[仪表] 理化RKC数字温度控制器RS100/RS400使用说明书 中文版
tubage 发表于 2024-11-17 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载:
数字温度控制器RS100RS400.pdf (2.68 MB, 售价: 2 E币)
使用前
安全上的注意事项 ....................................................... i-1
 关于图示 .................................................................i-1
警告 ........................................................................... i-1
注意 ........................................................................... i-2
关于废弃 ..................................................................... i-2
关于本书的标示 ........................................................... i-3
 关于图示 ................................................................ i-3
 关于字符标记 .......................................................... i-3
 其他图示 ................................................................. i-3
1. 概 要 ............................................................................ 1-1
第 1 章对本仪器的特点、现货的确认及型号代码等进行说明。
1.1 特 长 .......................................................................... 1-2
1.2 现货的确认 .................................................................. 1-3
1.3 型号代码 ...................................................................... 1-4
 规格代码一览................................................................... 1-4
 初始设置的代码一览 ........................................................ 1-6
1.4 各部的名称 .....................................................................1-7
 前面显示部 ..................................................................... 1-7
 计量器底部 ...................................................................... 1-8
1.5 输入输出和功能块 ........................................................... 1-9
1.6 运转前的操作顺序 ............................................................1-10
2. 安 装 ............................................................................ 2-1
第 2 章对本仪器安装上的注意事项、外形尺寸、安装方法等进行说明。
2.1 安装上的注意事项 ............................................................... 2-2
2.2 外形尺寸 .............................................................................. 2-3
2.3 安装/拆除 .............................................................................2-4
 关于安装支架的安装位置 ........................................................ 2-4
 安装到盘面 ........................................................................... 2-5
 从盘面上拆卸.......................................................................... 2-6
3. 配 线 ............................................................................ 3-1
第 3 章对本仪器配线时的注意事项、端子排列等进行说明。
3.1 配线时的注意事项 ............................................................................. 3-2
3.2 端子排列 .......................................................................................... 3-5
 RS100 ................................................................................................. 3-5
 RS400 ................................................................................................ 3-5
 关于绝缘 ...................................................................................... 3-6
3.3 到各端子的配线............................................................................................ 3-7
 电 源 ................................................................................................ 3-7
 测量输入 (热电偶/测温电阻) ................................................................. 3-7
 输出 1 (OUT1) /输出 2 (OUT2) /输出 3 (OUT3) ........................................ 3-8
 电流检测器 (CT) 输入 (选配) ............................................................... 3-10
 通 信 (选配) ............................................................................................... 3-10
3.4 端子盖的处理 (选配) .................................................................................. 3-11
 端子盖的安装............................................................................................. 3-11
 端子盖的拆卸........................................................................................... 3-12
4. 基本操作与参数一览 .......................................................... 4-1
第 4 章对模式的种类及各模式的参数种类、切换方法及设定值的变更、录入等进行说明。
4.1 模式的种类与切换 ........................................................................................ 4-2
4.1.1 模式的切换 .............................................................................................. 4-2
4.1.2 显示输入种类/输入范围 ....................................................................... 4-3
4.2 参数的种类与切换 ........................................................................................ 4-4
4.2.1 参数的切换 ..................................................................................................... 4-4
4.2.2 参数一览 ......................................................................................................................... 4-8
 监视显示模式.................................................................................................................... 4-8
 SV 设定模式 ..................................................................................................................... 4-8
 通信设定模式.................................................................................................................... 4-9
 参数设定模式.................................................................................................................. 4-10
 初始设定模式.................................................................................................................. 4-12
4.3 设定值的变更与保存 .................................................................................. 4-18
4.4 设定数据的保护.......................................................................................... 4-19
5. 运转操作 ............................................................................ 5-1
第 5 章对单回路控制时运转上的注意事项、运转前的初期设定及运转所需的参数设定等进行说明。
5.1 运转上的注意点............................................................................................ 5-2
5.2 操作顺序 ...................................................................................................... 5-4
5.3 运转前初始设定............................................................................................ 5-5
5.3.1 使用例 1 的初始设定 (与警报相关参数的设定) .............................................................. 5-6
5.3.2 使用例 2 的初始设定 (与输入、控制、输出、警报相关的参数设定) ............................. 5-8
5.4 设定控制的目标值 [设定值 (SV)] ............................................................... 5-12
5.5 设定警报的设定值 ...................................................................................... 5-13
5.6 调谐 PID (AT 的执行) ................................................................................. 5-14
6. 有关输入的功能.................................................................. 6-1
第 6 章以用户希望的与输入相关的操作作为关键词,对与此相应的功能、设定内容及设定操作进行说明。
6.1 希望更改输入 ............................................................................................... 6-2
6.2 希望校正输入 ............................................................................................... 6-7
6.3 希望抑制输入的闪变 .................................................................................... 6-8
6.4 希望更改输入异常时的处理应对方法 ......................................................... 6-10
7. 有关输出的功能.................................................................. 7-1
第 7 章以用户希望的与输出相关的操作作为关键词,对与此相应的功能、设定内容及设定操作进行说明。
7.1 希望更改输出配置 ........................................................................................ 7-2
7.2 希望限制输出 ............................................................................................... 7-6
7.3 希望更改比例周期 ........................................................................................ 7-8
7.4 希望更改警报输出的励磁/非励磁................................................................ 7-12
7.5 希望确认操作输出值 .................................................................................. 7-15
8. 设定/按键操作相关的功能 .................................................. 8-1
第 8 章以用户希望的与设定及按键操作相关的操作作为关键词,对与此相应的功能、设定内容及设定操
作进行说明。
8.1 希望限制设定值 (SV) 的设定范围 ............................................................... 8-2
8.2 希望在初始设定模式切换时解除控制停止 .................................................... 8-5
8.3 希望对按键操作的设定更改进行限制 ........................................................... 8-7
9. 与显示相关的功能 .............................................................. 9-1
第 9 章以用户希望的与显示相关的操作作为关键词,对与此相应的功能、设定内容及设定操作进行说明。
9.1 希望解除参数的显示限制 ............................................................................. 9-2
9.2 希望更改控制停止时的 STOP 显示位置 ....................................................... 9-4
9.3 希望消除设定值 (SV) 的显示 ...................................................................... 9-6
10. 与警报相关的功能 .......................................................... 10-1
第 10 章以用户希望的与警报相关的操作作为关键词,对与此相应的功能、设定内容及设定操作进行说明。
10.1 希望使用警报功能 .................................................................................... 10-2
10.1.1 警报功能的设定顺序 ...................................................................................... 10-2
 设定例: 设定警报 1 (型号代码: RS100-MNM*NNN/N 的情况) .................................... 10-3
10.1.2 希望更改警报种类 ....................................................................................................... 10-8
10.1.3 希望对警报动作设置动作间隙................................................................................... 10-14
10.1.4 想避免因短时间的输入异常导致警报开启 (ON) ....................................................... 10-16
10.1.5 想保持警报状态 (联锁功能) ...................................................................................... 10-19
10.1.6 想解除警报保持状态 (联锁解除) ............................................................................... 10-21
10.2 希望使用控制回路断线警报 (LBA) ......................................................... 10-23
 控制回路断线警报 (LBA) 的设定顺序 ................................................................................. 10-23
 设定例: 对警报 2 设定控制回路断线警报 (LBA)
(型号代码: RS100-MNM*NNN/N 的情况) ................................................................... 10-24
10.3 希望使用加热器断线警报 (HBA) (选配) ................................................. 10-32
10.3.1 加热器断线警报 (HBA) 的设定顺序 ......................................................................... 10-32
 设定例: 设定加热器断线警报 1 (HBA1) (型号代码: RS100-MNM*TNN/N 的情况) .... 10-33
10.3.2 设定加热器断线警报 (HBA) 设定值 ......................................................................... 10-38
10.3.3 希望更改电流检测器 (CT) 的种类 ........................................................................... 10-40
10.3.4 想避免因短时间的输入异常导致加热器断线警报 (HBA) 开启 (ON) ....................... 10-42
10.3.5 想保持加热器断线警报 (HBA) 状态 (联锁功能) ...................................................... 10-44
10.3.6 想解除加热器断线警报 (HBA) 保持状态 (联锁解除)................................................ 10-45
10.4 即使处于控制停止状态,也想继续警报动作 ........................................... 10-46
10.5 想确认警报开启 (ON) 状态 ................................................................... 10-48
11. 控制关联的功能 .............................................................. 11-1
第 11 章以用户希望的与控制相关的操作作为关键词,对与此相应的功能、设定内容及设定操作进行说明。
11.1 希望开始/停止控制 (RUN/STOP 切换) .................................................... 11-2
11.2 希望更改控制操作 .................................................................................... 11-4
11.3 希望自动设定 PID 常数 (自整定) ............................................................. 11-8
11.4 希望自动设定 PID 常数 (启动整定) ........................................................ 11-10
11.5 希望手动设定 PID 常数 .......................................................................... 11-14
11.6 希望以两位置 (ON/OFF) 控制操作 ....................................................... 11-19
11.7 希望执行加热冷却控制 ........................................................................... 11-24
11.8 想加快控制应答或想抑制上冲 (POST 整定) .......................................... 11-29
12. 通信功能 (选配) ............................................................. 12-1
第 12 章对通信的连接、设定、协议及通信数据进行说明。
12.1 概 要 .................................................................................................. 12-2
12.2 连 接 .................................................................................................. 12-4
12.2.1 主机通信时的连接 ............................................................................ 12-4
12.3 设 定 .................................................................................................. 12-7
12.3.1 参数的说明.............................................................................................. 12-7
12.3.2 设定操作 ................................................................................................ 12-8
12.3.3 通信时的注意点 ........................................................................................ 12-9
12.4 RKC 通信协议 ........................................................................................ 12-11
12.4.1 查询 .......................................................................................................... 12-11
12.4.2 选择 ............................................................................................................ 12-17
12.5 MODBUS 协议 ....................................................................................... 12-21
12.5.1 信息构成 ........................................................................................................ 12-21
12.5.2 功能代码 .................................................................................................... 12-22
12.5.3 信号传输模式 ................................................................................................ 12-22
12.5.4 从属的应答...................................................................................................... 12-23
12.5.5 CRC-16 的算法 ................................................................................................ 12-24
12.5.6 寄存器的读出与写入 ................................................................................................. 12-27
12.5.7 处理数据时的注意事项 ............................................................................................. 12-31
12.6 通信数据一览 ......................................................................................... 12-32
12.6.1 通信数据一览的查阅方式 .......................................................................................... 12-32
12.6.2 通信数据 [RKC 通信/MODBUS] ............................................................................... 12-33
13. 故障的分析及处理 .......................................................... 13-1
第 13 章对异常时的显示及故障时的对应进行说明。
13.1 异常时的显示 ........................................................................................... 13-2
 输入异常时的显示 .......................................................................................................... 13-2
 自我诊断时的错误显示 ................................................................................................... 13-3
13.2 故障时的对应 ........................................................................................... 13-4
 有关显示 ......................................................................................................................... 13-5
 有关控制 ......................................................................................................................... 13-6
 有关操作 ......................................................................................................................... 13-8
 有关警报 ......................................................................................................................... 13-8
 有关控制回路断线警报 (LBA) ........................................................................................ 13-9
 有关加热器断线警报 (HBA) ........................................................................................... 13-9
 有关通信 ....................................................................................................................... 13-10
13.3 计量器信息的确认 .................................................................................. 13-12
 显示方法 ....................................................................................................................... 13-12
 确认方法 ....................................................................................................................... 13-13
14. 产品规格 ......................................................................... 14-1
A. 附 录 ........................................................................... A-1
A.1 设定更改时发生初始化或变更的参数 .......................................................... A-2
A.1.1 被初始化的数据 .......................................................................................A-2
A.1.2 被自动变更的数据 ..........................................................................................A-5
A.2 电流检测器 (CT) 外形尺寸图 (选配) ......................................................... A-7
A.3 RoHS 中的 6 种物质的含有情况 ................................................................. A-8
索引 [按字母] ......................................................................... B-1
索引 [按笔划] ......................................................................... B-2
索引 [按符号] ......................................................................... B-5
部分内容截图
GMT+8, 2025-4-17 18:05
