[文档] AB EtherNet/IP网络配置用户手册 中文版
emx 发表于 2023-11-18 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
EtherNet_IP网络配置用户手册中文版.pdf (8.33 MB, 售价: 3 E币)
EtherNet/IP通信模块
756-ENBT、 1756-EN2F、 1756-EN2T、 1756-EN2TR、 1756-EN2TXT、 1756-EN3TR、 1756-EN2TSC、 1756-EN2TRXT、1756-EWEB、 1768-ENBT
CompactLogix控制器
1769-L23E-QB1B、 1769-L23E-QBFC1B、 1769-L32E、 1769-L35E、 CompactLogix 5370
EtherNet/IP适配器
1734-AENT、1734-AENTR、1769-AENTR、1783-ETAP、1783-ETAP1F、1783-ETAP2F、1794-AENT、20-Comm-E、22-COMM-E
前言 Studio 5000 环境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
其他资源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
章节1
EtherNet/IP概述 控制系统中的 EtherNet/IP 通信模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
章节2
配置运行在EtherNet/IP网络
中的工作站
在 RSLinx 软件中配置以太网通信驱动程序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
章节3
配置运行在网络中的
EtherNet/IP通信模块
确定网络参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
设置模块的网络 IP 地址. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
使用旋转开关设置网络 IP 地址 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
使用 BOOTP/DHCP 服务器设置网络 IP 地址. . . . . . . . . . . . . . 20
使用 RSLinx 软件或 Studio 5000 环境设置网络 IP 地址 . . . . . 23
将模块 IP 地址重置为出厂默认值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
IP 地址冲突检测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
IP 地址冲突的解决方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
IP 地址交换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DNS 寻址. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
在 Logix5000 控制器应用程序中使用 EtherNet/IP 通信模块. . . . 30
电子匹配功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
详细信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
设备级环网. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
章节4
控制 I/O 安装硬件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
添加分布式 I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
添加 I/O 模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
选择一种通信格式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
选择直接或机架优化连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
所属关系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
选择远程适配器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
设置请求信息包间隔 (RPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
访问分布式 I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
章节5
控制器互锁和数据传送 安装硬件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
生产型或消费型数据的标签指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
术语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
生产者和消费者标签连接. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
生产标签 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
配置生产者标签 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
消费由另一台控制器生产的数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
将生产者控制器添加到消费者的 I/O 配置中 . . . . . . . . . . . . . . 53
创建消费者标签 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 罗克韦尔自动化出版物ENET-UM001N-ZH-P - 2015 年 7月
消息 (MSG) 指令指导原则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
消息连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
缓存消息连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
通过 MSG 指令与套接字对象通信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
输入消息逻辑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
将 EtherNet/IP 通信模块添加到本地控制器的 I/O 配置中 . 60
输入消息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
配置 MSG 指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
与 PLC-5 或 SLC 控制器通信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
在 INT 和 DINT 之间转换. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
映射标签 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
从 PLC-5 或 SLC 500 控制器接收消息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
章节6
发送电子邮件 将 EtherNet/IP 通信模块用作电子邮件客户端 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
通过控制器发起的消息指令发送电子邮件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
创建字符串型标签 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
输入梯形图逻辑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
配置标识邮件中继服务器的 MSG 指令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
配置包含电子邮件文本的 MSG 指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
输入电子邮件文本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
可能的电子邮件状态代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
章节7
与PanelView终端通信 安装硬件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Logix5000 控制器组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
连接到 PanelView 终端. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
添加 PanelView 终端 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
管理 PanelView 终端的控制器数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
连接到 FactoryTalk View 应用程序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
章节8
诊断网页 访问 Web 浏览器支持 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
1756-EN2TR 模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
诊断总览页面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
以太网统计数据网页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Connection Manager Cmd Object Info
( 连接管理器命令对象信息 ) 网页. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
环网统计数据网页. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1756-ENBT 模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
诊断总览页面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
以太网统计数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1769-AENTR 适配器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Diagnostic Overview ( 诊断概述 ) 页面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
以太网统计数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
附录A
GMT+8, 2025-4-21 11:26
