DCS常见英文缩写
zhangbing 发表于 2024-7-20 00:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容类型
内容类型: 文档
DCS常见英文缩写.doc (64.5 KB, 售价: 1 E币)
HMI—Human Machine Interface(人机界面)
HTML—Hyper Text Markup Language(超文本链接标示语言)
CM——Control Module控制模块
SCM——Sequential Control Module顺序控制模块
CPM——Control Processing Module(控制处理模块)
CEE——Control Execution Environment控制执行环境
CNI——Control Net Interface控制网络接口
C200——Control processor控制处理器
RM——Redundancy Module冗余模块
IOMs——input/output Modules输入/输出模块
SCE——Simulation Control Module模拟控制模块
ACE——Application Control Module应用控制模块
IOLIM——IO Link Interface Module接口模块
FIM——Fieldbus Inerface Module现场总线模块
PMIO—Process Manager Input/Output流程管理器输入/输出
FTA-Field Termination Assemblies
IOP——Input/Output Processor (card) 输入/输出处理器(卡)
ERDB——Engineering Repository Database工程数据库
EMDB—Enterprise model database企业模型数据库
RTDB—Real Time Database实时数据库
ODBC—Open Database Connectivity开放式数据库连接
SQL—Structured Query Language结构化查询语言
PV—Process Value工艺价值
SCADA—Supervisory control and data acquisition
监督控制和数据采集
FTE-fault tolerant Ethernet容错以太网
CP-control processor控制处理器
CNI-control net interface控制网接口
FTEB-fault tolerant Ethernet bridge容错以太网桥
RM-redundancy module冗余模块
FIM-fieldbus interface module现场总线接口模块
OPC-OLE for process control用于过程控制
ACE-application control environment(应用控制环境)
DSA-distributed system architecture分布式系统架构
CEE-control execute environment控制执行环境
ES-CE --Console Extension Station控制扩展控制站
ES-F --Experion Flex Station
ES-C --Experion Console Station
FTA--Field Termination Assembly (for Serial Interface)
CDA server :Contorl Data Access Server 控制数据接入服务器
OPC:OLE for process control
DSA:disbuted system Architecture 分布式系统结构
FTE:fault tolerant Ethernet  容错以太网
RTD:热电阻
T/C:热电偶
PIM:pulse Input Module 脉冲输入模块
SIM:Serial Interface Module 串口接口模块
DCS画面常用常用缩写词语
1ST1级
FRQ频率
A报警
FSH末级过热器
ADS自动调度系统
FSSS炉膛安全监测系统
AGC自动发电机控制
FW给水
AH空气预热器
FWP给水泵
AS轴向位移
GC高压调门控制
ATC汽轮机自动控制
GEN发电机
AUTO自动
GV(高压)调节汽门
AUX辅助的
HH高高
BASE基本
HAV暖通
BCP炉水循环泵
HDR联箱,集箱
BD排污
HP高压缸
BF锅炉跟随
HTR加热器
BFP锅炉给水泵
IC中压调门控制
BMCR锅炉最大连续出力
ID标志,标识
BMP燃烧器管理系统
IDF引风机
BOP轴承油泵
IMP冲动式(级)
BP旁路
INCR提高,增加
BRG轴承
INTERM定期,间断
BTG锅炉-汽机-发电机
IV中压调门
C切换
LL低低
CAF冷却风机
LDC负荷指令计算机
CAMP控制+报警+监测+保护
LOP顶轴油泵
CCCW闭式循环冷却水
Lp低压
CCS协调控制系统
LSH低温过热器
CDSR凝汽器
LUB润滑油CO
ND凝结
MANU手动(方式)
CON连续的
MCR最大连续出力
COOR连续的
MCS模拟量控制系统
CORR校正,修正
MEH小型汽轮机电液调节
CRT显示器
MFT主燃料失去保护
CRH低温再热器
MIN最小
CSH包覆过热器
MS主蒸汽
CW循环水
MW兆瓦
D NO编号,第。。。。号
D.C直流
NTPK无压水箱
DAS数据采集系统
O操作员
DCS分散控制系统
O2氧(量)
DECR减少,降低
OA操作员自动
DEH数字电液转换
OCCW开式循环冷却水
DMD需求,要求
OFA过燃风
DPU分散处理单元
OPC超速保护控制系统
ECON省煤器
P压力
ED配电
PAF一次风机
EH电液
PB按钮
ELEC电的,电气的
PC动力中心
EOP紧急油泵
PCV压力控制阀门
EP电除尘器
PD压差
ETS紧急跳闸系统
PID比例-积分-微分
EXTR抽取
PRESS压力
F故障
PREC除尘器
FCB甩负荷
PSH屏式过热器
FDF送风机
PULV磨煤机
FRH末级再热器
RSV快速降负荷
RB快速返回
S设定,设置
RE差胀
SAF密封风机
REQ请求,要求
SAH暖风器
RGER再生式
SCAF火检冷却风机
RH再热器
SCS顺序控制系统
RPM转速单位
SEP分割开的
RSH顶棚过热器
SH过热器
RSM转子应力监测
SOP密封油泵
T允许的
SRH第二级再热器
TURB汽轮机
STM蒸汽
TC高压主汽门控制
SUB HP次高压
TD汽机负荷指令
SV截止阀
TE汽缸膨胀
SYNCH同步,同期
TEM温度
SYS系统
TF汽机跟随锅炉
ULD机组负荷指令
TK水箱
UPS不间断电源
TRG目标
VLV阀
TSI汽机本体监视系统
W警告
TURB SYNC汽机同期允许
WRH墙式过热器
TV主汽门
Limit限制
Inc增加
Dec减少
2. 汽机运行DCS画面常用英语词汇
Actul真实的
hot热的
Air空气
Hot well热井
Allam报警
hydrogen氢气
Angle角度
ignition点火
Assistant辅助
Inadequent不足,不稳定
Atomize汽化
Indication指示
Auto自动
Industry water工业水
Auxiliary辅助的
Inservice服务中
Available可用的
In progress程序进行中
Back后面,背后
Intermittent定期的,间断的
Back-pass后烟道
Interrupt中断
Back-up后备
Ion exchanger离子交换器
Base基本
Iron铁
Bearing轴承
Latch挂闸,复位
Blowdown排污
Lead铅
Boiler锅炉
Leak泄漏
Booster pump前置泵
Level水平,程度
Box箱或者罐子
Limit限制
Breaker断路器
Living water生活水
Bypass旁路
Load负载或负荷
Cage罩,盒,壳体
Log(数据)记录
Casing汽缸
Low低的
Chamber室,小屋
Lubericationg润滑
Check valve逆止阀
Main主要的
Checklist(核对用)清单
Make up补充,补偿
Chemical化学的
Management管理
Circle循环,周期
Master主要的
Close关闭,封闭
Megawatt兆瓦(功率单位)
Close circulation闭式循环
Metal金属
Coal煤
Mill磨煤机
Code密码或者编码
Mode状态
Coil线圈
Motor电动机
Cold冷的
Normal正常
Command命令
Nozzle喷嘴
Complete完全的,完成
Oil油
Condensate凝结水
Open开启
Condition条件
Open circle water开式循环
Constant pressurem mode定压模式
Operate操作
Continuous连续的
Outlet出口侧
Control控制
Inlet进口侧
Control air仪用空气
Overfire过燃
Cooling 冷却
Overview总图,概况
Condensate water pump凝结水泵
Overspeed超速
Coner角
Panel屏,盘,面板
Custom用户
Permit许可,允许
Cycle循环,周期
Phrase状态
Damper挡板
Plant电厂
Deaerator除氧器
Platen屏
Delivery输送
Position位置
Deminreallizer除盐装置
Power功率,动力
Desalter除盐器
Precipitator除尘器
Difference不同的,有差别的
Press压力
Detect检测
Pressure压力
Discharge排放
Presynchronization准同期
Display显示
Primary初始的,一次风
Drain疏水
Proven已经被确认
Drum汽包
Plse脉冲
Economizer省煤器
Pulverizer磨煤机
Electrical电的,电力的
Pump泵
Eleation层
Purge吹扫
Emergency紧急情况
Purity纯度
Enter进入,开始执行
Push-botton按钮
Exchanger交换器
Rate速率
Exciter励磁机
Ready准备
Execute执行
Rear后部
Exhaust排汽(气)
Relation关系
Expansion膨胀
Remote远方,遥控
Extraction抽取
Reservoir存储容器
Failure失败
Returm返回
Fan风机
Ring环形的
Fault故障
Roll转动
Feedback反馈
Run运行
Feeder给煤机
Satisfactory满足
Feedwater给水
Scanner扫描器
Feed water pump给水泵
Seal密封
Filter滤网,过滤器
Second第二,秒
Flame火焰
Sequential顺序的
Final最后
Set设置
Flap振动,拍打
Setpoint设定值
Flow流动,流量
Shallow浅层
Flue燃料
Shut valve截止阀,关断阀
Front前面的
Simulate仿镇
Fule master主燃料
Single单一的
Furnace炉膛
Slide pressure mode滑压状态
Gas气体
Speed速度
Gate门,挡板
Spray喷水
Gear齿轮
Stack烟囱
Gearbox齿轮箱,变速箱
Stage(汽机)级
Generator发电机
Standby备用(状态)
Gland格兰,轴封
Start-up启动
Go执行
Stator定子
Govenor valve调节阀
Status状态,特征
Graphics图象,画面
Steam蒸汽
Guide引导
Stop-valve截止阀
Header联箱
Storage存储
Heat value热值
Suplly供应,供给
Heater加热器
Support支持
High高的
Surge喘振,波动
Hold把握,控制,保持
System系统
Hopper料斗
Tag name标识,编号
Horizontal水平的
Tank箱,罐
Vacuum真空
Target目标
Vacuum breaking valve真空破坏门
test试验
Valve阀门
Throttle节流阀
Vent通风,排空气
Thrust bearing推力轴承
Walll墙,管壁
Tilt角度,摆角
Warm-up暖炉(机,管)
Total总的
Washing water清洗水
Tower塔
Waterwall水冷壁
Trip跳闸,停机
windbox风箱
Turbine汽轮机
First out首出(原因)
Unit单元
Extraction抽,取
Unsuccessful不成功的
GMT+8, 2025-3-31 06:50
