[文档] 凯恩帝ZD200伺服主轴驱动器用户手册
dami 发表于 2022-8-26 12:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZD200伺服主轴驱动器用户手册 F10B-W00N-0002.pdf (1.4 MB, 售价: 5 E币)
ZD200系列驱动器补充说明书(S-1504.1.1).pdf (269.87 KB, 售价: 5 E币)
用户手册目录
一 规 格........................................................................... 1
1.1 通用规格 .......................................................................................2
1.2 机种规格 .......................................................................................3
 铭牌说明 ............................................................................................. 4
 驱动器型号说明 .................................................................................. 4
1.3 安装尺寸 .......................................................................................5
二 安装与接线 ................................................................... 7
2.1 产品到货时的确认 .........................................................................8
2.2 安装场所 .......................................................................................8
2.3 安装方法 .......................................................................................9
 驱动器安装.......................................................................................... 9
 连接周边设施 .................................................................................... 10
 主回路端子的接线..............................................................................11
 断路器、接触器、电缆的选型 ........................................................... 12
 控制回路端子的接线 ......................................................................... 13
2.4 接线检查 .....................................................................................14
 检查项目 ........................................................................................... 14
2.5 控制回路端子一览表....................................................................14
 控制器接口XS10............................................................................... 14
 IO输出接口XS11............................................................................... 15
 IO输入接口XS12............................................................................... 15
 编码器信号输出接口XS20................................................................. 16
 外部编码器信号输入接口XS21 ......................................................... 17
 电机编码器信号输入接口XS22 ......................................................... 17
 计算机接口XS30............................................................................... 18
2.6 控制回路输入输出接口类型一览表 ..............................................18
三 显示与按键操作 .......................................................... 21目录
- II -
3.1 操作面板 .....................................................................................22
 按键功能 ...........................................................................................22
 指示灯状态........................................................................................23
 操作页面层次总览图..........................................................................24
3.2 第一层页面..................................................................................24
3.3 第二层页面..................................................................................25
 参数查看与设置( PA) .....................................................................25
 监控运行状态量( dP) .....................................................................28
 参数存储管理( EE) ........................................................................34
 调整( tU) ........................................................................................36
四 运 行 .........................................................................39
4.1 接地 ............................................................................................40
4.2 工作时序 .....................................................................................40
 电源接通次序 ....................................................................................40
4.3 试运行.........................................................................................41
 运行前的检查与设置..........................................................................41
 简易模式 ...........................................................................................42
 高级模式 ...........................................................................................42
4.4 设置与调整..................................................................................44
 电机型号设置 ....................................................................................44
 电子齿轮及主轴齿轮箱功能设置........................................................44
 伺服系统性能相关的参数设置 ...........................................................46
 起停特性调整 ....................................................................................47
4.5 适配电机型号一览表 ...................................................................49
五 参 数 .........................................................................51
5.1 参数一览表..................................................................................52
 参数组说明........................................................................................52
 参阅方法 ...........................................................................................52
 驱动器基本参数( A组) ....................................................................53
 用户设置电机参数( B组) ................................................................61目录
- III -
 位置伺服参数( C组) ....................................................................... 63
 速度伺服参数( D组) ....................................................................... 65
 功能应用参数( E组) ....................................................................... 69
 功能应用参数( F组) ....................................................................... 71
 功能应用参数( P组) ....................................................................... 78
5.2 按功能设定参数...........................................................................83
 位置控制运行 .................................................................................... 83
 速度控制运行 .................................................................................... 85
 转矩控制运行 .................................................................................... 89
 位置速度控制运行............................................................................. 91
 伺服系统刚性设定............................................................................. 92
 铃形曲线/S曲线加减速...................................................................... 94
 减速停............................................................................................... 96
 机械保护 ........................................................................................... 97
 输入输出端子自定义 ......................................................................... 99
 主轴齿轮箱...................................................................................... 103
 主轴定向 ......................................................................................... 104
 主轴快速定向 .................................................................................. 108
 编码器脉冲输出倍频分频 .................................................................110
 编码器一转信号异常监测 .................................................................110
 双位置闭环功能 ...............................................................................111
 点动( JOG) ...................................................................................111
 电机参数自学习 ...............................................................................114
 负载惯量自学习 ...............................................................................115
六 保护功能 ....................................................................119
6.1 故障/警告代码一览表.................................................................120
6.2 故障/警告处理方法 ....................................................................123
 故障 ................................................................................................ 123
 警告 ................................................................................................ 132
七 常见问题 ................................................................... 137目录
- IV -
7.1 不能进行参数设定 .....................................................................138
7.2 电机不旋转................................................................................138
7.3 电机旋转方向相反 .....................................................................139
7.4 电机加减速缓慢.........................................................................139
7.5 故障/警告提示无法清除 ............................................................140
7.6 机械振动 ...................................................................................140
八 日常维护与保养.........................................................143
8.1 提示 ..........................................................................................144
8.2 日常检查 ...................................................................................144
8.3 定期检查 ...................................................................................145
8.4 驱动器易损件 ............................................................................146
8.5 驱动器存储................................................................................146
8.6 驱动器保修................................................................................147
九 KND系统及电机连接.................................................149
9.1 与KND数控系统的连接 .............................................................150
 模拟量+脉冲控制.............................................................................150
 全模拟量控制 ..................................................................................151
9.2 与配套电机(旋变编码器)反馈电缆的连接..............................152
9.3 与配套电机(光电编码器)反馈电缆的连接..............................153
9.4 与计算机的连接.........................................................................155
9.5 KND系统及电机连接调试..........................................................155
 基本参数调试 ..................................................................................155
 性能参数调试 ..................................................................................159
补充说明书目录
0 概述 ........................................................................................................ 1
1 增加自定义增量编码器线数功能 ............................................................. 2
2 增加第三/第四陷波滤波器....................................................................... 2
3 开放内置的电机参数 ............................................................................... 2
4 增加TU6 操作 ......................................................................................... 2
5 增加主轴联锁功能................................................................................... 3
6 扩充系统刚性参数A55 设置范围............................................................. 4
7 增加车床/铣床两套参数选择功能 ............................................................ 4
8 增加增益切换功能................................................................................... 5
9 增加定向增益切换功能............................................................................ 7
10 定向偏差报警监控功能 ........................................................................... 8
12 使用外部编码器时自动设置定向参数...................................................... 9
13 变更DP-SSPD显示项内容 ...................................................................... 9
14 参数C05(禁止位置超差检测)移至A93.3........................................... 10
15 脉冲速度指令时默认加减速滤波器无效 ................................................ 10
16 变更参数列表........................................................................................ 11
17 新增参数列表........................................................................................ 13
18 新增故障警告代码及处理方法............................................................... 19
GMT+8, 2025-4-2 00:28
