[变频器传动] 安川Varispeed E7变频器使用说明书 简体中文版
dami 发表于 2023-2-1 01:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商: 安川
完整文档下载 Varispeed E7使用说明书.pdf (17.18 MB, 售价: 5 E币)
1 章 使用
Varispeed E7 的介绍...............................................1-2
◆ Varispeed E7 的用途 ........................................................ 1-2
◆ Varispeed E7 的种类 ........................................................ 1-2
产品到货时的确认 .................................................1-3
◆ 确认事项 .................................................................. 1-3
◆ 铭牌的说明 ................................................................ 1-3
◆ 各部分的名称 .............................................................. 1-5
外形尺寸和安装尺寸 ...............................................1-6
◆ 当为柜内安装型 (IP00) 时 ................................................... 1-6
◆ 当为封闭壁挂型 (NEMA1(Type1)) 时 ........................................... 1-7
安装场所的确认和管理 .............................................1-9
◆ 安装场所 .................................................................. 1-9
◆ 环境温度管理 .............................................................. 1-9
◆ 作业时防止异物进入 ........................................................ 1-9
安装方向和安装空间 ..............................................1-10
端子外罩的拆卸和安装 ............................................1-11
◆ 卸下端子外罩 ............................................................. 1-11
◆ 端子外罩的安装 ........................................................... 1-11
数字式操作器和前外罩的拆卸和安装 ................................1-12
◆ 当为 18.5kW 以下的变频器时 ................................................ 1-12
◆ 当为 22kW 以上的变频器时 .................................................. 1-14
保护罩的拆卸和安装 ..............................................1-15
◆ 保护罩的拆卸 ............................................................. 1-15
◆ 保护罩的安装 ............................................................. 1-16
2 章 接线
与外围机器的连接 .................................................2-2
相互接线 .........................................................2-3
端子排的构成 .....................................................2-5
主回路端子的接线 .................................................2-6
◆ 使用的电线尺寸和适用的压接端子 ............................................ 2-6
◆ 主回路端子的功能.......................................................... 2-12
◆ 主回路构成................................................................ 2-13
◆ 标准连接图................................................................ 2-14
◆ 主回路的接线方法.......................................................... 2-15
控制回路端子的接线.............................................. 2-22
◆ 使用电线尺寸.............................................................. 2-22
◆ 控制回路端子的功能........................................................ 2-24
◆ 控制回路端子的连接........................................................ 2-28
◆ 控制回路接线的注意事项.................................................... 2-29
接线检查........................................................ 2-30
◆ 检查项目.................................................................. 2-30
选购卡的安装与接线.............................................. 2-31
◆ 选购卡的种类和规格........................................................ 2-31
◆ 安装方法.................................................................. 2-32
3 章 数字式操作器与操作模式概要
数字式操作器..................................................... 3-2
◆ 数字式操作器的显示部....................................................... 3-2
◆ 数字式操作器的操作部....................................................... 3-2
操作模式概要..................................................... 3-5
◆ 模式的种类................................................................. 3-5
◆ 模式的切换................................................................. 3-6
◆ 驱动模式................................................................... 3-7
◆ 简易程序模式............................................................... 3-8
◆ 高级程序模式............................................................... 3-9
◆ 校验模式.................................................................. 3-11
◆ 自学习模式................................................................ 3-12
4 章 试运行
试运行的步骤..................................................... 4-2
试运行的操作..................................................... 4-3
◆ 确认使用用途............................................................... 4-3
◆ 操作电源电压选择跳线的设定 (400V 级 75kW 以上 ) .............................. 4-3
◆ 接通电源................................................................... 4-3
◆ 显示状态的确认............................................................. 4-4
◆ 基本设定................................................................... 4-4
◆ V/f 曲线的选择 ............................................................. 4-6
◆ 自学习..................................................................... 4-6
◆ 应用设定................................................................... 4-8
◆ 空载运行................................................................... 4-8
◆ 实际负载运行............................................................... 4-9
◆ 参数的确认与保存........................................................... 4-9
调整指南........................................................ 4-11
5 章 参数一览表
图表的查阅方法 ...................................................5-2
◆ 参数一览表的内容和说明 .................................................... 5-2
数字式操作器显示功能的层次结构 ...................................5-3
◆ 在简易程序模式下显示的用户参数 ............................................ 5-4
参数一览表 .......................................................5-6
◆ A: 环境设定 ............................................................... 5-6
◆ 应用程序: b ............................................................... 5-8
◆ 调谐: C .................................................................. 5-14
◆ 指令: d .................................................................. 5-17
◆ 电机参数: E .............................................................. 5-19
◆ 选购件: F ................................................................ 5-21
◆ 端子功能选择: H .......................................................... 5-22
◆ 保护功能: L .............................................................. 5-28
◆ N:特殊调整 .............................................................. 5-34
◆ 数字式操作器参数: o ...................................................... 5-35
◆ T:电机的自学习 .......................................................... 5-39
◆ U:监视 .................................................................. 5-40
◆ 出厂设定值随 V/f 曲线选择 (E1-03) 而变化的参数 ............................. 5-45
◆ 出厂设定随变频器容量 (o2-04) 而变化的参数 ................................. 5-46
6 章 按功能设定参数
载波频率选择 .....................................................6-2
◆ 设定载波频率 .............................................................. 6-2
频率指令 .........................................................6-4
◆ 选择频率指令的输入 ........................................................ 6-4
◆ 进行多段速运行 ............................................................ 6-6
运行指令 .........................................................6-8
◆ 选择运行指令的输入方法 .................................................... 6-8
停止方法 ........................................................6-10
◆ 选择输入停止指令时的停止方法 ............................................. 6-10
◆ 使用直流制动 ............................................................. 6-12
◆ 电机预热功能 ............................................................. 6-13
◆ 紧急停止 ................................................................. 6-14
加减速特性 ......................................................6-15
◆ 设定加减速时间 ........................................................... 6-15
◆ 防止加速中的电机失速 ( 加速中防止失速功能 ) ................................ 6-17
◆ 防止减速中的过电压 ( 减速中防止失速功能 ) .................................. 6-19
频率指令的调整 ..................................................6-21
◆ 调整模拟量频率指令 ....................................................... 6-21
◆ 避开共振进行运行 ( 跳跃频率功能 ) .......................................... 6-23
速度的限制 ( 频率指令极限功能 )...................................6-24
◆ 限制最高频率 ............................................................. 6-24
◆ 限制最低频率 ............................................................. 6-24
TO-S616-55.1.book Page 13 Thursday, May 12, 2005 5:31 PM14
频率检出........................................................ 6-25
◆ 速度一致功能.............................................................. 6-25
提高运行性能.................................................... 6-27
◆ 对起动时 / 低速运行时的转矩不足进行补偿 ( 转矩补偿 ) ........................ 6-27
◆ 防止失调.................................................................. 6-28
机械的保护...................................................... 6-29
◆ 防止运行中的电机失速 ( 运行中防止失速功能 ) ................................ 6-29
◆ 检出电机转矩.............................................................. 6-30
◆ 电机过载保护.............................................................. 6-32
◆ 通过 PTC 热敏电阻输入对电机过热进行保护.................................... 6-34
◆ 限制电机的旋转方向和输出相旋转............................................ 6-36
继续运行........................................................ 6-37
◆ 恢复供电后自动再起动...................................................... 6-37
◆ 速度搜索.................................................................. 6-38
◆ 频率指令丧失时以一定速度继续运行.......................................... 6-43
◆ 对暂时性的故障再开始运行 ( 故障重试功能 ) .................................. 6-44
◆ 内部冷却风扇故障时的 OH1 检出选择功能...................................... 6-46
变频器的保护.................................................... 6-47
◆ 变频器过热保护............................................................ 6-47
◆ 输入缺相检出值............................................................ 6-47
◆ 接地故障保护.............................................................. 6-48
◆ 冷却风扇控制.............................................................. 6-48
◆ 设定环境温度.............................................................. 6-49
◆ 低速时的 OL2 特性.......................................................... 6-49
◆ 软 CLA 选择................................................................ 6-50
输入端子功能.................................................... 6-51
◆ 暂时切换操作器和控制回路端子进行运行...................................... 6-51
◆ 电机预热 2 ................................................................ 6-52
◆ 紧急强制运行.............................................................. 6-53
◆ 切断变频器输出 ( 基极封锁指令 ) ............................................ 6-54
◆ 多功能模拟量输入 A2 无效 / 有效............................................. 6-54
◆ 允许 / 禁止驱动............................................................ 6-55
◆ 允许旁路驱动.............................................................. 6-55
◆ 使加减速停止 ( 保持加减速停止 ) ............................................ 6-55
◆ 由接点信号使频率指令上升下降 (UP/DOWN) .................................... 6-56
◆ 在模拟量指令上加上、减去一定的频率 ( ±速度 ) .............................. 6-59
◆ 在任意的时间保持模拟量频率................................................ 6-60
◆ 切换通信选购卡和控制回路端子的指令后进行运行.............................. 6-61
◆ 将操作指令切换到 MEMOBUS 通信.............................................. 6-61
◆ 通过接点输入切换自动 AUTO/ 手动 HAND 模式................................... 6-62
◆ 无正转 / 反转指令而使点动频率运行 (FJOG/RJOG) .............................. 6-63
◆ 将外围机器的故障通知变频器,停止变频器的运行 ( 外部故障功能 ) .............. 6-64
输出端子功能.................................................... 6-65
监视............................................................ 6-68
◆ 使用模拟量监视............................................................ 6-68
个别功能........................................................ 6-70
◆ 使用 MEMOBUS 通信.......................................................... 6-70
◆ 使用定时功能.............................................................. 6-87
◆ 进行 PI 控制 .............................................................. 6-88
◆ 节能控制 ................................................................. 6-98
◆ 设定电机参数 ............................................................. 6-99
◆ 设定 V/f 曲线 ............................................................ 6-100
◆ 高滑差制动 .............................................................. 6-106
数字式操作器功能 ...............................................6-107
◆ 设定数字式操作器功能 .................................................... 6-107
◆ 拷贝参数 ................................................................ 6-110
◆ 禁止从数字式操作器写入参数 .............................................. 6-114
◆ 设定密码 ................................................................ 6-114
◆ 仅显示用户设定参数 ...................................................... 6-115
7 章 故障诊断
保护、诊断功能 ...................................................7-2
◆ 故障检出 .................................................................. 7-2
◆ 警告检出 .................................................................. 7-6
◆ 操作错误 .................................................................. 7-8
◆ 自学习中发生的故障 ........................................................ 7-9
◆ 使用操作器的拷贝 (COPY) 功能时发生的故障 .................................. 7-10
故障分析 ........................................................7-11
◆ 参数无法设定 ............................................................. 7-11
◆ 电机不旋转 ............................................................... 7-12
◆ 电机旋转方向相反 ......................................................... 7-14
◆ 电机无转矩/加速时间较长 ................................................. 7-14
◆ 电机旋转时超出指令 ....................................................... 7-14
◆ 电机减速迟缓 ............................................................. 7-15
◆ 电机过热 ................................................................. 7-15
◆ 起动变频器后控制装置有干扰/ AM 收音机有杂音 .............................. 7-16
◆ 变频器运行漏电断路器动作 ................................................. 7-16
◆ 机器振动 ................................................................. 7-16
◆ 即使变频器停止输出,电机也继续旋转 ....................................... 7-17
◆ 风扇起动或风扇停转时,检测出 OV( 过电压 ) 或 OC( 过电流 ) .................... 7-17
◆ 输出频率达不到指令频率 ................................................... 7-17
8 章 维护与检查
维护与检查 .......................................................8-2
◆ 保证期 .................................................................... 8-2
◆ 日常检查 .................................................................. 8-2
◆ 定期检查 .................................................................. 8-2
◆ 部件的定期维护 ............................................................ 8-3
◆ 更换控制电路板后的参数调整步骤 ............................................ 8-4
◆ 冷却风扇的使用机型、使用数量一览表 ........................................ 8-5
◆ 外部冷却风扇的更换要领 .................................................... 8-6
◆ 内气搅动风扇的更换要领 ................................................... 8-13
◆ 控制回路端子电路板的拆卸与安装 ........................................... 8-17
9 章 规格
变频器标准规格................................................... 9-2
◆ 各种机型的规格............................................................. 9-2
◆ 通用规格................................................................... 9-3
选购件、外围机器规格............................................. 9-4
10 章 附录
变频器使用注意事项.............................................. 10-2
◆ 选型...................................................................... 10-2
◆ 安装...................................................................... 10-3
◆ 设定...................................................................... 10-3
◆ 使用...................................................................... 10-4
电机使用注意事项................................................ 10-5
◆ 使用现有标准电机.......................................................... 10-5
◆ 使用特殊电机.............................................................. 10-6
◆ 动力传动结构 ( 减速机、皮带、链条等 ) ...................................... 10-6
适用 UL 标准时的注意事项......................................... 10-7
适用 CE 标记时的注意事项......................................... 10-9
◆ CE 标记 ................................................................... 10-9
◆ 适用 CE 标记时的注意事项................................................... 10-9
参数设定一览表................................................. 10-16
索引
GMT+8, 2025-3-31 16:23
