[工程制图] EPLAN Electric P8 2023 简体中文正式版 安装文件下载
xxxxxxx 发表于 2022-9-27 13:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPLAN Electric P8 2023正式版已经发布了,是一款功能强大的工业电气智能化设计软件!EPLAN 2023在2022基础上,进一步进行微调,包括插入中心、宏管理、新电缆编辑器、新的图形引擎、EPLAN eSTOCK等等新功能,关于EPLAN 2023, 前面我们为大家介绍过一些新的功能,从2022开始,EPLAN全新的界面风格和版本命名风格,代表了新一代的EPLAN平台。
PS:由于产品刚刚发布,本次仅提供EPLAN Electric P8 2023正式版安装版。
新版本的EPLAN 2023带来了更多变化:
➢ 强化功能:部件可以关联多达4个国际标准、10个企业自定标准宏变量,插入部件时,可以自动匹配和项目设置标准所对应的宏变量。
➢ 管理提升:用于管理电缆、电线的全新电缆编辑器,布线信息、屏蔽设置通过可视化对话框一目了然。
➢ 性能优化:全新3D图形引擎让3D建模操作更加丝滑。
➢ 彻底剥离:数据库、外部编辑、标签等功能已不再必需Microsoft Office。
➢ 运行速度:外部编辑文件导入/导出飞一样的速度!导入5000+行外部编辑部件数据:EPLAN Platform 2022所需90S →EPLAN Platform 2023仅仅 10S。
EPLAN 2023功能介绍
EPLAN 2023在2022基础上,进一步进行微调。
插入中心
可视化清晰明了,外部文档轻松访问,标签化导航,搜索功能更强大
宏管理
可以根据国际规范和标准(包括 IEC、NFPA)最多可以保存十个不同标准符号的宏,插入宏时,根据图纸标准,自动切换成对应标准的符号宏。
新电缆编辑器
访问布线信息、电缆管理更轻松,电缆数据的可视化进一步改进,电缆和电缆芯线数据清晰地显示在对话框中
新的图形引擎
EPLAN 优化了其 3D 图形显示。Direct3D 引擎可实现高速 3D 渲染,从而增强软件的性能,加速您使用 EPLAN Pro Panel 的日常工作,并让您更轻松地使用该软件
EPLAN eSTOCK
在 EPLAN 平台 2023 中为设备管理提供了实用的附加功能:EPLAN eSTOCK。基于云的软件可让您集中访问公司的设备数据库,而无需设置任何额外的 IT 基础设施
国际化标准宏文件管理功能详解
在EPLAN 2023中,部件库增加了国际化标准宏文件管理功能。众所周知,在电气标准图纸中有 IEC, GB,NEFA,GOST等,单位有mm 和inch。不同的标准,对应的图纸风格也时不一样的。比如栅格的大小,符号的样式等。
为能够将不同官方标准以及客户特定的公司标准(BMW、ABB 等)的多个原理图宏存储在一个部件上,已对部件管理进行了扩展。属性选项卡内的数据层次结构级别中提供有以下新属性:
1、原理图宏 (GB/CCC) (ID 22873)
2、原理图宏 (GOST) (ID 22874)
3、原理图宏 (IEC) (ID 22870)
4、原理图宏 (NFPA 英寸) (ID 22872)
5、原理图宏 (NFPA 毫米) (ID 22871)
6、公司标准原理图宏 (ID 22882
以前,我们会根据不同的图纸标准,创建符合标准的的宏文件,当插入符号的时候,需要手动选择对应的标准宏。在EPLAN 2023中,新增了国际化宏管理的功能,可以自动根据我们的项目标准,选择对应的标准宏文件。
部件库中管理中,新增加了不同标准宏的位置选择,创建部件库的时候,可以把所有可能要用的标准宏都添加到对应的路径下面。在插入部件时,EPLAN软件会根据项目设置的标准,自动插入对应的标准宏。
同时可以增加最多十个公司标准宏
在EPLAN 2023 的项目设置中,可以选择优先使用的宏标准,如果项目中不存在这个标准的宏文件,那么就会使用默认的原理图文件宏。
GMT+8, 2025-4-25 10:23
