[文档] 华兴数控310M/97M铣床数控系统用户手册
dami 发表于 2023-2-14 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整文档下载: 华兴数控310M97M产品说明书.pdf (3.66 MB, 售价: 10 E币)
97M/310M 是南京华兴数控技术有限公司集十多年数控系统开发经验, 在原有多代成熟产品的基础上, 推出的新一代高性能铣床用数控系统。 系统采用超大规模可编程电路方案,具有更高的加工控制品质和系统升级空间。系统可控制数字式交流伺服驱动器及三相细分步进驱动器; 系统的电子齿轮功能使得系统可与任意螺距丝杠直联; 螺距补偿功能使机床的精度检验大为简化; 显示采用 7.4″ 液晶屏彩色显示, 具有加工零件图形实时跟踪显示以及坐标字符显示的功能, 界面设计更为丰富人性化; 图形模拟功能更为强大, 具有三维立体模拟和二维平面模拟显示的功能。 系统结构采用整体式工程塑料压模件, 造型美观; 便捷的 U盘接口, 可实现 U 盘与系统间的程序互存, 以及系统在现场升级功能和直接进行 U 盘 DNC加工的功能。
本说明书介绍了 97M/310M 系统的编程及操作方法, 在使用系统之前, 请详细阅读该说明书。
WA97M/310M 系统指标
1.1.1 主要规格
脉 冲 当 量 : X:0.001mm Z:0.001mm Y:0.001mm A:0.001mm
联 动 / 控 制 轴 数: 3/3, 3/4
编 程 范 围 : - 99999.999 ~ +99999.999mm
快 进 速 度 : 60000mm/min(0.001mm 当量)
程 序 容 量 : 电子盘 2MB, 可存储 200 个程序文件
编 程 方 式 : ISO 代码、 系统键盘录入、 USB 接口录入、 RS232 串行口录入
插 补 : 直线, 圆弧, 多种固定循环
电 子 齿 轮 比 : 16 位: 16 位
螺 距 补 偿 : 240 点/轴, 各控制轴均可补偿
显 示 : 具有同步字符显示界面和图形界面
图 形 模 拟 : 三维和平面图形模拟
系 统 升 级 功 能 : 通过 U 盘可以快捷地进行系统升级, 无须打开机箱
1.1.2 系统资源
显 示 : 7.4″ 液晶屏, 640× 480 点阵, 彩色显示
电 子 盘 : 2MB 闪存, 保存用户程序及参数文件
输 入 信 号 : 40 路开关量, 光电隔离
手 轮 接 口 : 1 路, × 1、 × 10、 × 100 倍率
主轴编码器接口: 1 路, 四倍频处理
进 给 倍 率 开 关 : 16 档, 倍率范围: 0% ~ 150%
主 轴 倍 率 开 关 : 16 档, 倍率范围: 0% ~ 150%
输 出 信 号 : 24 路开关量。
其中 18 路继电器功率驱动输出和 6 路继电器触点输出
X、 Y、 Z、 A 四个方向电机驱动信号( CP、 CW) 脉冲输出
一路 8 位模拟量输出, 输出范围: 0- 10V
U S B 接 口 : 具有读写 U 盘存储器中用户加工程序或直接进行 U 盘 DNC 加工的功能。 具有现场升级系统控制软件的功能。
串 行 口 : RS232C 异步串行口
GMT+8, 2025-3-31 06:51
