用户名  找回密码
帖子
[运动控制] 西班牙发格FM7交流主轴电机手册 简体中文版
dami 发表于 2023-2-1 14:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM7 电机和主轴驱动模块的描述和安装
西班牙发格FM7交流主轴电机手册.pdf (1.51 MB, 售价: 10 E币)
1 简介 .....................................................................................................................1
1.1 异步 FM7 电机的规格 .........................................................................................................3
1.2 结构 . ...................................................................................................................................4
1.3 总体特性 .............................................................................................................................6
2 电气特性 ..............................................................................................................7
2.1 定义 . ...................................................................................................................................9
2.2 操作模式 ...........................................................................................................................11
2.3 电源电压的影响 . ...............................................................................................................13
2.4 技术数据和特性 : ...............................................................................................................14
2.4.1 功率 / 扭矩 - 转速 . ...................................................................................................................... 14
3 机械特性 ............................................................................................................33
3.1 结构类型 : 可能的安装方式 ...............................................................................................35
3.1.1 安装电机预防 . ............................................................................................................................ 36
3.1.2 电机安装考虑事项 . ..................................................................................................................... 36
3.2 滚珠轴承 : 有效寿命和预防知识 ........................................................................................37
3.3 振动 ...................................................................................................................................38
3.4 平衡 . .................................................................................................................................41
3.5 径向载荷 ...........................................................................................................................41
3.5.1 径向载荷 - rpm 图 ....................................................................................................................... 43
3.6 联结考虑事项 ....................................................................................................................45
3.6.1 直接联结考虑事项 . ..................................................................................................................... 45
3.6.2 带联结考虑事项 .......................................................................................................................... 46
3.6.3 齿轮联结考虑事项 . ..................................................................................................................... 47
3.6.4 在电机轴上安装齿轮或皮带轮 . ................................................................................................... 47
3.7 尺寸 - FM7: 地脚安装 . ......................................................................................................48
3.8 尺寸 - FM7: 法兰安装 ........................................................................................................52
3.9 尺寸 - FM7: 地脚和法兰安装 .............................................................................................56
4 安装 ...................................................................................................................61
4.1 通风 . .................................................................................................................................63
4.1.1 总体考虑 ..................................................................................................................................... 63
4.1.2 风扇连接...................................................................................................................................... 64
4.1.3 FM7 电机风扇的特性 ................................................................................................................. 65
4.2 电机 - 驱动的连接 . ............................................................................................................66
4.2.1 将 FM7 电机连接到 驱动上 ......................................................................................................... 66
4.2.2 将 FM7 电机连接到 驱动上的电缆 .............................................................................................. 67
4.2.2.1 MPC 4x 动力电缆的机械特性 ... ........................................................................................... 68
4.2.3 FM7 电机动力电缆的选择 . ......................................................................................................... 68
4.3 电机反馈 - 驱动的连接 ......................................................................................................69
4.3.1 电机反馈 - 驱动的连接 ............................................................................................................ 69
4.3.1.1 标准 TTL 编码器 . .................................................................................................................. 70
4.3.1.2 标准 TTL 编码器的引出 . ....................................................................................................... 71
4.3.1.3 标准编码器的连接 , EEC-FM7............................................................................................... 71
4.3.1.4 标准 TTL 编码器的连接 , EEC-FM7S. ................................................................................... 72
4.3.1.5 标准 TTL 编码器连接电缆的机械特性 ................................................................................... 75
5 维护 ...................................................................................................................77
5.1 总体考虑 ...........................................................................................................................79
5.1.1 日常检查 ..................................................................................................................................... 79
5.1.2 定期检查 ..................................................................................................................................... 79
5.1.3 零部件更换周期 .......................................................................................................................... 79
5.2 轴承 . .................................................................................................................................80
5.2.1 维护周期 ..................................................................................................................................... 80
5.3 风扇 . .................................................................................................................................81
5.3.1 电机风扇的更换........................................................................................................................... 81
5.4 备用零部件 . ......................................................................................................................83
6 选购 ...................................................................................................................85
6.1 特性表 ...............................................................................................................................87
6.2 电机和主轴驱动的选择 . ....................................................................................................89
6.2.1 驱动选择 ..................................................................................................................................... 89
6.3 电机标识牌 ( 标签 )............................................................................................................90
6.4 FM7 电机定货标识 ............................................................................................................91
GMT+8, 2025-4-1 01:36
