配置.........................................................................................................................................3
2 技术数据.............................................................................................................................................3
2.1 输入/输出........................................................................................................................................3
2.2 环境条件.........................................................................................................................................4
2.3 电气试验.........................................................................................................................................4
3 安装.....................................................................................................................................................5
3.1 装置外形尺寸.................................................................................................................................5
3.2 背板端子图.....................................................................................................................................6
3.3 端子定义.........................................................................................................................................7
3.4 精密电流互感器.............................................................................................................................8
4 输入、输出功能.................................................................................................................................9
4.1 模拟量输入.....................................................................................................................................9
4.2 开关量输入.....................................................................................................................................9
4.3 输出继电器.....................................................................................................................................9
4.4 辅助电源.......................................................................................................................................10
4.5 串行通讯.......................................................................................................................................10
5 保护功能特性...................................................................................................................................10
5.1 热过载保护...................................................................................................................................10
5.2 堵转保护....................................................................................................................................... 11
5.3 TE 时间保护(适用于增安型防爆电动机)..............................................................................12
5.4 起动超时保护...............................................................................................................................12
5.5 零序过流保护...............................................................................................................................13
5.6 断相保护.......................................................................................................................................13
5.7 电流不平衡保护...........................................................................................................................13
5.8 工艺联锁保护...............................................................................................................................13
5.9 网络遥控.......................................................................................................................................14
5.10 报警继电器...............................................................................................................................14
6 面板显示与操作设定.......................................................................................................................14
6.1 操作面板.......................................................................................................................................14
6.2 测量显示.......................................................................................................................................15
6.3 参数设定.......................................................................................................................................16
7 信号处理...........................................................................................................................................17
7.1 信号灯...........................................................................................................................................17
7.2 跳闸报警窗口...............................................................................................................................18
7.3 记录查询.......................................................................................................................................18
8 装置接线图.......................................................................................................................................19
8.1 LM-300 装置接线图.....................................................................................................................19
8.2 LM-310 装置接线图.....................................................................................................................20
9 通讯连接...........................................................................................................................................21
10 低压综合保护装置网络连接图...................................................................................................21
11 选型说明和订货须知...................................................................................................................22
12 附表一 TE 时间保护特性表 ......................................................................................................23
13 附表二 电动机热过载保护动作特性 (K1=1、I2=0 或 K=1) ..................................................1
14 附表三 电动机热过载保护动作特性 (K1=0.25、I2=0 或 K=0.5).....................................2
GMT+8, 2025-4-18 12:38
