[文档] AB E3和E3 Plus固态过载继电器用户手册 (Bulletins 193和592) 简体中文版
mopi 发表于 2024-12-9 11:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本手册将向用户提供在DeviceNet网络环境下使用E3过载继电器的必要信息。 本手册中包括安装方法、 参数配置和故障诊断。
文档下载 193-um002_-zh-p.pdf (14.49 MB, 售价: 1 E币)
第1章 — 产品概述
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 1-1
情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1-1
产品目录号说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
单相/三相运行模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
脱扣保护与报警功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
电流监视参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 1-3
诊断参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 1-3
脱扣继电器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-3
输入和输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
状态指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
测试/复位按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
节点地址开关 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1-6
DeviceNet兼容性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
闪存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
第2章 — 安装与接线
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
收货 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
开箱/检查 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
存放 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
一般预防措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2-2
起动器安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 2-3
起动器装配说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 2-3
起动器近似尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 2-8
独立的面板适配器近似尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
导线尺寸及扭矩规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
主电路导线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
3极端子块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 2-15
终端接线片套件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
控制信号接线端子和 DeviceNet 接线端子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
接线端子类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
控制信号接线端子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
DeviceNet接线端子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
接地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18vi
额定短路电流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2-18
保险熔丝协调 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 2-19
典型的电机接线方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
三相直接在线方式(D.O.L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
单相全电压方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 2-21
外置电流互感器使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2-22
外置接地故障传感器方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 2-24
典型的控制电路接线图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2-28
全电压、 无反转运行(由网络控制) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29
全电压、 可反转运行(由网络控制) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
双速、 无反转运行(由网络控制) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
外部/远程复位(FRN 3.001及后续版本) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33
第3章 — 脱扣保护与报警功能
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
脱扣使能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3-1
报警使能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 3-1
过载保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
过载脱扣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . 3-2
满载电流设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3-2
电流互感器变流比设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
脱扣级别 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
脱扣曲线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 3-5
自动/手动复位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
过载报警 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
过载诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3-8
非易失热容量记忆功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
缺相保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
接地故障保护(E3 Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
安装保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
堵转保护(高过载) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3-14
欠载保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
热敏电阻/PTC保护(E3 Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
电流不平衡保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20
通讯故障保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3-22vii
通讯空闲保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23
脱扣保护和报警功能汇总 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
防护性维护诊断(C系列和后续版本的E3过载继电器) . . . . . . . . . . . 3-26
监视功能(C系列和后续版本的E3过载继电器) . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
起动禁止(C系列和后续版本的E3过载继电器) . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
防护性维护标志(C系列和后续版本的E3过载继电器) . . . . . . . . 3-28
清除队列(C系列和以后的E3过载继电器) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
第4章 — DeviceNet节点配置
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 4-1
设置硬件开关(B系列及后续版本) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
RSNetWorx for DeviceNet的使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
创建并注册EDS文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
URSNetWorx for DeviceNet节点配置工具的使用方法 . . . . . . . . . 4-8
生产型与消耗型组合对象配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
扫描器扫描列表映射 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
设置保护功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
第5章 — 可编程参数
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
参数编程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
编程锁定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . 5-1
复位到出厂缺省值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 5-1
参数组列表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
过载设置参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5-3
高级设置参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 5-6
复位/锁定参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 5-16
DeviceNet设置参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5-17
输出设置参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-20
DeviceLogix参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5-26
第6章 — 电流监视参数
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6-1
相电流检测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
接地故障电流检测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 6-3
监测参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
第7章 — 诊断参数
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 7-1
监测参数组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 7-1
第8章 — 可编程控制器显式报文应用示例
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
I/O映射 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
显式报文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
采用参数对象类(0x0F)读取设备状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
采用监控对象类(0x29)读取设备状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
采用过载对象类(0x2C)读取脱扣级别 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
第9章 — DeviceLogix™ 的使用方法
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
DeviceLogix编程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9-2
DeviceLogix编程实例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
第10章 — 故障诊断
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1
信号LED指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
脱扣/报警LED指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
网络状态LED指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
输出端子A和输出端子B LED指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
输入(IN) 1、 2、 3 & 4 LED指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
上电起动顺序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
DeviceNet运行模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4
上电复位模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4
运行模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4
可恢复出错模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5
不可恢复出错模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5
脱扣复位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6
脱扣/报警LED指示灯故障诊断步骤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7
DeviceNet故障诊断步骤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 10-10
viiiix
节点地址丢失 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10
输入和输出故障诊断步骤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
附录A — 产品规格
电气规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A-1
环境要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A-4
电磁兼容性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-5
功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A-5
保护功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A-6
附录B — DeviceNet信息
电子数据表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
产品代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . B-1
DeviceNet对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . B-3
特性对象 – 类代码0x01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3
报文路由 – 类代码0x02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5
DeviceNet对象 – 类代码0x03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5
组合对象 – 类代码0x04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6
输出组合对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6
输入组合对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7
连接对象 – 类代码0x05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-9
离散量输入点对象 – 类代码0x08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-14
离散量输出点对象 – 类代码0x09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-14
参数对象 – 类代码0x0F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-15
参数组对象 – 类代码0x10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-17
监控对象 – 类代码0x29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-23
应答处理对象 – 0x2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-27
过载对象 – 类代码0x2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-28
DeviceNet 接口对象 – 类代码0xB4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-32
ODVA故障代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-33
附录C — CE一致性
遵守欧盟(EC)标准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . C-1
EMC电磁兼容性标准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-1
低压电气标准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . C-2
ATEX标准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-2
附录D — 双速应用
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . D-1
外部控制应用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
输出控制应用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
附录E — 附件
附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-1
索引
GMT+8, 2025-4-18 12:36
