[文档] 广州数控系统常见故障维修目录
dami 发表于 2023-3-11 12:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州数控系统常见故障维修手册.pdf (943.79 KB, 售价: 3 E币)
(一)刀架类故障判断维修 ………………………………… 第 4 页
故障现象一:电动刀架的每个刀位都转动不停 ………………………… 第 4 页
故障现象二:电动刀架不转 ……………………………………………… 第 5 页
故障现象三:刀架锁不紧 ………………………………………………… 第 6 页
故障现象四:刀架某一位刀号转不停,其余刀位可以转动 …………… 第 7 页
故障现象五:使用排刀架不受控 ………………………………………… 第 7 页
故障现象六:刀架有时转不动 …………………………………………… 第 8 页
故障现象七: 928 TA 系统下的刀架换刀时出现 E38 报警 ……………… 第 8 页
故障现象八:输入刀号能转动刀架,直接按换刀键刀架不能转动 …… 第 8 页
(二)主轴类故障判断维修 ………………………………… 第 9 页
故障现象一:不带变频的主轴不转 ……………………………………… 第 9 页
故障现象二:带变频器的主轴不转 ……………………………………… 第 9 页
故障现象三:带电磁耦合器的主轴不转 ………………………………… 第 10 页
故障现象四:带抱闸线圈的主轴不转 …………………………………… 第 11 页
故障现象五:变频器控制的主轴转速不受控 …………………………… 第 11 页
故障现象六:不带变频的主轴(换档主轴)转速不受控 ……………… 第 12 页
故障现象七:主轴无制动 ………………………………………………… 第 12 页
故障现象八:主轴启动后立即停止 ……………………………………… 第 13 页
故障现象九:主轴转动不能停止 ………………………………………… 第 13 页
故障现象十:系统一上电,主轴立即转动 ……………………………… 第 13 页
(三)系统显示类故障判断维修 …………………………… 第 14 页
故障现象一:系统显示屏自动复位 ……………………………………… 第 14 页
故障现象二:显示屏蓝屏一片 …………………………………………… 第 14 页
故障现象三:显示屏出现乱码 …………………………………………… 第 14 页
故障现象四:系统无显示 ………………………………………………… 第 15 页
故障现象五:死机 ………………………………………………………… 第 16 页
(四)螺纹加工类故障判断维修 …………………………… 第 17 页
故障现象一:无法切削螺纹 ……………………………………………… 第 17 页
故障现象二:切削螺纹螺距不对、乱牙 ………………………………… 第 17 页
故障现象三:螺纹前几个螺牙乱牙,之后的部分正常 ………………… 第 19 页
故障现象四:退尾,轨迹不正确 ………………………………………… 第 19 页
(五)系统类故障判断维修 ………………………………… 第 20 页
故障现象一:系统报警 …………………………………………………… 第 20 页
故障现象二: 928TC 出现“驱动器报警”而驱动器无报警 …………… 第 21 页
故障现象三: 991 系统在驱动器正常工作时出现“ Err-20 ”报警 …… 第 21 页
(六)驱动类故障判断维修 ………………………………… 第 22 页
故障现象一:驱动器报警 ……………………………………………… 第 22 页
故障现象二: DF3A 驱动器功放一到就报警 …………………………… 第 23 页
故障现象三: DF3A 驱动器有时报警,有时能正常工作 ……………… 第 24 页
故障现象四:加工过程中,出现 DF3A 驱动器几轴同时报警 ………… 第 24 页
(七)加工尺寸不稳定类故障判断维修 …………………… 第 25 页
按产生不稳定故障的元器件分类:
故障现象一:系统引起的尺寸变化不稳定 ……………………………… 第 25 页
故障现象二:驱动器引起尺寸不稳定 …………………………………… 第 26 页
故障现象三:机械方面引起的加工尺寸不稳定 ………………………… 第 27 页
按产生不稳定故障的现象分类:
故障现象一:工件尺寸与实际尺寸只相差几丝 ………………………… 第 28 页
故障现象二:工件尺寸与实际尺寸相差几毫米,或某一
轴向有很大变化 …………………………………………… 第 29 页
故障现象三:工件的每道工序都有递增或递减的现象 ………………… 第 30 页
故障现象四:驱动器相位灯正常,而加工出来的工件尺寸时大时小 … 第 30 页
故障现象五:工件某一道工序加工有变化,其它各道工序尺寸准确 … 第 31 页
故障现象六:工件产生锥度大小头现象 ………………………………… 第 32 页
故障现象七:批量生产中,偶尔出现工件超差 ………………………… 第 32 页
故障现象八:工件尺寸准确,表面光洁度差 …………………………… 第 33 页
故障现象九:加工圆弧效果不理想,尺寸不到位 ……………………… 第 33 页
(八)指令控制类故障 …………………………………… 第 34 页
故障现象一: 928TC 的 G0 指令定位 …………………………………… 第 34 页
故障现象二:任一段程序启动功能,可能会产生误走 ………………… 第 34 页
故障现象三:恒线速控制下的加工方向不可改变 ……………………… 第 35 页
(九)其它类故障 …………………………………………… 第 35 页
故障现象一:软件不具有坐标断电后记忆功能 ………………………… 第 35 页
故障现象二: G50 坐标设置无效 ………………………………………… 第 35 页
故障现象三:回程序起点后,坐标和拖板位置不对 …………………… 第 36 页
故障现象四:回机械零点坐标显示有偏差 ……………………………… 第 36 页
故障现象五:无法执行刀补 ……………………………………………… 第 37 页
(十)附录 …………………………………………………… 第 38 页
附录一: 928TA 报警代号及处理方法 …………………………………… 第 38页
附录二: 928TC 报警代号及处理方法 …………………………………… 第 41页
附录三: 980T 报警一览表及处理方法 …………………………………… 第 43页
附录四: DA98 报警一览表及处理方法 …………………………………… 第 46 页
GMT+8, 2025-4-20 13:31
