电子电路维修常识
emx 发表于 2024-3-16 17:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
‘维修’一词,实质是指‘维护检测,故障修理’之意。
对电子电路及设备的维护、检测,是保证其正常运行的重要前提。它包含的内容有:检测出运行正常时和出现故障后电路参数的差异(包括出现的异常现象);分析判断出有故障的具体部位或元器件。俗称为‘查出问题’。
查出问题后的故障修理,无非是更換元器件、或者对一些可调参数进行重新整定(调试),以恢复电路或设备功能。也称为‘解决问题’。
显然,查问题比解决问题更难。
欲比较准确地查出故障所在,除应具备较扎实的电路基本理论外,还应熟悉对应设备、电路的构成方式及运行参数,以及运用在长期工作实践中积累的检测经验。相对而言,这是个‘脑力活’。
更换元器件等,大凡是使用电烙铁焊接。说起来简单,但一定要认真对待。目前,电子设备内的所谓‘印刷电路(板)’多为高密度制作,无论是元器件还是印刷导线都大量采用了微型化、密布化或多层布局方式。若电烙铁用不好,问题没解决,甚至造成整板报废。因此,它也是需要认真操练的‘手艺活’。
初学或有一定经历者经常出现修故障时该从哪一步开始的问题,建议如下:(以电路板为例)
①        认真清除板上灰尘、污物,并用无水乙醇等清洗干凈、干燥之;
② 仔细检查板上元器件引脚、印刷連线、焊点,有无因锈蚀、热涨冷缩等原因引起的断裂或焊点脱焊。
③ 查看板上有无被明显损坏的元器件及部位,如元器件爆裂、等;
有统计资料表明:上述因灰尘等引起漏电,锈蚀断线,明显的电击穿等占到了整个故障几率的 50% 。这个数据很符合鸿化现场的实际。从上述三点开始检查,创造一个良好的‘平台’,也是在培养‘一步一个脚印’的良好习惯。
上述三条基本上‘不动脑筋’,何乐而不为?
本篇是继元器件、模拟电路、数字电路等基本知识后所编写的内容。为保持其相对独立性,便于阅读及使用,因此,部分内容与上述有所重复。其重复之目的,在本篇是偏重于检测。
标题【电子电路维修常识】说明:本篇不是针对某一确定的设备、电路(板)来讨论它的检测、调试、修理。仅希望通过对维修中应掌握的基本知识的介绍,为有兴趣者提供一些思维方式和处理方法。由长期实践的经验积累,总结形成自己的方式,如写出‘故障现象××例’和对应故障的可能部位的专题修理论述,这才是最好不过的事情。
维修常识在很多书章杂誌,专题维修论述中都可找到。因为是针对电子类电路,所以编写方法也都大同小异或提法不一样。
本篇参考了《电子技术/学习与突破》(胡斌编著)及一些电子类刊物的有关绍。并针对鸿化化工生产、控制中常見的电路形式,在编写时加入了较大量的不同内容,以期对读者有所帮助。
本篇也用了一定的篇幅介绍了当前《在线维修印刷电路板》的发展概况。所谓在线维修,是指各式各样的‘无电路图、无法搞清其工作原理、又不能在运行设备现场挿上联测、’的电路板,仅在维修工作室内进行板上元器件级故障修理的检测原理、故障判断、仪器、修理方法。在线维修的实质是:首先确定这块板运行有故障,在不焊下元器件的情况下,检测出故障元器件或部位,然后更换、处理、修复。这听起来很‘悬’,但其思路有它的可取之处,当然也有它的局限性。
最后介绍了使用电烙铁的焊接基本知识和操作。
完整文档: 电子维修讲义——维修常识篇.zip (166.02 KB, 售价: 1 E币)
GMT+8, 2025-3-28 19:49
