[其他] 西门子LMV27.100电子空燃比燃烧控制系统 中文说明书
dami 发表于 2023-7-16 04:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商: 西门子
LMV27.100… 用于鼓风式燃烧器的电子空燃比燃烧控制系统简体中文版说明书
西门子LMV27.100燃烧控制系统说明书.pdf (2.38 MB, 售价: 10 E币)
1 燃料管道...........................................................................................................4
1.1 燃料管道(应用案例)..........................................................................................4
− 燃气直接点火.......................................................................................4
− 燃气引导火点火 1.................................................................................4
− 燃气引导火点火 2.................................................................................4
− 燃料阀门控制程序................................................................................4
− 轻油直接点火多段火 ............................................................................5
− 轻油直接点火, 比调..............................................................................6
− 燃料阀门控制程序................................................................................6
1.2 控制时序图.......................................................................................................7
1.2.1 燃气直接点火«G mod», «G mod pneu»...........................................................7
1.2.2 燃气引导火点火 1«Gp1 mod», «Gp1 mod pneu» ............................................8
1.2.3 燃气引导火点火 2«Gp2 mod», «Gp2 mod pneu» ............................................9
1.2.4 轻油直接点火 «Lo mod», «Lo 2 stage», « Lo 3 stage»..................................10
1.2.5 控制时序图图例..............................................................................................11
2 运行模式的选择..............................................................................................12
3 执行机构.........................................................................................................13
7.1 功能原理.........................................................................................................13
7.2 参考................................................................................................................13
7.3 转向................................................................................................................13
7.4 位置检测管理 .................................................................................................16
7.5 改变位置检测的误差范围 ...............................................................................17
7.6 强迫滑动.........................................................................................................17
7.7 检测开路.........................................................................................................17
7.8 保护执行机构的混淆.......................................................................................18
7.8.1 执行建议.........................................................................................................18
4 输入和输出.....................................................................................................19
5 操作模块.........................................................................................................20
5.1 操作显示模块的按钮描述 ...............................................................................20
5.2 显示模块上符号的意义...................................................................................20
5.3 显示背光.........................................................................................................21
5.4 特殊功能.........................................................................................................21
5.4.1 手动锁定.........................................................................................................22
5.4.2 手动控制 (手动设置输出功率) ........................................................................22
5.5 正常显示.........................................................................................................22
5.5.1 待机模式下的显示 ..........................................................................................22
5.5.2 启动/关闭其间的显示......................................................................................23
5.5.2.1. 各程序阶段的显示 ..........................................................................................23
5.5.2.2. 到下一阶段之前剩余运行时间的显示 .............................................................23
5.5.2.3. 各阶段显示表 .................................................................................................23
5.5.3 显示运行位置 .................................................................................................24
5.5.4 故障状态信息, 显示故障和信息 ......................................................................25
5.5.4.1. 显示故障并锁定..............................................................................................25
5.5.4.2. 重启................................................................................................................25
5.5.4.3. 从锁定状态下启动信息/服务模式 ...................................................................25
5.5.4.4. 故障并安全切断 .............................................................................................25
6 菜单操作 ........................................................................................................26
6.1 各层面的安排.................................................................................................26
6.2 输入密码 ........................................................................................................27
6.3 各参数级别进入表..........................................................................................29
6.4 空/燃比曲线设置和调试..................................................................................30
6.4.1 初始调试 ........................................................................................................30
6.4.2 比例调节模式下设置各曲线点从 P0 到 P9 («G mod», «Gp1 mod»,
«Gp2 mod» and «Lo mod»)...........................................................................32
6.6.3 比例调节的热设置 («G mod», «Gp1 mod», «Gp2 mod» and «Lo mod»)......34
6.4.4 编辑曲线点 Editing the curvepoints ...............................................................40
6.4.5 插入修改曲线点 .............................................................................................41
7 参数表............................................................................................................42
8 故障代码表.....................................................................................................51
部分内容截图
GMT+8, 2025-3-31 16:23
