[文档] 华兴数控310系列液晶显示车床数控系统技术手册
dami 发表于 2023-2-17 01:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
华兴数控310系列技术手册.pdf (1.49 MB, 售价: 10 E币)
目 录
第一章 310 系统介绍…………………………………………………………………………1
1.1 主要规格………………………………………………………………………………1
1.2 系统资源………………………………………………………………………………1
1.3 系统主要功能简介……………………………………………………………………1
1.4 系统组成………………………………………………………………………………2
1.4.1 310 数控系统控制单元框图………………………………………………2
1.4.2 一个典型的机床电器方案…………………………………………………2
1.5 机械尺寸………………………………………………………………………………3
1.6 接口定义一览…………………………………………………………………………3
1.6.1 后盖板接口定义……………………………………………………………3
1.6.2 前盖板(塑料箱盖内)定义………………………………………………4
1.7 输出信号对照表…………………………………………………………………………6
1.8 输入信号对照表…………………………………………………………………………6
第二章 310 系列强电供电………………………………………………………………………7
2.1 安装要求…………………………………………………………………………………7
2.2 强电供电…………………………………………………………………………………7
2.3 接地………………………………………………………………………………………7
2.4 强电安装中的注意事项…………………………………………………………………7
第三章 310 系列内部连接………………………………………………………………………9
3.1 输入输出示意图…………………………………………………………………………9
3.1.1 输入接口电路示意图…………………………………………………………9
3.1.2 输出电路示意图………………………………………………………………9
3.2 输入输出接口电路定义…………………………………………………………………9
3.2.1 电动刀架接口…………………………………………………………………9
3.2.2 主轴接口………………………………………………………………………9
3.2.3 RS232 接口…………………………………………………………………10
3.2.4 手脉、编码器接口……………………………………………………………11
3.2.5 外接启动、停止及急停接口………………………………………………11
3.2.6 X、Y、X 轴伺服准备好、外部准停、参考点及报警……………………12
3.2.7 其他 S、T、M 输出口………………………………………………………12
3.2.8 伺服使能、伺服电机找零输出口……………………………………………12
3.2.9 电机接口……………………………………………………………………13
第四章 310 系列信号接口定义…………………………………………………………………14
4.1 310 系列外部连接……………………………………………………………………14
4.2 主轴接口 8J1…………………………………………………………………………14
4.3 串行通信接口…………………………………………………………………………16
4.4 刀架接口 5J1…………………………………………………………………………17
4.5 电机接口 4J0、4J1、4J2、4J3………………………………………………………18
4.6 输入输出接口…………………………………………………………………………22
4.7 手轮编码器接口………………………………………………………………………24
4.8 扩展备用接口…………………………………………………………………………25
第五章 典型电气应用方案……………………………………………………………………26
第一章 310 系列数控系统介绍 华兴数控
1
第一章 310 系列数控系统介绍
310 系列数控系统是基于 32 位高性能微处理器 APM920T 普及型数控系统。拥有手
轮、图形跟踪和模拟、模拟量输出、内置固定式 PLC 等功能,采用高分辨率彩色或灰
度液晶屏,分辨率达 640×480 象素,可以由参数选定 2~4 轴控制。
1.1 主要规格
脉冲当量: X:0.001mm Z:0.001mm Y:0.001mm A:0.01mm
联动/控制轴数: 2/2,3/3 或 3/4
编程范围: ±99999.999mm
快进速度: 60000mm/min(0.001mm 当量)
程序容量: 电子盘 512KB,可存储 121 个用户程序,6 个参数文件
插 补: 直线,圆弧,公、英制、直/锥、多头/单头螺纹,攻丝
1.2 系统资源
显 示: 采用 7.5″液晶屏,640×480 点阵,256 色(310T/M)或 16 级灰度(310Ti/Mi)
电子盘: 512KB 闪存,保存用户程序状态及参数文件
输入信号: 32 路开关量,光电隔离
手轮接口 2 路,×1、×10、×100 倍率
编码器接口: 1 路,四倍频处理
输出信号: 共 24 路开关量。其中 18 路继电器功率驱动输出和 6 路继电器触点输出
X、Y、Z、A 四个方向电机驱动信号(CP、CW)脉冲输出
一路 8 位模拟量输出,输出范围:0-5V 或 0-10V
通信: RS232C 异步串行口。USB 接口
时间: 万年历,实时时钟,加工计时。
1.3 系统主要功能简介
程序管理功能: 全屏幕编辑(ISO 代码)、更名、删除、串行输入/输出等,USB 输入/输出等。
操作功能: 自动、手动、点动、手轮、MDI、回机床零点、单段、暂停、坐标及间补记忆,
任意段启动,U 盘 DNC 及串行 DNC(车床暂无此功能)
参 数: 刀具参数、间隙补偿、系统参数、位参数、螺距误差补偿等。
图 形: XOY 平面、YOZ 平面、XOZ 平面,XYZ 三维图形模拟,及实时跟踪加工图形
GMT+8, 2025-3-31 06:53
