[文档] AB模拟激光传感器45CPD-8LJB1/8LTB1-D5安装指南 简体中文版
mopi 发表于 2024-11-27 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载: 45cpd-in001_-zh-p.pdf (841.1 KB, 售价: 1 E币)
45CPD 传感器属于 1 类红外线激光传感器,提供带模拟量和离散量输出的远距离检测功能。使用传感器顶部的示教按钮安装并设置多种模式 ( 取决于应用 ):对象检测 ( 单或双输出 )、对象位置 ( 模拟量输出 )、对象检测 ( 背景抑制 ) 或对象检测 ( 反射器模式 )。
该传感器使用飞行时间原理,光点较小,适用于最大 6 m[19.7 ft] 检测范围的典型应用。传感器独立封装在 IP67 外壳中,无需任何外部控制设备,因此不会增加成本,也无需额
外的安装空间。为方便起见, 45CPD 传感器使用可见红色 1 类激光在传感器安装过程中进行对准。当传感器正常工作且使用 1 类 “ 护眼 ”激光时, 1 类激光自动关闭。45CPD 传感器安装方便,将目标置于传感器工作范围内即可。必须示教合适的设定点,使其可用于相应应用。传感器可设置为 1 个或 2 个离散量 PNP 输出以及 4…20 mA 模拟量输出的任意组合。离散量输出可设置为亮通 (L.O.) 或暗通(D.O.)。模拟量输出在示教点之间自动换算,斜率可正可负。
45CPD 传感器用于长距离检测和测量应用的出色解决方案。
这些应用包括:
• 距离测量
• 验证材料位置
• 堆叠高度
• 厚度测量
• 辊身直径
• 卷筒卷绕 / 退卷
• 位置固定
• 防错
• 检验
• 长分隔距离 ( 灼热或有限空间 )
• 液位监控
• 盒子宽度测量
GMT+8, 2025-4-19 09:45
