[文档] ControlLogix, PowerFlex 变频器及 FactoryTalk View 的 Premier Integration(高度集成组态)
tubage 发表于 2024-10-14 02:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文版文档:
Premier Integration with Logix, PF Drives and FTView (PF755).pdf (3.61 MB, 售价: 1 E币)
本实验从新的视角来更深入地了解包含在 RSLogix 5000 v16(或更高版本)中的集成化变频器 Add-OnProfiles。
关于集成化变频器配置和 Premier Integration
集成化变频器配置是专为节省系统开发时间及简化系统维护而设计的。
利用 RSLogix 5000 v16 (或更高版本)的集成化变频器配置能够缩减大约 70%的传动系统开发时间(该数字是通过在一段时间内同时进行的变频器组态比较测试获得的):
• 提供了一种软件工具,来组态整套 Logix/传动系统。
• 在单一位置即可组态控制器和变频器网络连接 – 消除了 I/O 不匹配的错误。
• 允许动态选择作为网络 I/O 传输的变频器参数 – 仅传输应用所需的信息。
• 自动生成描述性标签名 – 无需输入各自标签的说明。
• 自动生成各自标签的数据类型 – 无需将一种数据类型转换成另一种。
• 在 RSLogix 工程文件和 Logix 控制器中保存所有变频器的组态 – 提供了单一的变频器组态数据来源。
• 当创建额外的重复的变频器时,提供了复制和粘贴功能 – 同时也复制了变频器组态设置,这样
所有的新变频器只需要一个不同的节点地址。
• 允许在 DriveTools SP 和 DriveExplorer 中应用同样的易于使用的变频器组态向导。使用了 RSLogix 5000 v16(或更高版本)集成化变频器配置的系统也易于维护:
• 变频器诊断、故障、报警和事件信息都集成到 RSLogix 5000。
• 从 RSLogix 5000 中可以运行变频器技术支持向导,收集关于变频器及其外围设备、各种软件组件以及 PC 操作系统的所有相关信息。
• 可以通过 RSLogix 5000 对变频器进行固件刷新。
由于具有单一的变频器组态数据存储地点(在 RSLogix 工程文件中),从而加速了变频器的更换。集成化变频器配置是通过"Add-On" Profiles 实现的,意味着能够在任意时刻引入新的 profiles(不依赖于某个特定的 RSLogix 5000 版本) ,并且可以被 v16 和更高版本的 RSLogix 5000 所使用。
关于本实验 ................................................................................................................. 5
关于集成化变频器配置和 Premier Integration ................................................................ 6
工具及预先准备............................................................................................................ 6
文档规定...................................................................................................................... 8
Demo 的连接与上电...................................................................................................... 9
禁用安全速度监视模块 – 如果已安装...............................................................................12
禁止 DeviceLogix 程序 – 如果已经加载并运行 ..................................................................15
创建一个具有 PowerFlex 集成化变频器 Profile 的 RSLogix 5000 工程 .................................18
下载并检验网络 I/O 是否可用......................................................................................... 68
使用带有 PowerFlex AOI 的 FactoryTalk View PowerFlex 面板来控制/监视变频器 ................ 79
导入 PowerFlex AOI 并上线...............................................................................................80
导入 FactoryTalk View ME PowerFlex 面板..........................................................................89
选做的实验资料(如果时间允许)..........................................................................................111
使用显性消息(选做) ..........................................................................................................112
查看嵌入式 Ethernet 网页(选做).........................................................................................127
极具挑战性! “传送带应用” (选做)........................................................................................128
使用非 AB 的变频器和 ControlLogix (选做)..........................................................................129
GMT+8, 2025-4-16 09:16
