FactoryTalk View SE WIN10运行后 有时切换画面后弹窗运行ABORT(关闭)有延时或卡死
sugar 发表于 2023-10-29 08:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SE是11版本的 WIN10 PRO 系统  运行后 有时切换画面后弹窗运行ABORT(关闭)有延时或卡死  有卡顿  变量有时候显示错误 CIP OPEN reiected  有人遇到过吗  怎么解决
山海致远 发表于 2023-10-29 15:35:16 | 显示全部楼层
上位机没有连接设备吧,获取不到数值,很多变量是NuLL,这样切换界面时候系统刷新变量,迟迟没有返回,会卡这一下,。如果进行测试可以先给这些变量临时变成“常量”赋初始值,最好是可以连接一下模拟器,比如plc的仿真软件,这样进行初步的开发调试。
 楼主| sugar 发表于 2023-10-30 13:22:55 | 显示全部楼层
上位机没有连接设备吧,获取不到数值,很多变量是NuLL,这样切换界面时候系统刷新变量,迟迟没有返回,会卡 ...
画面变量比较多  连接了设备的  变量五百多个  还有8个根据变量变化触发的VBA很小的语句 当切换到这个画面后,打开本画面子窗口后 关闭子窗口就卡一会  后来把子窗口画面设置为 缓存:是  始终更新   好了很多    是什么原因啊  工控机配置还是其他方面
山海致远 发表于 2023-10-30 14:21:29 | 显示全部楼层
如果画面调用的东西多 卡一会正常(同步模式),你就设置缓存始终更新(异步模式)
 楼主| sugar 发表于 2023-10-30 16:34:04 | 显示全部楼层
如果画面调用的东西多 卡一会正常(同步模式),你就设置缓存始终更新(异步模式) ...
是不是最多只能40个画面使用始终更新  还是根据计算机配置可以增加
GMT+8, 2025-4-20 21:40
