施耐德 Quantum EIO 控制网络安装和配置指南 中文文档
emx 发表于 2024-1-19 17:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整文档下载 Quantum_EIO_控制网络安装和配置指南.pdf (14.23 MB, 售价: 3 E币)
PlantStruxure 是一个 Schneider Electric 程序,专门提供一个可扩展、灵活、集成且协作性的系统,解决许多不同类型用户(包括工厂经理、作业经理、工程师、维护团队以及操作员)所面临的主要问题。
本文档介绍其中一项 PlantStruxure 功能,即以 Ethernet 产品为中心,将 Quantum PLC 作为主干,并将 Quantum 本地机架 连接到 Quantum 和 Modicon X80 远程 I/O 子站和分布式 I/O 设备。该功能称为 Quantum Ethernet I/O 或 Quantum EIO。(注:Modicon X80 是在 M340 I/O 模块远程连接到 PlantStruxure 架构中的 Quantum 控制器或模块时赋予其的一般名称。当该模块连接到 M340 控制器时,仍然使用该 M340 I/O 名称。产品型号保持不变;只有范围名称发生变化。)
此指南介绍 140NOC78100 控制网络主站模块及其在 Quantum EIO 系统中的角色。
安全信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
关于本书 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
第1章 140NOC78100 模块的特性. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 17
140NOC78100 模块描述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
模块规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
通讯规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
第2章 安装 140NOC78100 模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
在背板上安装与 Quantum EIO 兼容的模块 . . . . . . . . . . . . . 26
Quantum EIO与兼容的模块安装注意事项 . . . . . . . . . . . . . . 28
电缆安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
第3章 规划和设计控制网络互连 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
控制网络如何在 Quantum EIO 系统内工作 . . . . . . . . . . . . . 32
互连规则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
将控制网络连接到 Quantum EIO 系统. . . . . . . . . . . . . . . . . 56
透明性功能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
第4章 配置 140NOC78100 模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
4.1 在 Control Expert 中创建项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
在 Control Expert 中创建项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
配置输入和输出的大小和位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.2 Control ExpertFDT/DTM 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
以太网配置工具用户界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DTM 浏览器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
DTM 浏览器菜单命令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
扫描现场总线服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
设备编辑器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
在设备编辑器中配置属性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
上载和下载基于 DTM 的应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3 硬件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
将 DTM 添加到 Control Expert 硬件目录. . . . . . . . . . . . . . . .98
将 EDS 文件添加到 Control Expert 硬件目录 . . . . . . . . . . . . 99
更新 Control Expert 硬件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
从 Control Expert 硬件目录删除 EDS 文件 . . . . . . . . . . . . . .104
4 S1A48999 10/2019
4.4 通道属性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
“通道属性”页. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
“通道属性 - 以太网”页. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
通道属性 - 交换机页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
“通道属性 - TCP/IP”页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
“通道属性 - EtherNet/IP”页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.5 Ethernet 服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
启用服务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117
配置 DHCP 和 FDR 服务器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
配置 SNMP 代理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
配置访问控制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
配置 QoS 以太网数据包标记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
配置快速生成树协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
配置服务/扩展端口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
配置时间同步 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
配置 IP 转发服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
配置电子邮件通知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.6 Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
安全功能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
4.7 将 140 NOC 78• 00 主站模块配置为 EtherNet/IP 适配器. . . . . . . . . . . 154
本地从站简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
配置本地从站 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
本地从站输入和输出. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
设备列表配置和连接摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
配置设备属性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
配置设备 IP 地址设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
配置 Modbus TCP 请求设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
配置通讯模块连接设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
EtherNet/IP 连接信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
第5章 配置远程设备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
显示远程设备和 DTM 属性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
添加和删除连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
配置 EtherNet/IP 连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
检查远程设备的标识. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
配置设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
配置模块化设备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
S1A48999 10/2019 5
第6章 在线操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
在线操作 - EtherNet/IP 对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
在线操作 - Port Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
在线操作 - Ping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
查看和编辑远程设备的在线设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
获取和设置机架大小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
第7章 使用导出的数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
创建和更新导出的数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
使用导出的数据类型变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
激活和停用 I/O %MW 存储器地址上的设备产生的影响. . . . . . . . . . . . 209
第8章 显式消息传送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8.1 使用 MBP_MSTR 块进行显式消息传送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
使用 MBP_MSTR 配置显式消息传递. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
8.2 使用 MBP_MSTR 进行 EtherNet/IP 显式消息传送 . . . . . . . . . . . . . . . 216
EtherNet/IP 显式消息传送服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
配置 CONTROL 和 DATABUF 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
MBP_MSTR 示例:Get_Attributes_Single . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8.3 使用 MBP_MSTR 进行 Modbus TCP 显式消息传送 . . . . . . . . . . . . . . 226
Modbus TCP 显式消息传递功能代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
配置 Modbus TCP 显式消息传递的控制参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
8.4 通过 Control ExpertGUI 进行显式消息传送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
将显式消息发送到 EtherNet/IP设备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
将显式消息发送到 Modbus TCP设备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
第9章 隐式消息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
EtherNet/IP 隐式消息传送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
第10章 诊断. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
10.1 LED 指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
140NOC78•00 模块上的 LED 指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
10.2 可通过 CPU 进行的诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
系统诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
10.3 可通过 Modbus/TCP 使用的诊断. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Modbus 诊断代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
10.4 可通过 EtherNet/IP CIP 对象使用的诊断. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
关于 CIP 对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
标识对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
组件对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
连接管理器对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Modbus 对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
6 S1A48999 10/2019
服务质量 (QoS) 对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
TCP/IP 接口对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
以太网链接对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
EtherNet/IP 接口诊断对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
EtherNet/IP IO 扫描器诊断对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
IO 连接诊断对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
EtherNet/IP 显式连接诊断对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
EtherNet/IP 显式连接诊断列表对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
RSTP 诊断对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
服务端口控制对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
路由器诊断对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
路由器路由表对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
10.5 可通过 Control Expert 使用的诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
使用诊断窗口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
通讯模块以太网诊断. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
通讯模块带宽诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
电子邮件诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
本地从站诊断/连接诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
本地从站或连接 I/O 值诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
将 DTM 事件输入到 Control Expert 日志屏幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
10.6 热备服务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310
热备同步. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Hot Standby 切换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
第11章 固件升级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
140 NOC 78• 00 固件升级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
第12章 嵌入式网页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
12.1 访问嵌入式 Web 服务器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
嵌入式网页简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
访问主页. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 324
使用和编辑用户名与密码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
12.2 监控 Control Expert 应用程序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
使用监控页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
数据编辑器(标准). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
使用数据模板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
数据编辑器(轻型). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
S1A48999 10/2019 7
12.3 诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
使用诊断页. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
状态摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
机架查看器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
处理器负载. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
扫描器状态. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
消息传递 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
以太网统计信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
QoS 配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
冗余 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
电子邮件诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
网络时间服务诊断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
属性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
路由器状态. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
附录 A 检测到的错误代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
TCP/IP Ethernet 检测到的错误代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Modbus TCP 显式报文的检测到的错误代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
EtherNet/IP 隐式或显式消息传送检测到的错误代码 . . . . . . . . . . . . . . 368
检测到电子邮件通知服务的错误响应代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
术语表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
GMT+8, 2025-4-20 21:57
