[文档] 华兴数控WA-01T液晶显示单轴数控系统安装操作手册
dami 发表于 2023-2-19 00:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
华兴数控WA-01T液晶显示单轴数控系统安装操作手册.pdf (777.58 KB, 售价: 10 E币)
目 录
第一章 WA-01T 系统概述¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1-1
1.1 WA-01T 系统概述¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1-1
第二章 编程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2-1
2.1 程序段格式¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2-1
2.2 准备功能(G 功能)¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2-2
2.3 辅助功能(M 功能)¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2-5
2.4 F、S、T 功能¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2-8
2.5 加工对刀及坐标修调¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2-9
第三章 系统操作¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-1
3.1 安全、保护与补偿¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-1
3.2 数控系统的操作键盘¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-3
3.3 开机¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-7
3.4 加工主功能¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-7
3.5 程序主功能¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-9
3.6 参数主功能¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-12
3.7 诊断(外部输入信号监测)¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3-13
华兴数控
目 录
第四章 参数功能¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4-1
4.1 参数体系¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4-1
4.2 参数的基本概念¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4-1
4.3 系统参数¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4-2
4.4 位参数¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4-3
第五章 报警¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5-1
5.1 报警信息¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5-1
第六章 接线¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6-1
6.1 系统外部连接框图¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6-1
6.2 电源接口¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6-1
6.3 X 轴电机接口¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6-2
6.4 主轴接线¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6-3
6.5 手轮/编码器线(备用)¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6-4
6.6 输入输出线¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6-4
第七章 安装尺寸¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7-1
7.1 系统安装尺寸图¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7-1
A-01T系统概述
1.1.1 主要规格
脉冲当量: 0.001mm
编程范围: -99999.999 ~ +99999.999
快进速度: 60000mm/min(0.001mm 当量)
程序容量: 800 字节,可存储 6 个程序(程序内容长度不限)
插 补: 直线、快速定位
控制轴数: 1(X 轴)
1.1.2 系统资源
显 示: 采用蓝底白字液晶屏, 192× 64 点阵
EEPROM : 1K 容量的 EEPROM 用来保存程序及参数,无需外部电池
输入信号: 12 路开关量,光电隔离
输出信号: 14 路开关量
模拟输出: 一路 10 位模拟量输出,范围: 0~10V
限位方式: 支持外部硬限位输入及内部设置的软限位
编程方式: 支持绝对位置及相对位置编程
加工模式: 支持自动对刀(最多 4 把刀)及指令坐标修调
1.2 坐标系规定
在数控机床上加工零件时, 刀具与零件的相对运动, 必须在确定的坐标系中才能按规定的程序进行加工。 为了便于编程时描述机床的运动, 简化程序的编制方法,保证记录数据的互换性,数控机床的坐标和运动方向均已标准化。机械工业部于 1982 年颁布了 JB3051-82 数字控制机床坐标和运动方向的命名标准。
1.2.1 相对于静止的工件而运动的原则这一原则是为了编程人员能够在不知道是刀具移动,还是工件移动的情况下,就能够依据零件图纸,确定机床的加工过程。
1.2.2 机床参考点和编程零点
机床坐标系原点也称机械零点、参考点、机械原点,它在机床位置由机床制造商确定的。工件坐标系原点(也称编程零点、程序原点)位置是任意设定的,它在工件装夹完毕后,通过对刀确定。它是相对于机械零点的另一个坐标系。工件原点不同,即使刀尖在机上处于同一绝对位置,其点标值也不同。为了保持加工中刀尖坐标的唯一性,必须确定程序原点
GMT+8, 2025-3-31 06:53
