IP6538 集成双口Type-C PD3.0(PPS)等14种快充协议的输出SOC IC
coolice 发表于 2023-7-29 02:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6538 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。
IP6538 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
IP6538 输出 5V/3A,板端转换效率高至 96.5%。
IP6538 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6538 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6538 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6538 采用 5*5mm QFN32 封装。
中文文档下载 IP6538.pdf (1020.99 KB, 售价: 1 E币)
GMT+8, 2025-4-21 11:26
