EasyBuilder Pro V6.00.01.199 安装文件下载
mopi 发表于 2024-11-25 00:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
较早的软件版本兼容windows 7和windows 10操作系统,其他系统兼容性未知。
安装文件下载:
下载链接.txt (1.45 KB, 售价: 10 E币)
新增功能
EasyBuilder Pro
1. 新增系统寄存器: LW-11406:Wi-Fi 讯号强度 (dBm) (0, 1, 2: 失败, 其他: 讯号强度)。
OPC UA Server
1. 新增 PLC 联机状态统计(Statistics)相关的标签。
功能修正
EasyBuilder Pro
1. 修正压缩某些工程档案时,发生内存不足情况而无法压缩的问题。
2. 时间同步功能增加时区选项(包含 UTC+9:30, UTC-9:30…等选项)。
3. 修正 cMT3090、 cMT3151 机型时间同步功能不正常的问题。
4. 修正使用 Brightek 打印机打印异常的问题。
5. 调校 cMT-HDMI 效能。
6. cMT-HDMI 支持过场动画功能。 (动画可能影响画面更新速度,应谨慎使用)
7. 修正 [SQL 查询] 功能如栏位名称包含特殊文字会造成 SQL 语法错误的问题。
8. 修正打印工程档案的画面偏移的问题。
9. 修正设置 [复合式多功能按钮] 选用 RECIPE 地址时,会导致 EasyBuilder Pro 停止执行
的问题。
10. 修正元件同时选用 LW 及 LW_Bit 地址时,会导致 EasyBuilder Pro 停止执行的问题。
11. 修正下载至 OS 版本为 MT8000iE Type B 20160325 的 HMI 时,画面不出现的问题。
MT8000iE Type B 适用机种: MT8050iE1, MT6070iE2, MT6071/8071/6072/8072/8073iE1,
MT8100iE2, MT8101/8102/8103/8121/ MT8150iE1
cMT Viewer
1. 修正联机 HMI 但密码不正确时,未跳出密码询问窗口的问题。
2. 修正 cMT-iV5 在多次修改 IP 后, IP 设置不正确的问题。
EasyAccess 1.0
1. 修正不能联机到 MT8071iP 的问题。
驱动程序
1. Rockwell Micro850 – Free Tag Names 驱动程序支持独立存取字元中的位数据。
2. BACnet/IP 驱动程序开放设置端口。
3. Siemens S7-1200/S7-1500 (Absolute Addressing) (Ethernet)驱动程序扩增地址范围上限,
如下表:EasyBuilder Pro V6.00.01.199
地址 扩增前 扩增后
I, Q, M 4095 65535
Byte 类型 4095 65535
Word 类型 4095 65533
DWORD 类型 4094 65532
4. 新增 DELTA AS300 MODBUS RTU/ASCII、 DELTA AS300 MODBUS TCP/IP 驱动程序。
5. 新增 Brother Speedio (Ethernet) 驱动程序。
6. 新增 Cimon CM3-SP32MDT/SP16MDR/V/E/F (Ethernet) 驱动程序。
7. 新增 EMERSON SI-Ethernet Modbus TCP/IP 驱动程序。
8. 修正 Mitsubishi FX 系列(FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2N/FX3U/FX3G)穿透问题。
9. Schneider MODBUS RTU、 Schneider MODBUS TCP/IP、 Schneider UniTelway 驱动程序
支持标签导入功能。
10. 修正使用 MODBUS RTU 驱动程序的 0x_single_coil 地址时,执行仿真会死机的问题。
GMT+8, 2025-4-16 11:32
