[文档] 带OEM液体冷却框架6和7的PowerFlex 755交流变频器安装说明 中文版
mopi 发表于 2024-11-27 00:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载: 20gy-in001_-zh-p.pdf (1.64 MB, 售价: 1 E币)
参考文献
产品目录说明
一般注意事项
合格人员
人身安全
产品安全
1 类 LED 产品
提起并安装变频器
连接冷却源
变频器冷却液连接
冷却液要求
一般冷却系统要求
缓蚀剂
杀菌剂
了解变频器故障 8 和 168
电源接线
带 OEM 液体冷却框架 6 和 7 的 PowerFlex 755 交流变频器与标准气冷式PowerFlex 755 框架 6 和 7 交流变频器有很大不同,详细信息如下所示:
• 散热器用冷却板代替。
• 冷却液入口和出口由冷却板进行连接。
• 直流电感器中新增了一个热控开关。
带 OEM 液体冷却的 PowerFlex 755 交流变频器主要功能如下:
• 以 200、 300、 400 HP (480V) 和 132、 200、 270 kW (400V) 额定功率提供 OEM 液体冷却。
• 提供与标准气冷式 PowerFlex 750 系列交流变频器相似的 2 kHz PWM输入/输出及过载额定功率 (请查阅表 3)。
• 提供与标准气冷式 PowerFlex 750 系列交流变频器相同的 UL 508C认证和 CE 认证。
• 保持与标准气冷式 PowerFlex 750 系列框架 6 和 7 交流变频器相同的环境空气和周围空气环境要求。
• 对于 IP00、 NEMA/UL Type Open 样式可通过使用者安装的法兰套件变回完整的 NEMA/UL Type 4X/12。
GMT+8, 2025-4-11 18:47
