[文档] SYNTEC新代数控系统调试手册 ver1.3
bluesky1 发表于 2023-9-29 00:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新代系统调试.doc (7.51 MB, 售价: 10 E币)
第一部分参数        5
1.1        PR01 轴板基址        5
1.2        PR03 I/O板基址        5
1.3        PR05 I/O板组态        6
1.5        PR10 伺服警报接点型态        9
1.6        PR11 轴卡时脉来源        9
1.7        PR12 SERVO6轴卡最高时脉        9
1.8        PR13 轴卡数目        9
1.9        PR15 I/O卡数位滤波程度        10
1.10        PR17控制精度        11
1.11        PR21~PR40伺服对应的机械轴        11
1.12        PR41~PR60马达运动方向设定        12
1.13     PR61~PR66伺服轴向解析度设定        12
1.14     PR221~PR226轴型态        15
1.15        PR281~PR300选择半径轴或直径轴        16
1.16        PR321~PR340设定轴的名称        16
1.17        PR381~PR400位置伺服控制模式        17
1.19        PR404后加减速切削钟型加减速时间        20
1.20        PR406转角参考速度        20
1.21        PR408 半径5MM圆弧切削参考速度        21
1.22        PR941~960 启动寻原点栅格功能        22
1.23        PR1361~PR1400圆弧尖角补偿        24
1.24        PR3217选择控制面板键盘型别        25
1.25        PR3821~PR3822 轴偶合轴号        25
1.26        PR3823~PR3824 轴偶合轴号        26
1.27        PR3825 轴偶合型态        26
1.28        PR3851 断刀处理程式号码        27
1.29        PR3205 功能键形态        27
1.30        PR3211 螢幕型別        28
1.31        PR411 G00 運動方式        28
1.32        PR3207 C/S 界面版本編號        28
1.33        PR3215 選刀時呼叫副程式        28
1.34        PR3241 工件程式小數點型態        29
1.35        PR3807 圓弧終點不在圓弧上檢查視窗        29
1.36        PR3819 過切檢查型態        29
1.37        PR3209 語言設定        30
1.38     PR3219 系統安裝組態        30
1.39        PR3225 螢幕保護功能延遲時間        31
1.40        PR481~PR500 快速移動(RAPID TRAVEL, G00)時位置檢查的視窗範圍        31
1.41        PR561~PR580 遺失位置檢查視窗        31
1.42        PR901~PR920 零速检查窗口        31
1.43        PR2401~PR2440 軟體第一行程保護的範圍        32
1.44        PR2441~PR2480 軟體第二行程保護的範圍        32
1.45        PR1621~PR1630 主軸對應的機械軸或邏輯軸        32
1.46        PR.1641~PR.1646 主軸編碼器極性        32
1.47        PR.1651~PR.1656 主軸馬達編碼器一轉的PULSE 數        32
1.48        PR.1661~PR.1666 主軸回授倍頻        33
1.49        PR.1671~PR.1676 主軸馬達增益        33
1.50        PR.1711~PR.1716 主軸是否安裝編碼器        33
1.51        PR.1731~PR.1736 主軸最低轉速        33
1.52        PR.1801~PR.1806 主軸最高轉速        33
1.53        PR.1831~PR.1836 主軸加減速時間        34
1.54        PR.1741~PR.1746 主軸定位速度        34
1.55        PR.1771~PR.1776 主軸原點偏移量        34
1.56        PR.1791~PR.1796 主軸馬達型態        34
1.57        PR.1811~PR.1816 主軸編碼器安裝位置        35
1.58        PR2031~PR2034 手輪對應的機械軸        35
1.59        PR2041~PR2044 手輪ENCODER 一轉的PULSE 數        35
1.60        PR2001 手輪第四段倍率設定        35
1.61        PR2003 手輪模擬對應手輪號碼        35
1.62        PR2031~PR2033 手輪對應的座標軸        36
第二部分联网        36
2.1网络布线        36
2.2 控制器设置步骤        36
2.3.网络疑难问题解决方法        40
2.4最重要的三点:        47
2.5其他故障与对策:        48
2.5.1 来宾用户GUSET未开启造成的连接失败        48
2.5.2 加入、删除GUEST帐户        49
2.5.3 “帐户:来宾帐户状态” 未启用        50
2.5.4“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”设定不对        50
2.5.5 防火墙设定不当引起的        51
2.5.6  本地连接被禁用        52
2.5.7  SERVER服务关闭了        54
2.5.8 本地连接IP、子网掩码、设置是否有误        54
2.5.9 协议没有安装        55
2.5.10 共享文件名不对或没有共享文件夹        56
2.5.11 IP地址冲突        57
2.5.12系统中病毒或中木马程序等        58
2.5.13磁盘格式为NTFS格式的系统,共享的安全项设定不正确        58
第三部分系统警报        60
3.1         MOT 警报        60
3.2 COM / COR警报        68
第四部分        76
常见故障处理        76
4.1手轮故障处理        76
4.1.1MPG功能检查步骤:        76
4.1.2MPG接线图汇总        77
4.2切削不良标准处理流程        81
4.3主轴转速不对        82
4.4加工工件尺寸有误差检查步骤        83
4.5三大伺服警报处理说明        89
4.6寻原点动作规格与异常处理        97
4.7节距补偿说明        101
4.8光学尺双回授说明        102
4.9自动对刀介绍        103
4.10常用伺服驱动器接线说明        109
4.10.1  安川驱动器接线图(供参考)        109
4.10.2 松下驱动器接线图(供参考)        111
4.10.3 三菱驱动器接线图(供参考)        113
4.11 驱动器调试(以安川为例)        117
4.12新代诊断画面参数含义概要        119
4.13开机片GHOST制作方法        122
4.14行程极限相关设定介绍        127
附录一: CNC配機步驟        129
GMT+8, 2025-4-18 17:00
