[文档] 新代数控SYNTEC CNC控制器与各厂家伺服连接设定手册
bluesky1 发表于 2023-9-28 21:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控品牌
数控品牌: -
新代控制器与各厂家伺服连接设定手册.pdf (3.91 MB, 售价: 3 E币)
一、台达 A 系列连线及参数设置...........................4
1 台达 A 系列电源接法: ....................................4
2 台达 A 系列编码器接线图: .............................5
3 位置( PT)模式标准连线图: .........................7
4 驱动器与控制器连线接线图: ..........................8
5 参数设置: ...................................................9
二、台达 B 系列连线及参数设置........................ 10
1 台达 B 系列电源接法: ....................................10
2 台达 B 系列编码器接线图: ............................ 11
3 位置( PT)模式标准连线图: ....................... 13
4 驱动器与控制器连线接线图: ...........................14
5 参数设置: ...................................................15
三、台达 AB 系列连线及参数设置........................ 16
1 台达 AB 系列电源接法: ............................. 16
2 台达 AB 系列编码器接线图: ......................... 17
3 位置( PT)模式标准连线图: .......................19
4 驱动器与控制器连线接线图: .........................20
5 参数设置: ...................................................21
四、台达 A2 系列连线及参数设置.......................22
1 台达 A2 系列电源接法: ................................22
2 台达 A2 系列编码器接线图: .........................23
3 位置( PT)模式标准连线图: ...................... 25
4 驱动器与控制器连线接线图: ........................26
5 参数设置: ..................................................28
五、台达 B2 系列连线及参数设置.......................29
1 台达 B2 系列电源接法: ................................29
2 台达 B2 系列编码器接线图: ......................... 30
3 位置( PT)模式标准连线图: ..................... 32
4 驱动器与控制器连线接线图: .......................34
5 参数设置: ..................................................35
六、安川五型连线及参数设置..........................36
1 安川五型系列电源接法: ..............................36
2 安川五型系列编码器接线图: .......................37
3 位置( PT)模式标准连线图: ..................... 39
4 驱动器与控制器连线接线图: .......................40
5 参数设置: ..................................................41
七、安川二型服连线及参数设置........................42
1 安川二型系列电源接法: .......................42
2 安川二型系列编码器接线图: ...................45
3 位置( PT)模式标准连线图: ............. 46
4 驱动器与控制器连线接线图: ........47
5 参数设置: .................................48
八、三菱 J2S-A 系列伺服...............49
1 J2S-A 电源连接图: ...............49
2 J2S-A 编码器线连接图: ...........50
3 标准接线图: .......................51
4 控制器接线图: .................................52
5 参数设置: .......................................53
九、三菱 J3-A 连线及参数设置...............55
1 电源接法: .......................................55
2 编码器接线图: ................................56
3 位置模式标准连线: ........................58
4 驱动器与控制器连线接线图: ..........59
5 参数设置: .....................................60
6 自动调谐方法和步骤.......................61
7 刚性调节.........................................61
十、松下 A 系列连线及参数设置.........62
1 A 系列电源接法: .......................... 62
2 A 系列编码器接线图: ...................63
3 位置( PT)模式标准连线图: .........64
4 驱动器与控制器连线接线图: ...............65
5 参数设置: .........................................66
十一、广数伺服连线及参数设置................68
1 位置( PT)模式标准连线图: ............ 68
2 驱动器与控制器连线接线图: ..............69
3 参数设置: ........................................70
十二、迈信 EP100 连线及参数设置........ 72
1 位置( PT)模式标准连线图: ............. 72
2 驱动器与控制器连线接线图: ............73
3 参数设置: .......................................74
十三、华中 HSC-160 连线及参数设置.....75
1 位置( PT)模式标准连线图: .............. 75
2 驱动器与控制器连线接线图: ................76
十四、 ESTUN 伺服连线及参数设置.............78
1 位置( PT)模式标准连线图: .................78
2 驱动器与控制器连线接线图: ...................79
3 参数设置: ..............................................80
十五、 SANYO—R 伺服连线及参数设置.......... 81
1 驱动器与控制器连线接线图: ....................81
2 参数设置: ..............................................82
十六、杭州英迈克伺服连线及参数设置
1 位置( PT)模式标准连线图:
2 驱动器与控制器连线接线图:
3 参数设置:
十七、国际伺服连线及参数设置
1 驱动器与控制器连线接线图:
2 参数设置:
十八、东元伺服连线及参数设置
1 位置( PT)模式标准连线图:
2 驱动器与控制器连线接线图:
3 参数设置:
十九、三菱 MR-E 伺服连线及参数设置5
1 驱动器与控制器连线接线图:
2 参数设置:
GMT+8, 2025-4-17 00:37
