[文档] SMC-50 软启动器用户手册 简体中文版
mopi 发表于 2024-11-29 00:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载 150-um011_-zh-p.pdf (6.75 MB, 售价: 1 E币)
本用户手册为您提供 SMC-50™ 软启动器编程和操作所需的信息。SMC-50 软启动器是一种减压式软启动器,采用了一流的微处理器型控制
模块。通过使用六个背靠背式可控硅整流器 (SCR) ( 每相两个 ), SMC-50软启动器为标准三相鼠笼式感应或星形 - 三角形 (6 线 ) 电机提供可控的加速、运行和减速调节。电源结构中可包含也可不包含 ( 固态 ) 一体式旁路接触器。
前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
关于本出版物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
术语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
下载固件、 AOP、 EDS 和其他文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
一般预防措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
变更摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
其他资源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
章节 1
产品概述 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11
特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
启动模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
停止模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
制动控制模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
内部旁路模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
固态运行模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
电机和启动器保护特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
控制器参数配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
控制输入和输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
第章 2
接线 接线端子位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 31
电源接线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
接地规定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
保护模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
电磁兼容性 (EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
带外部旁路的电源接线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
控制接线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
软停止、泵控制和智能电机制动 (SMB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
带制动的低速 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
预置低速 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
风扇接线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
第章 3
工作模式 操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
电机配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
电机整定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
阻性负载 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
启动模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
附加启动特性 – 功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
停止模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
运行模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
工作序列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
章节 4
特殊应用注意事项 引言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97
设计理念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
电机过载保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
SMC-50 电机绕组加热器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
失速保护和堵转检测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
通信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
电源监测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
海拔高度降额 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
隔离接触器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SMC-50 控制器电源结构的应用案例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
第章 5
保护与诊断功能 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
保护与诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
有功功率保护 ( 兆瓦 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
无功功率保护 (MVAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
视在功率保护 (MVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
功率因数保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
每小时启动次数过多保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
预防性维护保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
线电压丢失保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
可控硅整流器 (SCR) 保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
电源质量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
扩展模块功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
实时时钟 (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
配置功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
缓冲区和存储区功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
从故障中自动重启功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
第章 6
编程 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
人机接口模块 (HIM) ( 目录号 20-HIM-A6 或 20-HIM-C6S) . . . . . . .141
参数管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
参数配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
参数配置 – 使用 “ 设置 ” 文件组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
电机保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
参数文件组结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
SMC-50 控制器选件模块配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
参数配置模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
章节 7
测量 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
查看测量数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
测量参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
第章 8
可选的 HIM 操作 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195
HIM 控制按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
第章 9
通信 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
通信端口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
HIM 键盘与显示屏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
控制使能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
与 DPI 设备的通信丢失 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
默认的输入 / 输出通信配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
SMC-50 控制器 – 位标识信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
基准值 / 反馈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
参数信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
PLC 通信的换算因数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
显示文本单元的对等值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
配置数据链路 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
更新固件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
章节 10
诊断 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
保护功能编程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
诊断 LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
故障显示 (20-HIM-A6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
清除故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
故障与报警缓冲区 - 参数列表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
辅助继电器输出故障或报警指示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
第章 11
故障处理 引言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 217
电源模块检查 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
附录 A
参数信息 SMC-50 控制器信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
150-SM6 PCM 信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
150-SM4 数字量 I/O 模块信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
150-SM2 接地故障模块信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
150-SM3 模拟量 I/O 模块信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
附录 B
选件模块 引言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
目录 号 150-SM4 数字量 I/O 模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
可选目录号 150-SM3 模拟量 I/O 模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
目录 编号为 150-SM2 的正温度系数 (PTC)、接地故障和外
部电流互感器选件模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
目录号 150-SM6 参数配置模块 (PCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
附录 C
使用 DeviceLogix 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
功能块元件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
位和模拟量 I/O 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
有用信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
程序示例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
附录 D
实时时钟 (RTC) 电池更换 RTC 电池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
附录 E
变更记录 更改日志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
索引
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
GMT+8, 2025-4-17 15:31
