[其他] SIMATIC WinAC RTX F 2010 V4.6 SP3 Upd1 安装文件下载
zhangbing 发表于 2022-6-9 17:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装文件下载:不提供授权仅提供安装文件,仅供个人在家里学习用途,安装文件可靠性稳定性功能性皆不能保障,禁止用于其他场合,否则后果自负
百度网盘下载链接.txt (754 Bytes, 售价: 120 E币)
如果安装时候反复提示重启请参考以下链接:
https://www.eleok.com/thread-117549-1-1.html
SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 包括 SP3 已使用以下系统和组件进行测试:
操作系统     只支持32bit操作系统,不支持64bit操作系统
Windows 7 SP1(32 位)\Windows Embedded Standard 7 32 位(支持的 SIMATIC IPC 的交付图像
支持的SIMATIC IPC硬件
IPC227D、IPC277D、IPC227E、IPC277E、IPC427C、IPC477C、IPC427D、IPC477D、IPC577D、IPC427E、IPC477E、IPC547D、IPC627C、IPC827C、IPC677C、IPC647C、IPC847C、IPC627D、IPC827D、IPC677D、IPC647D、IPC847D
netcao 发表于 2022-7-13 11:05:23 | 显示全部楼层
找了很久了
30258139 发表于 2022-11-20 15:44:32 | 显示全部楼层
找这个软件真心不容易,给楼主点赞
xu501 发表于 2022-11-26 10:38:25 | 显示全部楼层
请问,这个是F版本,普通授权不能用,要F授权,那个Sim_EKB_Install里找不到,怎么解决。
xu501 发表于 2022-11-26 10:39:33 | 显示全部楼层
或者能不能提供不带F的2010SP3,请版主关注下。
 楼主| zhangbing 发表于 2022-11-26 20:56:19 | 显示全部楼层
请问,这个是F版本,普通授权不能用,要F授权,那个Sim_EKB_Install里找不到,怎么解决。 ...
这个不懂,没用过Sim_EKB_Install,这个都是用对应版本的usb dongle来授权吧
 楼主| zhangbing 发表于 2022-11-26 23:03:07 | 显示全部楼层
不带f的2010sp3没有见过,只见过2010sp2,如果需要可以回帖留下邮箱,发给您。
SIMATIC WinAC RTX 2010 V4.6 SP2 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-122207-1-1.html
xu501 发表于 2022-11-28 10:34:09 | 显示全部楼层
x*****@*****.com,麻烦了。
 楼主| zhangbing 发表于 2022-11-28 14:21:52 | 显示全部楼层
已发送
xu501 发表于 2022-11-29 09:13:58 | 显示全部楼层
收到了,谢谢。
GMT+8, 2025-3-31 09:58
