[Honeywell] 现场EPKS服务器在线替换相同版本的新服务器的作业指导
bluesky1 发表于 2023-8-9 12:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容类型
内容类型: 文档
SB-LSS20416- EPKS 服务器在线替换.doc (704 KB, 售价: 3 E币)
1        介绍        6
2        替换服务器注意事项        7
2.1        新服务器安装及检查注意事项        7
2.2        需要在旧服务器backup及要在新服务器restore的项目        8
3        服务器的替换        10
3.1        开始替换前旧服务器的准备及检查        10
3.1.1        检查旧服务器ERDB、EMDB、RTDB是否同步,EMDB、ERDB运行状态是否为running        10
3.1.2        检查旧服务器是否A为主,如不是,切换为A为主        11
3.1.3        检查旧服务器的file replication页的同步状态        11
3.1.4        检查旧服务器的SCADA通讯状态        11
3.1.5        检查旧服务器的C站F站在station中的状态        11
3.1.6        确认关闭所有control builder        11
3.2        服务器替换步骤        12
3.2.1        旧服务器替换为和新服务器相同的DEMO License        12
3.2.2        新服务器disable ERDB、EMDB的同步        13
3.2.3        新服务器B 状态改为database daemons状态        14
3.2.4        旧服务器检查EMDB ERDB运行状态,disable同步        14
3.2.5        断开旧服务器B的网线,把网线连接到新服务器B上面        14
3.2.6        同步RTDB        14
3.2.7        停掉新服务器B的SR service        15
3.2.8        再次确认关掉所有Control builder和EM builder(Asset)        15
3.2.9        用服务器A的EMDB覆盖服务器B的,使用recover the primary database.        15
3.2.10        用服务器A的ERDB覆盖服务器B的,使用recover the primary database.        16
3.2.11        启动服务器B的SR service, 重启B服务器,同步RTDB。检查RTDB同步页的SR backup的状态为绿色        16
3.2.12        切换服务器到B为主,检查C站F站和SCADA通讯        16
3.2.13        确保新的A服务器在关机状态,断开旧服务器A的网线,把网线连接到新服务器A上面。        16
3.2.14        启动新的服务器A,检查A服务器状态是否在backup状态。如果是,进行下一步        16
3.2.15        enable EMDB同步,在EM builder中检查EMDB同步情况        17
3.2.16        enable ERDB同步,并在control builder中检查同步情况        17
3.2.17        切换服务器到A为主,同步RTDB,检查C站F站和通讯        17
3.2.18        "将新上线的服务器change LIC到正式授权,        17
GMT+8, 2025-3-31 06:51
