[文档] CJK6236型数控机床维修说明书
dami 发表于 2022-9-13 22:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整文档下载:
CJK6236型数控机床维修说明书.doc (247.5 KB, 售价: 5 E币)
1、数控机床维修技术   ………………………………………………………3
1.1  绪论   …………………………………………………………………………3
1.2  维修人员应具备的条件 ………………………………………………………4
1.3  维修前的准备   ………………………………………………………………5
2、数控车床刀架的故障 ………………………………………………………6
2.1  电动刀架锁不紧 ………………………………………………………………6
2.2  电动刀架某一位刀号转不停,其余刀位可以转动 …………………………6
2.3  程序运行结束,刀具返回不到零点 …………………………………………7
2.4  程序运行结束,刀具返回原点时越位 ………………………………………7
2.5  空走刀时一切正常,但加工工件时尺寸误差很大 …………………………7
2.6  工件局部尺寸误差大 …………………………………………………………8
2.7  电动刀架换刀时旋转不止,不能定位…………………………………………8
3、数控机床主轴驱动系统维修维修…………………………………………9
3.1  数控机床主轴系统分类 ………………………………………………………9
3.2  主轴伺服系统的故障形式及诊断方法 ………………………………………9
3.3  主轴部件故障诊断及排除方法………………………………………………12
4、数控系统的故障诊断及排除方法    …………………………………13
4.1   数控系统的故障诊断 ………………………………………………………13
4.2   数控系统的常见故障分析   ………………………………………………15
4.3   数控系统的故障排除方法 …………………………………………………17
4.4   维修中注意的事项 …………………………………………………………18
5、系统参数     ………………………………………………………………19
5.1   机床参数表 …………………………………………………………………19
5.2   伺服驱动参数设置… ………………………………………………………21
部分内容截图
GMT+8, 2025-4-2 00:28
