[工程制图] EPLAN Electric P8 高级教程 中文版
Jonsa 发表于 2022-5-30 17:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整文档下载:
EPLAN Electric P8 高级教程.pdf (9.04 MB, 售价: 5 E币)
部分内容截图
目录:
第一章 EPLAN 启动与退出
1.EPLAN 启动
2.EPLAN 退出
第二章 用户界面
1 使用键盘操作 EPLAN
2 更改快捷键设定
3 调整工具栏
4 工具栏导出和导入
5 固定/取消固定操作元素
6 设置对话框语言
7 用选择对话框处理
8对象选择
9 在表格中复制和粘贴数据
10 影响列表视图的显示
11 确定显示和排序顺序
12使用拖放进行工作
第三章 配置
1编辑配置
2导入和导出配置
第四章 项目管理
1打开、关闭项目管理
2创建项目管理数据库
3选择项目管理数据库
4基于项目模板创建项目(项目管理)
5基于基本项目创建项目(项目管理)
6读取目录和项目
7打开项目(项目管理)
8复制项目
9查找/筛选项目
10显示项目信息
11编辑项目属性(项目管理)
12重命名、删除项目(项目管理)
13根据公司默认设置检查项目
第五章 项目结构
1确定项目结构
2用户自定义确定项目结构
3完成后更改设备结构
4在不同的项目结构中复制页
5在导航器中显示结构标识
第六章 项目向导
1创建项目 - 新建项目向导
2项目扩展 PPE 功能 - 新建项目向导
3确定页结构和设备结构-新建项目向导
4确定图框和路径编号 - 新建项目向导
5确定项目属性 - 新建项目向导
第七章 压缩项目
1确定压缩范围
2选择压缩配置和筛选器
第八章 数据备份
1备份项目
2项目打包和解包
3通过电子邮件交换项目
第九章 多用户操作
1发生冲突时发送电子邮件
第十章 页导航器
1创建和删除页
2打开和关闭页
3显示图形预览
4复制一个项目内的页
5在不同项目之间复制页
6页结构调整
7编辑页码
8编辑页属性
9设置页筛选器
第十一章 DXF DWG接口
1对 DXF/DWG 导出进行设置
2对 DXF/DWG 导入进行设置
3分配层
4分配颜色
5分配字体
6分配线型
7分配块特性
8在 DXF/DWG 格式下导出页
9在 DXF/DWG 格式下导入页
10在图形编辑器中插入 DXF/DWG 文件
第十二章 输出图片文件
1把页作为图片文件输出
第十三章 PDF文件输出
1页以 PDF 文件格式输出
第十四章 打印
第十五章 路径功能文本
1插入并编辑路径功能文本
2使用显示和定位帮助
3确定光标显示
4确定增量
5移动坐标基准点
6使用栅格
7激活捕捉对象
8使用设计模式
9使用正交函数
10显示插入点
11显示连接点方向和代号
12 使用缩放功能
13编辑元素
14选择元素
15复制、剪切并粘贴元素
16等距多重复制元素
17删除元素
18移动元素
19使用元素组
20水平或垂直对齐元素
21把元素移到前台/后台
22修改元素
23修改元素属性
24编辑文本属性
25固定文本/取消固定文本
26移动属性文本
27插入图形元素
28绘制线和长方形
29绘制圆、弧和扇形
30绘制齿线
31绘制时输入坐标
32 插入文本
33 插入图片文件
34 插入超链接
第十六章 尺寸
16.1插入线性尺寸/自由尺寸
16.2插入连续型尺寸
16.3插入增量尺寸
16.4插入参考尺寸
16.5插入角度尺寸
16.6插入半径尺寸
16.7编辑尺寸
第十七章 设备
17.1编辑设备属性
17.2显示设备属性
17.3确定和格式化设备标识
17.4确定连接点代号
17.5分配部件数据
17.6设备替换
17.7修改功能的设备标识
17.8确定设备标识导入的查找方向
17.9导入连接点代号
第十八章 设备标识语法检查
1检查设备标识
第十九章 关联参考
19.1对关联参考的显示进行设置
19.2对触点镜像的显示进行设置
19.3生成设备关联参考
19.4生成成对关联参考
19.5生成中断点关联参考
19.6生成安装板关联参考(文中操作步骤存在问题)
19.7生成 PLC 关联参考(有一疑问)
19.8在设备名称列表上生成关联参考(谈及的一个功能选项在软件中找不到)
19.9生成手动关联参考
第二十章 连接符号
20.1作为目标连线或接线点绘制节点
确定用于连线显示的设置
插入连接符号
插入T节点、十字接头和跳线
插入动态连接符号
动态符号:对角线
中断连接
更换连接符号
插入母线
第二十一章 连接
21.1编辑连接
刷新连接
中断连接
删除连接
21.2智能连接
21.3连接定义点
21.4预定义连接属性(系统针对项目)
21.5确定电位的连接属性(局部)
21.6确定连接定义点上的连接属性(局部)
21.7查看并编辑连接属性(局部)
21.8使用现有连接
21.9放置连接
第二十二章 电位和信号
22.1绘制电位定义点或电位连接点
22.2强调电位或者信号
第二十三章 黑盒
23.1插入黑盒
23.2编辑黑盒
23.3插入设备连接点
第二十四章 位置盒
24.1插入位置盒
24.2编辑位置盒
24.3使用嵌套的位置盒(应用没讲)
第二十五章 块编辑
25.1选定用于块编辑的对象
25.2成块编辑各种对象类型的与功能无关的属性
25.3成块编辑对象的属性
块编辑功能和项 目数据属性
GMT+8, 2025-4-25 10:42
